Иля
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 3:27 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Medved писал(а): Иля писал(а): Меня больше волнует встанет-ли она на крепления старой приборки, а то не хочется разбирать родную приборку. Обязана. Спасибо за совет. Сегодня взял приборку с Калды 190 кузов, встала как родная! И что самое удивительное, приборы работают! Правда погрешность есть на спидометре небольшая, но думаю не смертельно. В планах сделать приборку диодной и задействовать лампы, которые не горят.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Askar
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 4:18 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
не работает спидометр. не подскажете в чём может быть проблема? 1996 гв англичанка
toha
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:22 am |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 236 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Датчик спидометра смотрел?
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
Askar
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:07 am |
не смотрел. а где этот датчик, который на коробке стоит?
redkino-info
Добавлено: Вт дек 24, 2013 11:50 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Не подскажете почему показания спидометра завышены по сравнению с GPS на 10-15 км/ч.? Колеса штатные.
_________________ Была Карина Е.
Faranos
Добавлено: Ср дек 25, 2013 9:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Как вариант стрелку поставили не правильно, когда пробег сматывали.)
redkino-info
Добавлено: Ср дек 25, 2013 9:33 pm |
Двигатель: 1.8
FaranosА, блин, и такое возможно. Тогда как вариант
Medved
Добавлено: Пт дек 27, 2013 3:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
redkino-info писал(а): Не подскажете почему показания спидометра завышены по сравнению с GPS на 10-15 км/ч.? Колеса штатные. Производители часто так делают, проверено на нескольких приборках перед снятием стрелок. Реальная скорость 60 а показывает 70\75. Приборная доска создана для индикации а не для сверх точных замеров.
n0n7et
Добавлено: Чт фев 20, 2014 6:44 am |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Ребят вот прочитал всю тему, просмотрел много тем по форуму, но так и не понял где находится датчик скорости. Я понимаю что он находится где-то в районе коробки, но где конкретно можно ли фото? а то я все обсмотрел, но нашел как я понимаю только датчик заднего хода(к нему подходит один провод?) а к датчику скорости подходит несколько. У самого проблема с непослушной стрелкой спидометра, живет своей жизнью то работает, то не работает, то летает туда сюда как угорелая при равномерном движении. Найти бы и подергать там проводку но немогу найти датчик
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Carinovod E
Добавлено: Чт фев 20, 2014 7:09 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
n0n7et писал(а): Ребят вот прочитал всю тему, просмотрел много тем по форуму, но так и не понял где находится датчик скорости. Я понимаю что он находится где-то в районе коробки, но где конкретно можно ли фото? а то я все обсмотрел, но нашел как я понимаю только датчик заднего хода(к нему подходит один провод?) а к датчику скорости подходит несколько. У самого проблема с непослушной стрелкой спидометра, живет своей жизнью то работает, то не работает, то летает туда сюда как угорелая при равномерном движении. Найти бы и подергать там проводку но немогу найти датчик снимать приборку, вытаскивать спидометр и всё пропаять, возможно проблема уйдёт.
n0n7et
Добавлено: Чт фев 20, 2014 8:33 am |
Carinovod E писал(а): n0n7et писал(а): Ребят вот прочитал всю тему, просмотрел много тем по форуму, но так и не понял где находится датчик скорости. Я понимаю что он находится где-то в районе коробки, но где конкретно можно ли фото? а то я все обсмотрел, но нашел как я понимаю только датчик заднего хода(к нему подходит один провод?) а к датчику скорости подходит несколько. У самого проблема с непослушной стрелкой спидометра, живет своей жизнью то работает, то не работает, то летает туда сюда как угорелая при равномерном движении. Найти бы и подергать там проводку но немогу найти датчик снимать приборку, вытаскивать спидометр и всё пропаять, возможно проблема уйдёт. Надо сначала найти датчик скорости а потом лезть с паяльником во внутренности спидометра
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:23 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
n0n7et датчик один есть сверху на коробке прямо под фильтром. Это вроде задний ход, если не ошибаюсь. А датчик скорости должен быть возле стартера. По крайней мере судя по схеме коробки s50 и как я ее понял
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
n0n7et
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:58 am |
Ну да вот я тоже думаю что это датчик заднего хода, а вот насчет датчика скорости я пошевелил там разъем(трудно пролезть туда) вроде пока перестало. Вот думаю по весне перебрать и прочистить там все весь впуск систему lan burn и стартер а то там что то подозрительно влажно особенно возле системы lean burn может как раз подтекает туда и коротит что нето
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:16 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
n0n7et все возможно)) у меня вот спидометр вообще не работает.. буду ковырять тоже все
graf2242
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:05 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 6:41 pm Сообщения: 11 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
А вот у меня сегодня все совсем интересно стало... Еду я себе, значит, никого не трогаю, тут спидометр сходит с ума: стрелка прыгает очень-очень сильно. Первая мысль - обрыв. Ну а далее пошли эксперименты, в ходе которых выяснилось:
1) Если машину я остановил, т.е. стрелка упала на "0", то спидометр глючит. 2) Далее я разгоняюсь. Набираю 70 и выше (По навигатору) и, о чудо, все работает. 3) Постепенно снижаю скорость с шагом в 10км. До 40км/ч включительно все нормально. 30 и ниже - через несколько секунд шатает. 4) Проезжаю, допустим, 500 метров на 30км/ч затем снова разгоняюсь свыше 70. Недолго глючит, затем все нормально. 5) Чем дольше я еду на "высокой" скорости, тем дольше стрелка работает, если снижаюсь ниже 40 и наоборот, чем дольше я еду на низкой скорости, тем дольше она будет глючить на "высокой". 6) Стрелка шатается примерно в пределах от -60км/ч до +15км/ч от реальной скорости.
