digimortal
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:47 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вообщем отпишусь, может кому и пригодится. Вытащил свою печку, как и ожидал она потекла со стороны пассажира (видимо поэтому справа все и потело), хотя сама печь на вид очень даже была, ни разу не паялась и вообще на вид свежая (так и не понял родная или нет). А потекла она как я понял между ребер, потеки антифриза с двух сторон были, поэтому режил не мучаться с пайкой и поставить другую. Купил Nissens, обошлась в 7600, на вид хорошо сделана, не хуже той что была, только что пайка не такая аккуратная. В комплекте два резиновых колечка на трубки и паралоновая самоклеящаяся лента для уплотнения. Обклеил, поставил - встала как родная, за пол часа с матами одел металлические скобы на стык трубок, прогрел машину, все хорошо, печка жарит, ничего не течет. Дальше буду смотреть как оно себя поведет.
Fritz
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:56 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal писал(а): за пол часа с матами одел металлические скобы а я обрезал нафиг часть трубок и соединил шлангами. Не хватило терпения, раз 10 одевал и приходилось сливать ОЖ чтобы пробовать снова, т.к. текло в местах соединения.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 6:07 pm |
Да болгарку я сразу приготовил, думаю если за пару часов не одену то отрежу их хотя очень не хотелось, когда всн=е родное в машине меня это почему то радует
Fritz
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 6:18 pm |
digimortal писал(а): когда всн=е родное в машине меня это почему то радует меня тоже, я даже пистоны оригинальные покупаю. Но с печкой возиться уже сил не было да и мороз подкрался - деваться было некуда. Но и со шлангами все пластмаски встали нормально и ничего не видно. А печку новую жалко конечно.
Zero_the_best
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 6:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 6:32 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-fe
Народ подскажите плиз может кто знает, можно ли поменять механическое управление печки на кнопочное от короны бочки, по креплению вроде бы все подходит вопрос с провадами как их подключить?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 8:32 pm |
Куда ты "провада" то подключать собрался? Вместо тросов? Кнопку нажал и провод натянулся?
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:42 pm |
MerTV он же написал Zero_the_best писал(а): по креплению вроде бы все подходит на самом деле, Zero_the_best, электропривода надо прикреплять. Вроде засада в них. Кто то пытался, но замарачиваться не стал, когда крепления один-в один не встали.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 12:07 am |
Алексей60 писал(а): Вроде засада в них засада в полной зеркальности самого корпуса печки и невозможности его внедрения. Просто электропривода поставить на КариноЕшную печку не получится ЗЫ: а вот блок с кнопочками поставить легко. Для красоты
vadik
Добавлено: Пт дек 06, 2013 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Всем привет, хочу спросить клипсы (полукольца) которые соединяют трубки только оригинал заказывать или можно заменить на что нибудь другое? Может кто знает, а то ждать их долго пока придут.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
vadik
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:13 am |
На шланги я делал, хомута уперлись и печка не до конца встала. Может соски у печки больше отрезать, да как то жалко радиатор отпиливать хочется чтоб все правильно было.
Fritz
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:23 am |
vadik я себе новый радиатор распилил - жалко конечно, но зла не хватало уже - текло из соединений. А шланги встали хорошо ,и хомуты не мешают ,и пластмаска декоративная даже защелкнулась. Хомуты разверни и не будут мешать. Но конечно, лучше сделать как должно быть ,на полукольцах.
MeXaHuk
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:40 am |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Всю тему прочел, но никто не упомянул какого диаметра эти самые трубки. Может кто подскажет - а то не хочется по стописят раз гонять в магазин =))
Fritz
Добавлено: Пт апр 18, 2014 7:46 am |
MeXaHuk я ставил "ГАЗелевские" от системы охлаждения, если ты ,как я понял, собрался их ставить вместо отпиленных с радиатора печки трубок.
digimortal
Добавлено: Пт апр 18, 2014 8:58 am |
кстати еще наверное важное наблюдение, по крайней мере у себя заметил. полукольца родные надо ставить разрезом в сторону ног водителя, то есть как они и стояли. Просто я после замены печки поставил их наоборот, так удобнее было, в итоге если прикрутить пластмаску которая стык закрывает, то стык чуть прогибается и там где разрез на полукольцах начинает антифриз подтекать. А если поставить как было, то кольцо при прогибе стыка не дает образоваться щели.
Fritz
Добавлено: Пт апр 18, 2014 9:28 am |
digimortalну где ты раньше то был?!  Не пришлось бы мне пилить новый радиатор
digimortal
Добавлено: Пт апр 18, 2014 9:35 am |
да я эту фигню не так давно обнаружил, после того как литр антифриза под ковриком нашел
MeXaHuk
Добавлено: Пт апр 18, 2014 1:09 pm |
Двигатель: 2,0 TD
круто. может у меня из-за этого антифриз уходил и в салоне все потело? полукольца стояли как раз разрезом в обратную сторону от ног водителя...
digimortal
Добавлено: Пт апр 18, 2014 4:10 pm |
вот у меня антифриз и начал уходить и на стекле лобовом налет белый от антифриза начал появляться. Поднял коврик, вернее не коврик а покрытие полаипод ногами водителя а там аж плескается антифриз.
MeXaHuk
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:03 am |
Двигатель: 2,0 TD
полукольца были поставлены на место правильно, но итог печален оказался - приехал с дачи и обнаружил, что печка снизу сырая(благо не собрал все назад). в связи с этим вопрос - как в домашних условиях выявить течь? или все-таки идти в сервис и платить бабки за то, чтобы они нашли. Хотя предварительный обзвон дал результат не радужный - часть "мастеров" определяет течь на глаз, остальные твердят, что надо менять и не хрену там заморачиваться с ремонтом. При цене вопроса 8 крублей за неоригинал - зеленая бестия, а вместе с ней и жена наступили на горло и сказали, что таких финансов нет. На разборке ЕвроАвто лежит за 3,5 крубля, но как показывает опыт покупки рулевой рейки на разборке - мне с ними не особо везет =(((
Спасайте, выручайте форумчане уважаемые!
Fritz
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:46 am |
MeXaHuk дык откуда течет то? нашел? Если сам радиатор то либо пайка либо замена ,а если полукольца, то либо пытаться их хорошенько поставить либо пилить трубки и на шланги.
MeXaHuk
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:53 am |
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, так вопрос в том и состоит КАК НАЙТИ ТЕЧЬ? это точно не полукольца. Радиатор есть кому запаять - надо узнать где паять =)))
AkiriS
Добавлено: Вт май 06, 2014 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
digimortal писал(а): кстати еще наверное важное наблюдение, по крайней мере у себя заметил. полукольца родные надо ставить разрезом в сторону ног водителя, то есть как они и стояли. Эм... сложно понять.. это получается, что кольца должны быть со стороны пластиковой стенки? Типа так ))| У меня стоят изгибом ((| в сторону ног водителя. Соответственно разрезом в сторону радиатора. И вроде бы ничего не течет.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Fritz
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:21 pm |
так вопрос в том и состоит КАК НАЙТИ ТЕЧЬ? снять радиатор и под давление опытному радиаторщику. В любом случае снимать радиатор если паятьего.
