Текущее время: Сб ноя 29, 2025 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С очень лёгким равномерным "шуршанием". В идеале без.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:53 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752
ну да,легкое равномерное шуршание.Это щас уже не совсем равномерное)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:54 pm
А сами колодки не подклинивают в посадочных местах?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:58 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752
а вот этого я не знаю,менял не сам,но по словам мастера все нормально.
Нужно самому залезть посмотреть что к чему,нету места подходящего,в поиске гаража,а чтот никто не сдает нормальный =(То машина не влазиет,то днищем цепляет,то конденсата что ппц
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 4:22 pm
Без гаража. Снимаешь колесо, /стаховку под машину,/ выкрутил болт нижней направляющей, поднял суппорт и все перед тобой. И колодки, и направляющие. Колодки должны быть не зажаты, направляющие "плавать". 20 мин. на свежем воздухе
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 4:49 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752
Спасибо,попробую!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 5:52 pm
raven писал(а):
сервис (красный под мостом)
этот сервис уже в какой раз демонстрирует свою полною невменяемость... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:14 pm
Двигатель: 7a-fe
Может кто - нибудь чталкивал ся с такой пиоблемой. При оборотах двигателя 2500-300 начинается вибрация аж в ноги отдает. Как будто с 6000 педаль газа отпустил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:40 pm
Smith в первую очередь проверить подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:13 am
Двигатель: 7a-fe
Трещины могут быть или порваны?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 7:20 am
Двигатель: 7a-fe
Думаю, вряд ли подушки. Вибрарация то мелкая но противная.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:01 am
ну так ты проверь сначала, чтобы знать наверняка. а не на авось рассчитывать
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 10:36 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сегодня разбирался с тормозами,еле еле разобрал переднее правое колесо.В итоге на суппорте не было никаки обозначений,пытался оттереть ржавь,но суппорт похож на кусок камня из мезозойского периода.Тер щеткой металлической....Полный феил...Оттер в итоге его до металла,там нет даже признаков каких то надписей.Какието корявые суппорта. Я даже не знаю как проверить под 28 или 25 диск суппорт...Может с левой стороный разобрать посмотреть? Плюс если сравнивать с фото взятой из темы другово человека
То у меня там нет никаких пружиночек буквой V,колодки стоят вроде нормально в пазах.Плюс еще с правой стороны у колодки износ больше чем с левой стал....Суппорт не болтается держится как нужно...Направлящие вроде смазаны.Сфоткать увы не удалось,сегодня забыл апаарат с нормальной камерой.А возвращаться далековато.Завтра думаю еще идти,захвачу.Колесо туговато крутится,уже видно что диску борода пришла.Есть какойнибудь способ проверить без гравировки размер суппорта,не по диску.Ибо вижу причину только что засунул 28-ые в 25-ые,либо подклинивает....Но как узнать подклинивает или нет хз..
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 11:22 pm
Машина: Сarina E Wagon
raven
Там не щёткой,а молоточком окалину(или как её назвать) уже отстукивать надо,тогда и циферки увидишь
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:29 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Пожарник
О мой бог,точно увижу?И вообще можно снимать верхнюю часть суппорта,к которой шланг идет,или прокачивать заново придется?Ибо очень неудобно на весу этим заниматься
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 4:55 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
raven писал(а):
Пожарник
конечно прокачивать надо!!но не все стороны,а имено ту что снял!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 12:04 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сегодня нормально добрался до направляющих,никто их даже не птылася промазывать,как утверждали в сервисе,вот фото прикрепляю,какое состояние.Они в какойто грязи как будто,не то что смазка,и некоторые подржавели,их зачистить и на место поставить можно?Или такие уже на выкид,если можно что по фото сказать))
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 7:29 pm
Двигатель: 2uz
Привет земляк ,чистишь наждачкой крупной мажешь смазкой(обязательно термостойкой) и на место.удачи... пыльники целы,те что под шляпками направляющих?(на фотках только один)
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:27 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Какая наждачка? На направляющих вообще не должно быть ни каких потёртостей и тд,если сильно изношены лучше купить новые они стоят сто рублей,а так я поршень мягким деревом натирал и всё убиралось!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:20 pm
Двигатель: 2uz
Ну эт вы об идиальном отношение к делу,а так починить обслужить и дальше поехать.конечно новые копейки стоят,кто спорит.а так если на них закоксовавшаяся старая смазка(думаю вы её об дерево и стирали) а вот рыхлую ржавчину думаю как раз наждачкой и надо...кстати при виде состояния этих направляющих как вы думаете внутри циллиндров что ? правильно тоже грязь,смазка,ржавчина,там вы тоже об дерево натираете или натерев об дерево направляющий палец,засовываете в цилиндр с га...ном(в лучшем случае накрутив немного ветоши на отвёртку и засунув внутрь и почистив).ни кого не хотел обидить,только высказал своё сугубо личное мнение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:31 pm
Репутация: 36 [ ? ]
песок На Вы это слишком :D лучше на ты!)
Старую смазку надо смывать какой нибудь жидкостью,допустим бензом или ВДехой,а потом насухо вытереть!
Поршня я натирал дощечкой мягкое дерево,все убиралось ржавчина и тд,всё блестящее и гладкое без каких то там дефектов!
После наждачки останутся мелкие царапины и тд!
А направляющие можно почистить так: залить ВДехи и туда сюда направляйку юзать,пока более менее чисто не станет там, и не надо наждаком натирать внутрянку и саму направляющую!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:59 pm
Если там заржавело капитально, то никакие деревяшечки не помогут. Мелкую наждачку нулевку и в путь. Отшлифовать все, аккуратно, смазать и собрать.
Ясен пень что если все закисло сильно то по уму надо покупать новые и цилиндры и пальцы. Но если по каким то причинам такой возможности нет, то выход один - только шкурить
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:32 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Господа,дело такое что на 3 из 4 повсему периметру даже ямки образовались от ржавчины.И на всех 4-ех,сверху,где выемка такое количество ржави,что после очистки наждачкой как пупырышки.Это под замену получается все?И как же быть с простарнством внутри суппорта,или как его там куда направлялки входят.Там чем чистить?Там ведь тоже не хило так ржави думаю.Или суппорта под замену полностью?)И да,если пыльники целы 3 из 4,один порвал по неосторожности и не знанию.То можно приобрести отдельно пыльники какие нужны?Тобишь для цилиндров и 1 для направляющей.
И да,если впихнуть направлялки отодранные от ржави,какие последствия могут быть(от этих микро царапинок на поверхности)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:55 am
ну у тебя судя по всему состояние тормозов такое же как и у меня было
мой совет искать контракт, ибо эти уже, судя по всему, вряд ли будут нормально работать даже после чистки и смазки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:09 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sanchis85
завтро доберусь до поршня тц,и если там все плохо,то буду сразу контракт искать,есжели терпимо,то смажу,промажу,прочищу,на первое время,и прокатаю мальца,думаю хватит)Может быть...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
