Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 3:27 pm
Medved писал(а):
Иля писал(а):
Меня больше волнует встанет-ли она на крепления старой приборки, а то не хочется разбирать родную приборку.
Обязана.
Спасибо за совет.
Сегодня взял приборку с Калды 190 кузов, встала как родная! И что самое удивительное, приборы работают! Правда погрешность есть на спидометре небольшая, но думаю не смертельно. В планах сделать приборку диодной и задействовать лампы, которые не горят.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:06 am
не работает спидометр. не подскажете в чём может быть проблема?
1996 гв англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:22 am
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Датчик спидометра смотрел?
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:07 am
не смотрел.
а где этот датчик, который на коробке стоит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:50 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Не подскажете почему показания спидометра завышены по сравнению с GPS на 10-15 км/ч.? Колеса штатные.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 9:32 pm
Как вариант стрелку поставили не правильно, когда пробег сматывали.)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 9:33 pm
Двигатель: 1.8
Faranos
А, блин, и такое возможно. Тогда как вариант :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 3:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Производители часто так делают, проверено на нескольких приборках перед снятием стрелок.
Реальная скорость 60 а показывает 70\75.
Приборная доска создана для индикации а не для сверх точных замеров.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 6:44 am
Ребят вот прочитал всю тему, просмотрел много тем по форуму, но так и не понял где находится датчик скорости. Я понимаю что он находится где-то в районе коробки, но где конкретно можно ли фото? а то я все обсмотрел, но нашел как я понимаю только датчик заднего хода(к нему подходит один провод?) а к датчику скорости подходит несколько. У самого проблема с непослушной стрелкой спидометра, живет своей жизнью то работает, то не работает, то летает туда сюда как угорелая при равномерном движении. Найти бы и подергать там проводку но немогу найти датчик
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 7:09 am
Машина: Carina E седан
снимать приборку, вытаскивать спидометр и всё пропаять, возможно проблема уйдёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 8:33 am
Надо сначала найти датчик скорости а потом лезть с паяльником во внутренности спидометра
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:23 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
n0n7et
датчик один есть сверху на коробке прямо под фильтром. Это вроде задний ход, если не ошибаюсь. А датчик скорости должен быть возле стартера. По крайней мере судя по схеме коробки s50 и как я ее понял
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:58 am
Ну да вот я тоже думаю что это датчик заднего хода, а вот насчет датчика скорости я пошевелил там разъем(трудно пролезть туда) вроде пока перестало. Вот думаю по весне перебрать и прочистить там все весь впуск систему lan burn и стартер а то там что то подозрительно влажно особенно возле системы lean burn может как раз подтекает туда и коротит что нето
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:16 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
n0n7et
все возможно)) у меня вот спидометр вообще не работает.. буду ковырять тоже все
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:05 pm
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
А вот у меня сегодня все совсем интересно стало...
Еду я себе, значит, никого не трогаю, тут спидометр сходит с ума: стрелка прыгает очень-очень сильно. Первая мысль - обрыв. Ну а далее пошли эксперименты, в ходе которых выяснилось:
1) Если машину я остановил, т.е. стрелка упала на "0", то спидометр глючит.
2) Далее я разгоняюсь. Набираю 70 и выше (По навигатору) и, о чудо, все работает.
3) Постепенно снижаю скорость с шагом в 10км. До 40км/ч включительно все нормально. 30 и ниже - через несколько секунд шатает.
4) Проезжаю, допустим, 500 метров на 30км/ч затем снова разгоняюсь свыше 70. Недолго глючит, затем все нормально.
5) Чем дольше я еду на "высокой" скорости, тем дольше стрелка работает, если снижаюсь ниже 40 и наоборот, чем дольше я еду на низкой скорости, тем дольше она будет глючить на "высокой".
6) Стрелка шатается примерно в пределах от -60км/ч до +15км/ч от реальной скорости.
Ну что, господа, какие будут предложения?
З.Ы. Разницы, по кочкам я еду или нет, я не увидел никакой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:07 pm
вариантов много. и все они, кстати, в данной теме озвучены.
Двигатель: 1.8
graf2242
Если в тему, то продаю приборку Т16.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:13 pm
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
Sanchis85
Датчик? Совсем не думаю. А сам спидометр - в нем много чего может поломаться. Хотелось бы совета, с чего начинать рыть.
redkino-info
У меня Т18 и менять пока не хочется, но...буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Для тех у кого сломалась приборка Т18 или Т22 , стоит за частую выбор какую купить ? все думаю что на разборке полно тех что нужно именно вам ! Но по закону подлости из НЕТ! И так о чем будет речь ?! Речь о том как они заменяются ! Т18 и Т22 заменяются легко и работаю ! но между собой т18 и т22 отдельными элементами не заменяются ( то есть к примеру спидометр с т18 НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА Т22), еще есть разница РЕСТАЙЛИНГ и ДОРЕСТАЙЛИНГ ! тут еще интереснее Т22 и Т22 (соответственно рестайлинг и дорестайлин ) не взаимно заменяемы ИМЕЮТ РАЗНУЮ РАСПИНОВКУ ! НО ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ такими как спидометр, тахометр и температура с бензином меняются легко и работают! Проверил сегодня все работает! :) перенес ! у вас машина дорестайлинг с приборкой т 22 то можно взять отдельно спидометр от рестайлинга т22 и поставить его в свою! а по поводу перепиновки с этим я работаю)) скоро будут
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 7:49 pm
Двигатель: 3s-FE
Здравствуйте. У меня такая ситуация. На машину 96гв (рестайл) поставили приборную панель с машины 94гв (Т34 вроде бы). Все кроме спидометра работает, но остались несколько не подключенных проводов идущих от машины. Приборку взял с разьемами, и туда все подсоединили, кроме 1 провода ( спидометр вроде бы). Вопрос в следующем, как подключить спидометр и одометр? возможна ли вообще его работа? Машину загонял на подъемник и поочередно кидал провода на пустой провод с разьема - никакой реакции стрелки. Датчик скорости рабочий. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 8:56 pm
ArtyomRostov
Питание с массой на датчике скорости проверяли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 4:16 pm
Машина: тоета Карина е
Двигатель: 4а-фе
Привет всем ,помогите разобратся у меня карина 93г сборка японка ,купил тут карину на разбор 97г англичанка ,и вот хочу в корячить всю панель себе, подойдет ли коса которая идет под панелью к моим штакерам и фишкам и будет ли работать,или придеться менять все проводку полностью?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 7:21 pm
Двигатель: 7a FE LB
Просьба дать совет-у меня Т22VDO ,Т18 подойдет без переделок?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ребята а прочесть предыдущую страницу очень тяжело ?
Т18=Т22(Дорестайл). Т22(рестайл) требует переделок косы под приборкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:50 pm
Medved писал(а):
Т18=Т22(Дорестайл)
самое интересное, что у меня на этих приборках одометры показывают разные цифры. на т-22 дорестайл обороты хх кажет 750 оборотов, в то время как ставлю тут же т-18, и показывает уже 650 примерно :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