Ну что, господа, какие будут предложения?
З.Ы. Разницы, по кочкам я еду или нет, я не увидел никакой.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:07 pm |
| Спортсмен клуба |
вариантов много. и все они, кстати, в данной теме озвучены.
redkino-info
Двигатель: 1.8
graf2242 Если в тему, то продаю приборку Т16.
graf2242
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:13 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
Sanchis85 Датчик? Совсем не думаю. А сам спидометр - в нем много чего может поломаться. Хотелось бы совета, с чего начинать рыть. redkino-info У меня Т18 и менять пока не хочется, но...буду иметь ввиду.
max32
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Для тех у кого сломалась приборка Т18 или Т22 , стоит за частую выбор какую купить ? все думаю что на разборке полно тех что нужно именно вам ! Но по закону подлости из НЕТ! И так о чем будет речь ?! Речь о том как они заменяются ! Т18 и Т22 заменяются легко и работаю ! но между собой т18 и т22 отдельными элементами не заменяются ( то есть к примеру спидометр с т18 НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА Т22), еще есть разница РЕСТАЙЛИНГ и ДОРЕСТАЙЛИНГ ! тут еще интереснее Т22 и Т22 (соответственно рестайлинг и дорестайлин ) не взаимно заменяемы ИМЕЮТ РАЗНУЮ РАСПИНОВКУ ! НО ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ такими как спидометр, тахометр и температура с бензином меняются легко и работают! Проверил сегодня все работает!  перенес ! у вас машина дорестайлинг с приборкой т 22 то можно взять отдельно спидометр от рестайлинга т22 и поставить его в свою! а по поводу перепиновки с этим я работаю)) скоро будут
ArtyomRostov
Добавлено: Пн апр 14, 2014 7:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:06 pm Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-FE
Здравствуйте. У меня такая ситуация. На машину 96гв (рестайл) поставили приборную панель с машины 94гв (Т34 вроде бы). Все кроме спидометра работает, но остались несколько не подключенных проводов идущих от машины. Приборку взял с разьемами, и туда все подсоединили, кроме 1 провода ( спидометр вроде бы). Вопрос в следующем, как подключить спидометр и одометр? возможна ли вообще его работа? Машину загонял на подъемник и поочередно кидал провода на пустой провод с разьема - никакой реакции стрелки. Датчик скорости рабочий.
Fidel
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:56 pm |
ArtyomRostov Питание с массой на датчике скорости проверяли?
Дмитрий 70rus
Добавлено: Сб июн 07, 2014 4:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 7:51 pm Сообщения: 4 Откуда: Томск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: тоета Карина е
Двигатель: 4а-фе
Привет всем ,помогите разобратся у меня карина 93г сборка японка ,купил тут карину на разбор 97г англичанка ,и вот хочу в корячить всю панель себе, подойдет ли коса которая идет под панелью к моим штакерам и фишкам и будет ли работать,или придеться менять все проводку полностью?
Макс55
Добавлено: Сб июн 07, 2014 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Просьба дать совет-у меня Т22VDO ,Т18 подойдет без переделок?
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Medved
Добавлено: Вт июн 10, 2014 3:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
max32 писал(а): Для тех у кого сломалась приборка Т18 или Т22 , стоит за частую выбор какую купить ? все думаю что на разборке полно тех что нужно именно вам ! Но по закону подлости из НЕТ! И так о чем будет речь ?! Речь о том как они заменяются ! Т18 и Т22 заменяются легко и работаю ! но между собой т18 и т22 отдельными элементами не заменяются ( то есть к примеру спидометр с т18 НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА Т22), еще есть разница РЕСТАЙЛИНГ и ДОРЕСТАЙЛИНГ ! тут еще интереснее Т22 и Т22 (соответственно рестайлинг и дорестайлин ) не взаимно заменяемы ИМЕЮТ РАЗНУЮ РАСПИНОВКУ ! НО ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ такими как спидометр, тахометр и температура с бензином меняются легко и работают! Проверил сегодня все работает!  перенес ! у вас машина дорестайлинг с приборкой т 22 то можно взять отдельно спидометр от рестайлинга т22 и поставить его в свою! а по поводу перепиновки с этим я работаю)) скоро будут Ребята а прочесть предыдущую страницу очень тяжело ? Т18=Т22(Дорестайл). Т22(рестайл) требует переделок косы под приборкой.
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 10, 2014 3:50 pm |
| Спортсмен клуба |
Medved писал(а): Т18=Т22(Дорестайл) самое интересное, что у меня на этих приборках одометры показывают разные цифры. на т-22 дорестайл обороты хх кажет 750 оборотов, в то время как ставлю тут же т-18, и показывает уже 650 примерно
