max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:24 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 2:06 pm Сообщения: 13 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую мужчины!
Случилась беда, не знаю с чего начать! простояла моя машинка всю зиму под окном. Вчера пошёл заводить, втягивающее не работает.снял стартер, почистил-завелась с полоборота! пораоботала минут десять и все! фары потухли, заглохла и высветился check Engine! и все привет семье! мотор крутит но движка даже не схватывает! посмотрел ГРМ-ремень не порван. Есть мысли?
Jackinda
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Нада померить компрессию, проверить впрыск топлива, посмотреть свечи. Потом можно делать выводы.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:30 pm |
Стажер |
Дак если поработа минут 10-15 значит компрессия и свечи нормуль! боюсь что-то с электрикой!
Jackinda
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:35 pm |
На доске почета |
max-
Так если перестала работать, может уже и не нармуль =0
max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:38 pm |
Стажер |
что в данном случае может случиться с компрессией и свечами?
Jackinda
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:41 pm |
На доске почета |
Их могло залить как минимум. Компрессия могла пропасть за счет коца цилиндров.
Виктор77
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:44 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
max- писал(а): высветился check Engine!
Что говорит самодиагностика?
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 22, 2009 2:45 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Если загорелся Чек, значит следует считывать ошибки. От них и плясать
max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:36 pm |
Стажер |
каким образом продиагностировать? в блоке управления соединить выходы TE1 и E1, включить зажигание. и check должен несколько раз маргнуть. по колическтву марганий вылезет номер ошибки. я правильно понимаю ВИКТОР77?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
компрессометр есть проверю компрессию без проблем, свечи тоже гляну. есть еще мысли?
Terrion
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:39 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
max-
Всё верно, только не в блоке управления, а в диагностическом разъёме! Коды ошибки состоят из двузначных чисел и следуют друг за другом, после чего повторяются по кругу.
_________________ Drive2.ru
vassilen
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Проверь бензонасос!!!
_________________ CarinaE на Drive2
max-
Стажер |
а диагностический разъем под торпедой надо искать, у леворульки слева?
vassilen
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:44 pm |
Контролер |
Диагностика разъем в подкапопном пространстве, если смотреть на двиг, должен быть справой стороны маленькая(5х2,5см) коробочка с надписью DIAGNOSIS
max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:52 pm |
Стажер |
отлично, посмотрим, а с бензонасосом что может быть?
дядя
Добавлено: Вс фев 22, 2009 5:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Если загорелся Чек, значит следует считывать ошибки. От них и плясать
[b]max-
[/b]Выполни вот,этот совет,а потом уже и будем думать,что дальше делать.
Cuzov
Добавлено: Вс фев 22, 2009 5:54 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 193 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
у меня такая же байда была! но оказалась катушка зажигания) только на моей ЕЕЕшке)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
max-
Добавлено: Вс фев 22, 2009 6:15 pm |
Стажер |
короче работы дня на два как я погляжу-в лучшем случае!
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 22, 2009 8:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
max- писал(а): короче работы дня на два как я погляжу-в лучшем случае! Может и больше, а может и нет. Самодиагностику проведи - авось видно будет.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Олег
Добавлено: Вс фев 22, 2009 10:54 pm |
Заслуженный |
а может еще интереснее??? может на грм зубья срезало???? надо бы проверить крутится ли ремень.
kirser
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Два дня будешь перемычку сгибать для диагностического разъема?
Считывай ошибки и делись кодами. Компрессия врядли пропала так быстРо.
Вопрос клубням: при появлении какой ошибки двигатель польностью может остановиться?
Мне приходит на ум только датчик положения кол.вала. Какие будут еще мысли?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор77
Добавлено: Вс фев 22, 2009 11:41 pm |
Человек-легенда |
kirser писал(а): датчик положения кол.вала
Не уверен на 100%, но на Карине 2, вроде, такого не было.
Пётр
Добавлено: Пн фев 23, 2009 12:48 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Проблема скорее всего проблема или в зажигании (катушка отвалилась) или в подаче топлива (бензонасос, форсунки)
Anikkon
Добавлено: Пн фев 23, 2009 2:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Пётр писал(а): Проблема скорее всего проблема или в зажигании (катушка отвалилась) или в подаче топлива (бензонасос, форсунки)
Если из выхлопной трубы (после попыток завести) пахнет бензином, то проблема в зажигании, если нет, то с топливом...
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
max-
Добавлено: Пн фев 23, 2009 3:39 pm |
Стажер |
Всех мужчин с праздником!
В общем замкнул разъем ТЕ1 и Е1, чек начинает непрерывно моргать. После того как крутанул мотор чек моргает 1 раз потом две секунды перерыв и ещё 4 раза. код ошибки получается №5. Нигде не нашёл по этому коду инфы! может кто подскажет что по существу проблемы???
