Текущее время: Вт май 26, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:39 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Максим426 писал(а):
вогобще ничего,
смотри блок предов под капотом
В данный момент Рено Логан 2
Машина: Toyota carina e
я проволкой контакты замкнул на штекере который в замок зажигание входит и все работает значит там есть питание,а почему оно через замок не включается
и главное это все случилось как я ехал и вдруг все погало машина заглохла и тишинаа))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
на замок должно (см схему) приходить 2 +_ 1 - белый с подкапотного блока предов, 2-ой бело ккрасный с салонного блока. Есть оба? faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Максим426
обрыв провода сто пудов,Карина не та машина в которой чтоб ОП и усё. Если её конечно до тебя не ушатали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:45 pm
Машина: Лачетти
Значит замку пришёл песец.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Максим426
Что делал с машиной до того, как она заводиться перестала, вспоминай.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:47 pm
замок я и другой пробовал такая же беда
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
он же пишет в первом посте что др замок пробовал.... или тоже дохлый?
Да чего гадать - открывать схему и смотреть - что есть, чего нет. А лучше пару перемычек кинуть и зажигание найти и стартер ( в колодке разумеется), а вдруг реально замок..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:52 pm
Машина: Лачетти
Возможно всё, надо смотреть тестером , замыкаются ли группы при поворачивании ключа.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:55 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ну всё, не в он лайне - проверять пошёл.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:00 am
Машина: Лачетти
Ремонт электрики по советам, это как пальцем в небо попасть, только прибор, схема и контроль.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:02 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
собственно со схемы я и предлогал начать - лампочку с проводами в руки и проверить. Замок же он нашёл, найдёт и что пропало, схема то простая вроде. Ставил себе сигу и без схемы всё нашёл , правда работало всё)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:07 am
Машина: Лачетти
Сергей KZN , электрика, самая простая наука, либо нет контакта где он нужен, либо он есть где не нужен. :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:11 am
завтра буду искать электриеа потом напишу в чем была причина спасибо всем
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:13 am
Репутация: 97 [ ? ]
Профиль заполни, в каком городе искать будешь, может кто и подмогнет.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:53 am
перенёс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:39 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
levsha2010 писал(а):
(имобилайзер) блокирует
если он есть , то похоже на его работу .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
У меня имобилайзер блокировал цепь стартера, но не зажигания, а у него - с его слов и зажигание не включается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:01 pm
У меня все кроме того , что должно работать без включения замка зажигания , то есть : свет , аварийка , салонный свет , у меня брелочек кругленький висит рядом с ключами зелененький и имо не всегда с первого раза стало срабатывать , выключаешь зажигание , помашешь брелоком возле замка , хоп сработало и не всегда с первого раза получается , а какой имо стоит и кто его ставил я за шесть лет не под руль не в замок не лазил , тоже есть задумка удалить его , а то бывает двадцать-тридцать раз нормально включает с первого раза , а бывает и со второго и с шестого , аж бесит крутить ключем туда сюда
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:54 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Обращусь с еще одним вопросом. С глобальной точки зрения проблема выглядит так: нужна схема, имеющая три входа(управляющих) и один выход. На выходе нужно 12В только в случае, если на трех входах - минус.
При более крупном приближении проблема проецируется на замок багажника. 12 вольт нужно для срабатывания моторчика. Срабатывать от должен только при выполнении всех трех условий: Нажата кнопка открытия + замок двери разблокирован + открыт блокиратор, запрещающий открытие кнопки вне зависимости от других условий.
В данный момент у меня есть три провода, при выполнении каждого условия на каждый из них поступает минус. Думаю над схемой. Пришла в голову схема на трех реле. Но хочется чего-то более компактного и менее навороченного.
20131202_165739[1].jpg [ 98.83 КБ | Просмотров: 9622 ]
С моей схемой получается так: первое реле срабатывает при наличии минуса с 1 и 2 рычага, и проводит на второе реле минус. Второе реле преобразует минус в плюс. Ну а работу третьего реле активирует "активность" второго реле + минус с третьего рычага.
По поводу компактности, хотелось бы без того, что бы делать собственную микросхему. Думал присобачить что-нибудь их арсенала "Чип и Дип".
П.С. Повторюсь еще раз, что кнопку делаю внешнюю, с внешней стороны багажника.
 Заголовок сообщения: Непонятки с электрикой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:11 pm
Двигатель: 4aFE
Здравствуйте. Проблемы такого рода:
1. Периодически сбрасываются часы.
2. При этом они начинают гореть тускло.
3. При этом не работает аварийка.
4. При открытии двери часы гаснут полностью, индикация открытых дверей на панели приборов при этом не горит.
5. При закрытии двери часы начинают тускло светиться.
Данная проблема появляется периодически.
Кто что подскажет? Как я понимаю где то КЗ....но где? Где могут пересекаться данные 3 цепи ( часы, аварийка, концевики дверей) ? Глянуть коробку предохранителе на предмет окисления?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с электрикой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
То что КЗ - правильно понимаешь, и чем быстрей найдёшь, тем лучше! А пересекаться данные цепи могут на сигнализации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:39 pm
Смотри массу в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 2:52 am
Двигатель: 4aFE
Сигнализацию старую демонтировал на днях. Дело не в ней. Тем более, что.она была подключена не к аварийке, а к габаритам.
Где находится масса в салоне?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 1:27 pm
Двигатель: 5A-fe
Проводка прикуривателя не горела??? Она проходит в одной косе с часами, аварийкой... Была проблемма такая, поплавились все провода и коротило...
