pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:50 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С очень лёгким равномерным "шуршанием". В идеале без.
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752 ну да,легкое равномерное шуршание.Это щас уже не совсем равномерное)
pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:54 pm |
А сами колодки не подклинивают в посадочных местах?
raven
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:58 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
pul752 а вот этого я не знаю,менял не сам,но по словам мастера все нормально. Нужно самому залезть посмотреть что к чему,нету места подходящего,в поиске гаража,а чтот никто не сдает нормальный =(То машина не влазиет,то днищем цепляет,то конденсата что ппц
pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 4:22 pm |
Без гаража. Снимаешь колесо, /стаховку под машину,/ выкрутил болт нижней направляющей, поднял суппорт и все перед тобой. И колодки, и направляющие. Колодки должны быть не зажаты, направляющие "плавать". 20 мин. на свежем воздухе
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 5:52 pm |
| Спортсмен клуба |
raven писал(а): сервис (красный под мостом) этот сервис уже в какой раз демонстрирует свою полною невменяемость...
Smith
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:14 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Может кто - нибудь чталкивал ся с такой пиоблемой. При оборотах двигателя 2500-300 начинается вибрация аж в ноги отдает. Как будто с 6000 педаль газа отпустил.
wAnTed
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:40 pm |
Smith в первую очередь проверить подушки двигателя
Smith
Добавлено: Чт дек 19, 2013 6:13 am |
Двигатель: 7a-fe
wAnTed писал(а): Smith в первую очередь проверить подушки двигателя Трещины могут быть или порваны?
Smith
Добавлено: Пт дек 20, 2013 7:20 am |
Двигатель: 7a-fe
Думаю, вряд ли подушки. Вибрарация то мелкая но противная.
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 20, 2013 9:01 am |
| Спортсмен клуба |
Smith писал(а): Думаю, вряд ли подушки. ну так ты проверь сначала, чтобы знать наверняка. а не на авось рассчитывать
raven
Добавлено: Чт янв 02, 2014 10:36 pm |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сегодня разбирался с тормозами,еле еле разобрал переднее правое колесо.В итоге на суппорте не было никаки обозначений,пытался оттереть ржавь,но суппорт похож на кусок камня из мезозойского периода.Тер щеткой металлической....Полный феил...Оттер в итоге его до металла,там нет даже признаков каких то надписей.Какието корявые суппорта. Я даже не знаю как проверить под 28 или 25 диск суппорт...Может с левой стороный разобрать посмотреть? Плюс если сравнивать с фото взятой из темы другово человека  То у меня там нет никаких пружиночек буквой V,колодки стоят вроде нормально в пазах.Плюс еще с правой стороны у колодки износ больше чем с левой стал....Суппорт не болтается держится как нужно...Направлящие вроде смазаны.Сфоткать увы не удалось,сегодня забыл апаарат с нормальной камерой.А возвращаться далековато.Завтра думаю еще идти,захвачу.Колесо туговато крутится,уже видно что диску борода пришла.Есть какойнибудь способ проверить без гравировки размер суппорта,не по диску.Ибо вижу причину только что засунул 28-ые в 25-ые,либо подклинивает....Но как узнать подклинивает или нет хз..
Пожарник
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
raven Там не щёткой,а молоточком окалину(или как её назвать) уже отстукивать надо,тогда и циферки увидишь
raven
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:29 am |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Пожарник О мой бог,точно увижу?И вообще можно снимать верхнюю часть суппорта,к которой шланг идет,или прокачивать заново придется?Ибо очень неудобно на весу этим заниматься
=aleks=
Добавлено: Пт янв 03, 2014 4:55 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
raven писал(а): Пожарник О мой бог,точно увижу?И вообще можно снимать верхнюю часть суппорта,к которой шланг идет,или прокачивать заново придется?Ибо очень неудобно на весу этим заниматься конечно прокачивать надо!!но не все стороны,а имено ту что снял!!
песок
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:29 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Привет земляк ,чистишь наждачкой крупной мажешь смазкой(обязательно термостойкой) и на место.удачи... пыльники целы,те что под шляпками направляющих?(на фотках только один)
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
sever.max
Добавлено: Чт янв 09, 2014 8:27 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Какая наждачка? На направляющих вообще не должно быть ни каких потёртостей и тд,если сильно изношены лучше купить новые они стоят сто рублей,а так я поршень мягким деревом натирал и всё убиралось!
песок
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:20 pm |
Двигатель: 2uz
sever.max писал(а): Какая наждачка? На направляющих вообще не должно быть ни каких потёртостей и тд,если сильно изношены лучше купить новые они стоят сто рублей,а так я поршень мягким деревом натирал и всё убиралось! Ну эт вы об идиальном отношение к делу,а так починить обслужить и дальше поехать.конечно новые копейки стоят,кто спорит.а так если на них закоксовавшаяся старая смазка(думаю вы её об дерево и стирали) а вот рыхлую ржавчину думаю как раз наждачкой и надо...кстати при виде состояния этих направляющих как вы думаете внутри циллиндров что ? правильно тоже грязь,смазка,ржавчина,там вы тоже об дерево натираете или натерев об дерево направляющий палец,засовываете в цилиндр с га...ном(в лучшем случае накрутив немного ветоши на отвёртку и засунув внутрь и почистив).ни кого не хотел обидить,только высказал своё сугубо личное мнение.
sever.max
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:31 pm |
песок На Вы это слишком  лучше на ты!) Старую смазку надо смывать какой нибудь жидкостью,допустим бензом или ВДехой,а потом насухо вытереть! Поршня я натирал дощечкой мягкое дерево,все убиралось ржавчина и тд,всё блестящее и гладкое без каких то там дефектов! После наждачки останутся мелкие царапины и тд! А направляющие можно почистить так: залить ВДехи и туда сюда направляйку юзать,пока более менее чисто не станет там, и не надо наждаком натирать внутрянку и саму направляющую!
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:59 pm |
| Спортсмен клуба |
Если там заржавело капитально, то никакие деревяшечки не помогут. Мелкую наждачку нулевку и в путь. Отшлифовать все, аккуратно, смазать и собрать. Ясен пень что если все закисло сильно то по уму надо покупать новые и цилиндры и пальцы. Но если по каким то причинам такой возможности нет, то выход один - только шкурить
raven
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:32 am |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Господа,дело такое что на 3 из 4 повсему периметру даже ямки образовались от ржавчины.И на всех 4-ех,сверху,где выемка такое количество ржави,что после очистки наждачкой как пупырышки.Это под замену получается все?И как же быть с простарнством внутри суппорта,или как его там куда направлялки входят.Там чем чистить?Там ведь тоже не хило так ржави думаю.Или суппорта под замену полностью?)И да,если пыльники целы 3 из 4,один порвал по неосторожности и не знанию.То можно приобрести отдельно пыльники какие нужны?Тобишь для цилиндров и 1 для направляющей. И да,если впихнуть направлялки отодранные от ржави,какие последствия могут быть(от этих микро царапинок на поверхности)
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:55 am |
| Спортсмен клуба |
ну у тебя судя по всему состояние тормозов такое же как и у меня было мой совет искать контракт, ибо эти уже, судя по всему, вряд ли будут нормально работать даже после чистки и смазки...
raven
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:09 am |
| Наставник |
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sanchis85 завтро доберусь до поршня тц,и если там все плохо,то буду сразу контракт искать,есжели терпимо,то смажу,промажу,прочищу,на первое время,и прокатаю мальца,думаю хватит)Может быть...
