Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:48 pm
Справочные данные
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 5:47 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, из отчета если честно ничерта не понял - все работы производятся прямо с земли, без ямы или подъемника?
Масло в КПП заливать пока не польется наружу?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 6:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Kentavr
таблица сильно урезана или несовсем верна,у меня в коробке 2 л влазит,а 2,6-никак
посмотрите стр №1 этой темы,там с картинками
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 8:41 pm
это по букварю. у меня в мкпп вошло ровно 2,7 л.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 9:52 pm
В моем букваре написано так:
С50 и С52-2,6л
С58-1,9л
S50, S54 и S55-2,6л
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aleksey R писал(а):
С58-1,9л
спасибо,значит у меня такая.
заливал буржуйское,GL3\4,влезло 2 л.70W80 MTF
-Менял по причине 3 передачи,после замены сцепы на сто начала вкл сначала с хрустом,потом вообще без перегазовки с лязгом .Подозрение было на механиков,после того как слил из коробки 2 литра непонятной черной жижи,стало ясно,что масло,которое я привёз на сто,что бы в коробку залили,спецы тупо спёрли,а залили либо отработки ,слава Богу,хоть не воды.
--Где то прочитал,человек писал,что была похожая проблема,залил хорошее масло и она пропала со временем.Решил сделать так же,"со временем " ждать не пришлось,уже через неделю третья включается почти как было до сто.
-рекомендую для северян
Комментарий к файлу: 70W80 full sint
RED Line.jpg [ 47.79 КБ | Просмотров: 7917 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а):
-Менял по причине 3
--Чудес не бывает,первый мороз показал,что даже расчудесное масло не помогает подкоцаным синхронам-3 я передача работает как надо после того ,как прогреется масло,2-3 км ,от дома-только с перегазовкой.Люди,меняйте масло сами,не доверяйте чатланам с СТО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:03 pm
Спасибо дяде за фотоотчёт :-applause-: , заменил сам, долго парился со сливной пробкой, 2 часа. Залил оригинал 75w-90, влезло 2,5, коробка с52.
Подтверждаю что переключения стали мягче в разы и задняя без хруста!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:56 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Ребята, не пинайте сильно, :? так какое лучше залить Toyota 08885-81026 HYPOID Gear Oil 75W-90 GL-4
или Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL4/GL5.
Склоняюсь к оригиналу Toyota 75W-90 GL-4
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:20 pm
:a_g_a: Правильное склонение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 6:38 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Yurok
Я себе в коробку заливал Liqui Moly 75W-90 GL4/GL5, отцу залили Toyota 75W-90 (вроде тоже GL 4/5). И то, и то - нормуль, я по крайней мере плохого сказать не могу ничего. Решай сам.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:28 pm
Двигатель: 3sfe
Всем привет! Недавно стал обладателем Карины Е, теперь потихоньку довожу до ума. Дошла очередь до замены масла в коробке. Решил отписаться о результатах, может кому-то будет полезным. Не поленился прочитать всю ветку от начала до конца, пришёл к выводу, что заливать надо оригинальное тойотовское, так как есть определённые похрустывания в коробке при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (видимо из-за того, что это самые используемые передачи). Некоторым людям с этими проблемами помогла именно просто замена масла, так что решил попробовать залить лучшее из возможных. Заказал в экзисте вот это 08885-80606 по 715 рублей за литр. Менял на СТО на подъёмнике. Когда мастер с огромным усилием откручивал сливную пробку, ожидал, что польётся чёрная жижа. Но когда из коробки вытекло около 2-х литров светлого масла, был слегка удивлён. Видимо походила бы ещё на нём не одну тысячу. Заливная пробка также без боя сдаваться не хотела, но в и тоге открутилась. Залили специальным насосом примерно 2.5 литра нового. В результате имеем следующее: чисто по ощущениям ничего не изменилось, передачи втыкались в принципе и до замены легко, также осталось и сейчас. Машина стоит на улице, по ночам доходит до -15. Утром завожу, прогреваю 3-5 мин. и спокойно еду. Масло сильно не застывает. Похрустывания при переключении никуда не пропали. Не критично, конечно, но всё-равно не приятно. Видимо дело не в масле. В итоге после замены имею только один положительный момент: теперь точно знаю что и когда залито:)
IMG_2108.JPG [ 273.28 КБ | Просмотров: 7621 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:58 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
и это немаловажно, если машину не собираешься продавать в ближайшее время!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 8:23 am
[quote="inkvizitor"]что заливать надо оригинальное[/quote
только ты залил,совсем не оригинальное!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:20 am
Да ну?
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/7920271B
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:36 am
С50 и С52-2,6л
С58-1,9л
S50, S54 и S55-2,6л
сделал выводы из своего опыта: в серии КПП С что-то изменили году так в 96м и в нее стало влазить масла 1.9 а не 2.6
Отличается новая модификация даже по корпусу,отливки разные. Например на Авенсисе в С50 убирается 1.9 литра,на Короллах 2.6
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:03 am
Вот и у меня в мою С52 влезло ровно два литра, хотя вру, два литра влил и через заливное отверстие еще назад вышло какое-то количество.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:30 am
Я не буду спорить,но для меня оригинальное вот это(МИНЕРАЛКА)
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65603AD5
img.jpg [16 КБ]
Последний раз редактировалось Дмб Пт дек 13, 2013 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:45 am
ссылку поправь,а то никто и не узнает что за масло оригинальнее оригинального ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:47 am
Дмб писал(а):
Я не буду спорить,но для меня оригинальное вот это http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65603AD5(МИНЕРАЛКА)
Тоесть оригинальной может быть только минералка? Современная синтетика не может ею быть? Или как не помню кто сказал, то что на машине с завода - только то оригинал, так и масло, которое там залили в те года? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:53 am
[quote="Дмб"][/quote]
Спорить не буду,и еще кто-то говорил из продавцов,что в железных банках мало кто подделывает масла,в пластики сплошь и рядом подделка-это раз ,на металле написано(япония),на этой что?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:57 am
Двигатель: 3sfe
Я имел в виду оригинальное в том смысле, что производит его Toyota (ну или по крайней мере проводит с ним манипуляции, после которых рекомендут для своих машин)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:59 am
мне кажется Тойота не производит сама масла! Это же не нефтеперерабатывающий завод... То же самое как Тойота сама не делает тормозные диски и сцепления...
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:07 am
Двигатель: 3sfe
Я согласен. Скорее всего она берёт какое-то за онснову, химичит там с ним что-то, дабавляет присадки, клеит свою наклейку и продаёт. Может быть даже ничего не добавляет, просто клеит наклейку. Но всё равно такое масло лить как-то спокойнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:08 am
упал под стол :D
Пошел подделывать железные банки,пока идею никто не подхватил :ti_pa:
