Kentavr
Добавлено: Вт окт 08, 2013 12:48 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
iron_klg
Добавлено: Ср окт 16, 2013 5:47 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, из отчета если честно ничерта не понял - все работы производятся прямо с земли, без ямы или подъемника? Масло в КПП заливать пока не польется наружу?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
bastynda
Добавлено: Ср окт 16, 2013 6:54 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kentavrтаблица сильно урезана или несовсем верна,у меня в коробке 2 л влазит,а 2,6-никак Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:iron_klg писал(а): Друзья, из отчета если честно ничерта не понял - все работы производятся прямо с земли, без ямы или подъемника? посмотрите стр №1 этой темы,там с картинками
Kentavr
Добавлено: Ср окт 16, 2013 8:41 pm |
| Kentavr форума |
bastynda писал(а): таблица сильно урезана или несовсем верна,у меня в коробке 2 л влазит,а 2,6-никак это по букварю. у меня в мкпп вошло ровно 2,7 л.
Aleksey R
Добавлено: Ср окт 16, 2013 9:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
В моем букваре написано так: С50 и С52-2,6л С58-1,9л S50, S54 и S55-2,6л
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
bastynda
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 6:32 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aleksey R писал(а): С58-1,9л спасибо,значит у меня такая. заливал буржуйское,GL3\4,влезло 2 л.70W80 MTF ======================================= -Менял по причине 3 передачи,после замены сцепы на сто начала вкл сначала с хрустом,потом вообще без перегазовки с лязгом .Подозрение было на механиков,после того как слил из коробки 2 литра непонятной черной жижи,стало ясно,что масло,которое я привёз на сто,что бы в коробку залили,спецы тупо спёрли,а залили либо отработки ,слава Богу,хоть не воды. --Где то прочитал,человек писал,что была похожая проблема,залил хорошее масло и она пропала со временем.Решил сделать так же,"со временем " ждать не пришлось,уже через неделю третья включается почти как было до сто. -рекомендую для северян
Комментарий к файлу: 70W80 full sint
RED Line.jpg [ 47.79 КБ | Просмотров: 7881 ]
bastynda
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а): -Менял по причине 3 --Чудес не бывает,первый мороз показал,что даже расчудесное масло не помогает подкоцаным синхронам-3 я передача работает как надо после того ,как прогреется масло,2-3 км ,от дома-только с перегазовкой.Люди,меняйте масло сами,не доверяйте чатланам с СТО
_vadim_
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 7:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Спасибо дяде за фотоотчёт  , заменил сам, долго парился со сливной пробкой, 2 часа. Залил оригинал 75w-90, влезло 2,5, коробка с52. Подтверждаю что переключения стали мягче в разы и задняя без хруста!!!
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Yurok
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:56 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Ребята, не пинайте сильно,  так какое лучше залить Toyota 08885-81026 HYPOID Gear Oil 75W-90 GL-4 или Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL4/GL5. Склоняюсь к оригиналу Toyota 75W-90 GL-4
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
_vadim_
Добавлено: Вс дек 01, 2013 2:20 pm |
Yurok писал(а): Склоняюсь к оригиналу Toyota 75W-90 GL-4  Правильное склонение.
ETYRIN
Добавлено: Вс дек 01, 2013 6:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Yurok Я себе в коробку заливал Liqui Moly 75W-90 GL4/GL5, отцу залили Toyota 75W-90 (вроде тоже GL 4/5). И то, и то - нормуль, я по крайней мере плохого сказать не могу ничего. Решай сам.
inkvizitor
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 3:48 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Всем привет! Недавно стал обладателем Карины Е, теперь потихоньку довожу до ума. Дошла очередь до замены масла в коробке. Решил отписаться о результатах, может кому-то будет полезным. Не поленился прочитать всю ветку от начала до конца, пришёл к выводу, что заливать надо оригинальное тойотовское, так как есть определённые похрустывания в коробке при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (видимо из-за того, что это самые используемые передачи). Некоторым людям с этими проблемами помогла именно просто замена масла, так что решил попробовать залить лучшее из возможных. Заказал в экзисте вот это 08885-80606 по 715 рублей за литр. Менял на СТО на подъёмнике. Когда мастер с огромным усилием откручивал сливную пробку, ожидал, что польётся чёрная жижа. Но когда из коробки вытекло около 2-х литров светлого масла, был слегка удивлён. Видимо походила бы ещё на нём не одну тысячу. Заливная пробка также без боя сдаваться не хотела, но в и тоге открутилась. Залили специальным насосом примерно 2.5 литра нового. В результате имеем следующее: чисто по ощущениям ничего не изменилось, передачи втыкались в принципе и до замены легко, также осталось и сейчас. Машина стоит на улице, по ночам доходит до -15. Утром завожу, прогреваю 3-5 мин. и спокойно еду. Масло сильно не застывает. Похрустывания при переключении никуда не пропали. Не критично, конечно, но всё-равно не приятно. Видимо дело не в масле. В итоге после замены имею только один положительный момент: теперь точно знаю что и когда залито:)
IMG_2108.JPG [ 273.28 КБ | Просмотров: 7585 ]
ETYRIN
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:58 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
inkvizitor писал(а): точно знаю что и когда залито и это немаловажно, если машину не собираешься продавать в ближайшее время!
