Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:24 pm
Приветствую мужчины!
Случилась беда, не знаю с чего начать! простояла моя машинка всю зиму под окном. Вчера пошёл заводить, втягивающее не работает.снял стартер, почистил-завелась с полоборота! пораоботала минут десять и все! фары потухли, заглохла и высветился check Engine! и все привет семье! мотор крутит но движка даже не схватывает! посмотрел ГРМ-ремень не порван. Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:27 pm
Нада померить компрессию, проверить впрыск топлива, посмотреть свечи. Потом можно делать выводы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:30 pm
Дак если поработа минут 10-15 значит компрессия и свечи нормуль! боюсь что-то с электрикой!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:35 pm
max-
Так если перестала работать, может уже и не нармуль =0
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:38 pm
что в данном случае может случиться с компрессией и свечами?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:41 pm
Их могло залить как минимум. Компрессия могла пропасть за счет коца цилиндров.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:44 pm
Что говорит самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:45 pm
Если загорелся Чек, значит следует считывать ошибки. От них и плясать :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:36 pm
каким образом продиагностировать? в блоке управления соединить выходы TE1 и E1, включить зажигание. и check должен несколько раз маргнуть. по колическтву марганий вылезет номер ошибки. я правильно понимаю ВИКТОР77?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
компрессометр есть проверю компрессию без проблем, свечи тоже гляну. есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:39 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
max-
Всё верно, только не в блоке управления, а в диагностическом разъёме! Коды ошибки состоят из двузначных чисел и следуют друг за другом, после чего повторяются по кругу.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:43 pm
Проверь бензонасос!!!
CarinaE на Drive2
а диагностический разъем под торпедой надо искать, у леворульки слева?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:44 pm
Диагностика разъем в подкапопном пространстве, если смотреть на двиг, должен быть справой стороны маленькая(5х2,5см) коробочка с надписью DIAGNOSIS
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:52 pm
отлично, посмотрим, а с бензонасосом что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 5:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
[b]max-
[/b]Выполни вот,этот совет,а потом уже и будем думать,что дальше делать. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 5:54 pm
Репутация: −4 [ ? ]
у меня такая же байда была! но оказалась катушка зажигания) только на моей ЕЕЕшке) :)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 6:15 pm
короче работы дня на два как я погляжу-в лучшем случае!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может и больше, а может и нет. Самодиагностику проведи - авось видно будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 10:54 pm
а может еще интереснее??? может на грм зубья срезало???? надо бы проверить крутится ли ремень.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 11:04 pm
там бенза то хоть есть,всю зиму под окном простояла
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 11:38 pm
Два дня будешь перемычку сгибать для диагностического разъема?
Считывай ошибки и делись кодами. Компрессия врядли пропала так быстРо.
Вопрос клубням: при появлении какой ошибки двигатель польностью может остановиться?
Мне приходит на ум только датчик положения кол.вала. Какие будут еще мысли?
продана
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 11:41 pm
Не уверен на 100%, но на Карине 2, вроде, такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:48 am
Репутация: 60 [ ? ]
Проблема скорее всего проблема или в зажигании (катушка отвалилась) или в подаче топлива (бензонасос, форсунки)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 2:27 pm
Если из выхлопной трубы (после попыток завести) пахнет бензином, то проблема в зажигании, если нет, то с топливом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:39 pm
Всех мужчин с праздником!
В общем замкнул разъем ТЕ1 и Е1, чек начинает непрерывно моргать. После того как крутанул мотор чек моргает 1 раз потом две секунды перерыв и ещё 4 раза. код ошибки получается №5. Нигде не нашёл по этому коду инфы! может кто подскажет что по существу проблемы???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
