levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:39 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Максим426 писал(а): вогобще ничего, смотри блок предов под капотом
Максим426
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 26, 2013 11:02 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
я проволкой контакты замкнул на штекере который в замок зажигание входит и все работает значит там есть питание,а почему оно через замок не включается
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: и главное это все случилось как я ехал и вдруг все погало машина заглохла и тишинаа))
slk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:44 pm |
| Летописец |
Максим426 обрыв провода сто пудов,Карина не та машина в которой чтоб ОП и усё. Если её конечно до тебя не ушатали.
Лодочник
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:45 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Значит замку пришёл песец.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:46 pm |
Максим426 Что делал с машиной до того, как она заводиться перестала, вспоминай.
Максим426
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:47 pm |
| Практикант |
замок я и другой пробовал такая же беда
Сергей KZN
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
он же пишет в первом посте что др замок пробовал.... или тоже дохлый? Да чего гадать - открывать схему и смотреть - что есть, чего нет. А лучше пару перемычек кинуть и зажигание найти и стартер ( в колодке разумеется), а вдруг реально замок..
Лодочник
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:52 pm |
Машина: Лачетти
Возможно всё, надо смотреть тестером , замыкаются ли группы при поворачивании ключа.
Сергей.
Сергей KZN
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:55 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ну всё, не в он лайне - проверять пошёл.
Лодочник
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:00 am |
Машина: Лачетти
Ремонт электрики по советам, это как пальцем в небо попасть, только прибор, схема и контроль.
Сергей.
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:02 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
собственно со схемы я и предлогал начать - лампочку с проводами в руки и проверить. Замок же он нашёл, найдёт и что пропало, схема то простая вроде. Ставил себе сигу и без схемы всё нашёл , правда работало всё)
Лодочник
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:07 am |
Машина: Лачетти
Сергей KZN , электрика, самая простая наука, либо нет контакта где он нужен, либо он есть где не нужен.
Сергей.
Максим426
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:11 am |
| Практикант |
завтра буду искать электриеа потом напишу в чем была причина спасибо всем
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:13 am |
Максим426 писал(а): завтра буду искать электриеа потом напишу в чем была причина спасибо всем Профиль заполни, в каком городе искать будешь, может кто и подмогнет.
well
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:53 am |
перенёс
lihach
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:39 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
levsha2010 писал(а): (имобилайзер) блокирует если он есть , то похоже на его работу .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:47 pm |
lihach писал(а): если он есть , то похоже на его работу . У меня имобилайзер блокировал цепь стартера, но не зажигания, а у него - с его слов и зажигание не включается.
lihach
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:01 pm |
У меня все кроме того , что должно работать без включения замка зажигания , то есть : свет , аварийка , салонный свет , у меня брелочек кругленький висит рядом с ключами зелененький и имо не всегда с первого раза стало срабатывать , выключаешь зажигание , помашешь брелоком возле замка , хоп сработало и не всегда с первого раза получается , а какой имо стоит и кто его ставил я за шесть лет не под руль не в замок не лазил , тоже есть задумка удалить его , а то бывает двадцать-тридцать раз нормально включает с первого раза , а бывает и со второго и с шестого , аж бесит крутить ключем туда сюда
Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 02, 2013 5:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Обращусь с еще одним вопросом. С глобальной точки зрения проблема выглядит так: нужна схема, имеющая три входа(управляющих) и один выход. На выходе нужно 12В только в случае, если на трех входах - минус. При более крупном приближении проблема проецируется на замок багажника. 12 вольт нужно для срабатывания моторчика. Срабатывать от должен только при выполнении всех трех условий: Нажата кнопка открытия + замок двери разблокирован + открыт блокиратор, запрещающий открытие кнопки вне зависимости от других условий. В данный момент у меня есть три провода, при выполнении каждого условия на каждый из них поступает минус. Думаю над схемой. Пришла в голову схема на трех реле. Но хочется чего-то более компактного и менее навороченного. Вложение:
20131202_165739[1].jpg [ 98.83 КБ | Просмотров: 9646 ]
С моей схемой получается так: первое реле срабатывает при наличии минуса с 1 и 2 рычага, и проводит на второе реле минус. Второе реле преобразует минус в плюс. Ну а работу третьего реле активирует "активность" второго реле + минус с третьего рычага. По поводу компактности, хотелось бы без того, что бы делать собственную микросхему. Думал присобачить что-нибудь их арсенала "Чип и Дип". П.С. Повторюсь еще раз, что кнопку делаю внешнюю, с внешней стороны багажника.
Mr19Rus
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:11 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 6:13 pm Сообщения: 20 Откуда: Абакан Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4aFE
Здравствуйте. Проблемы такого рода: 1. Периодически сбрасываются часы. 2. При этом они начинают гореть тускло. 3. При этом не работает аварийка. 4. При открытии двери часы гаснут полностью, индикация открытых дверей на панели приборов при этом не горит. 5. При закрытии двери часы начинают тускло светиться.
Данная проблема появляется периодически.
Кто что подскажет? Как я понимаю где то КЗ....но где? Где могут пересекаться данные 3 цепи ( часы, аварийка, концевики дверей) ? Глянуть коробку предохранителе на предмет окисления?
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 21, 2014 8:36 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mr19Rus писал(а): Как я понимаю где то КЗ....но где? Где могут пересекаться данные 3 цепи ( часы, аварийка, концевики дверей) То что КЗ - правильно понимаешь, и чем быстрей найдёшь, тем лучше! А пересекаться данные цепи могут на сигнализации.
Mr19Rus
Добавлено: Ср янв 22, 2014 2:52 am |
Двигатель: 4aFE
Сигнализацию старую демонтировал на днях. Дело не в ней. Тем более, что.она была подключена не к аварийке, а к габаритам.
Где находится масса в салоне?
Sergio_LSV
Добавлено: Ср янв 22, 2014 1:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 2:22 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 5A-fe
Проводка прикуривателя не горела??? Она проходит в одной косе с часами, аварийкой... Была проблемма такая, поплавились все провода и коротило...