Дмб
Добавлено: Пт дек 13, 2013 8:23 am |
| Атлант клуба |
[quote="inkvizitor"]что заливать надо оригинальное[/quote только ты залил,совсем не оригинальное!
Fidel
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:20 am |
Дмб писал(а): только ты залил,совсем не оригинальное! Да ну? http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/7920271B
Добавлено: Пт дек 13, 2013 9:36 am |
Aleksey R писал(а): В моем букваре написано так: С50 и С52-2,6л С58-1,9л S50, S54 и S55-2,6л сделал выводы из своего опыта: в серии КПП С что-то изменили году так в 96м и в нее стало влазить масла 1.9 а не 2.6 Отличается новая модификация даже по корпусу,отливки разные. Например на Авенсисе в С50 убирается 1.9 литра,на Короллах 2.6
Driver
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:03 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Вот и у меня в мою С52 влезло ровно два литра, хотя вру, два литра влил и через заливное отверстие еще назад вышло какое-то количество.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Дмб
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:30 am |
| Атлант клуба |
Я не буду спорить,но для меня оригинальное вот это(МИНЕРАЛКА) http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65603AD5
img.jpg [16 КБ]
Последний раз редактировалось Дмб Пт дек 13, 2013 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:45 am |
Дмб писал(а): меня оригинальное вот это ссылку поправь,а то никто и не узнает что за масло оригинальнее оригинального
Driver
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:47 am |
Дмб писал(а): Я не буду спорить,но для меня оригинальное вот это http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65603AD5(МИНЕРАЛКА) Тоесть оригинальной может быть только минералка? Современная синтетика не может ею быть? Или как не помню кто сказал, то что на машине с завода - только то оригинал, так и масло, которое там залили в те года?
Дмб
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:53 am |
| Атлант клуба |
[quote="Дмб"][/quote] Спорить не буду,и еще кто-то говорил из продавцов,что в железных банках мало кто подделывает масла,в пластики сплошь и рядом подделка-это раз ,на металле написано(япония),на этой что?
inkvizitor
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:57 am |
| Практикант |
Двигатель: 3sfe
Дмб писал(а): inkvizitor писал(а): что заливать надо оригинальное[/quote только ты залил,совсем не оригинальное! ! Я имел в виду оригинальное в том смысле, что производит его Toyota (ну или по крайней мере проводит с ним манипуляции, после которых рекомендут для своих машин)
Kentavr
Добавлено: Пт дек 13, 2013 10:59 am |
| Kentavr форума |
inkvizitor писал(а): что производит его Toyota мне кажется Тойота не производит сама масла! Это же не нефтеперерабатывающий завод... То же самое как Тойота сама не делает тормозные диски и сцепления...
inkvizitor
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:07 am |
| Практикант |
Двигатель: 3sfe
Kentavr писал(а): inkvizitor писал(а): что производит его Toyota мне кажется Тойота не производит сама масла! Это же не нефтеперерабатывающий завод... То же самое как Тойота сама не делает тормозные диски и сцепления... Я согласен. Скорее всего она берёт какое-то за онснову, химичит там с ним что-то, дабавляет присадки, клеит свою наклейку и продаёт. Может быть даже ничего не добавляет, просто клеит наклейку. Но всё равно такое масло лить как-то спокойнее
Добавлено: Пт дек 13, 2013 11:08 am |
Дмб писал(а): и еще кто-то говорил из продавцов,что в железных банках мало кто подделывает масла, упал под стол Пошел подделывать железные банки,пока идею никто не подхватил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
