Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:31 am
Машина: Carina Е
Алексей60 писал(а):
coyot писал(а):
Утром завожусь стрелка на пол деления БАХ, и вниз...
мож у меня датчик кислорода чудит? (двигатель 3S-FE)
Датчик кислорода то причем? Стрелка чуть после холодной ночи падает - у меня так же. 15л/100км зимой в городе для 3S - разве это бешеный?
да как бы зимы особо еще нет... 0...+5
да если бы она чуть падала... она на пол деления бах и вниз =)
а как вообще протестировать топливную систему, все ли в ней в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:33 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
coyot
у меня такая же ситуация, могу днем ездить стрелка на первом делении, на утром может вообще лампочка загореться... особенно проявляется когда на улице отрицательная температура(датчик чудит походу, сначала при первых морозах на этой машине даже удивился). Недавно заправлялся на одной заправке(заманила дешевая цена, на 60 коп всего дешевле :D ), хватило 35л на 200км, походу недоливают...(другого объяснения не нашёл), заливаюсь на проверенной - расход выходит сейчас примерно 11-12л на 100км.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:25 pm
Игоряка
Тоже такое постоянно.Вдогонку ко всему умер лямбдик,и теперь на моём LB 1.6 расход по городу 10-11 литров.Неужели такие потери из-за лямбды?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:40 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
а было сколько?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:42 pm
Было 8-9,может ещё какие-то факторы влияют на расход?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:45 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
факторов очень много, недаром здесь про это 75 страниц написано :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:51 pm
Ээээх,начнём-с с первой страницы))
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:02 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Точно!- С ПЕРВОЙ страницы! :D :)-(:
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:10 pm
Машина: Carina Е
а чтобы не начинать с 1 страницы, надо основные моменты в FAQ добавлять... например:
Если вы считаете, что у вас повышенный расход топлива, нужно:
1. Заправить полный бак
2. Проехать 100 км
3. Опять залить до полного
4. Если вас расход не устроил, то начинаем копать:
4.1 Там
4.2 Тут
4.3. Вот здесь
Моя проблема:
На выходные ездил по трассе в деревню, залил 30 литров на мигающую лампочку - 280 км... приехал в город вчера. Стрелка чуть ниже "1/4 бака"... Утром завожусь, греюсь, стрелка падает до серединки между "0" и "1/4" проезжаю 5км, глушу... Вечер, завожусь, стрелка на месте... Проезжаю 10-15 км, стрелка ниже 0, лампочка не горит...
Ну не нормально же это по всем законам логики... куда делось 1/4 бака за 20 километров?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 5:34 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
датчику верить нельзя,он живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 6:16 pm
у меня сейчас тоже комп показывает больше 15л на сотку средний.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 6:30 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
была токая проблема,расход был 14-15л,от заправки до заправки :) перебрал двс,проблема прошла но не доканца,осталось кислородник поменять,сейчас расход 10л в принцыпи меня устраивает
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 9:06 pm
Может с него нужно было начать? :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:19 pm
у меня когда бедный датчик сдох, расход по трассе на 20% почти вырос, заправляю всегда полный бак под горлышко, так что отслеживаю в живую, датчик новый поставил, расход снова в норму пришёл, правда почему то не сразу, а только километров через 500
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:48 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Раскрою тебе тайну на башке больше не заправляйся,езди на газпром где нет рядом газа или лучше на луку,лей 95! Почисти дроссель и датчик XX,ещё форсы!)))Датчику нашему верить нельзя!)))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:03 pm
подскажите для 3s 12 литров по городу это нормально? и есть ли способ его уменьшить?езжу акуратно не гоняю
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:06 pm
Машина: Carina Е
да вот кто-то меня уже 3 неделю приглашает машинку на компьютерных тестах прогнать... Вот не вспомню, правда кто... :)-(:
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да в принципе норм,хотя должно быть около 9! А бенз какой заправляешь? Там много всего может быть: спущенные колёса,развал-схождение,закусывают тормоза,термостат,лямбда,дроссель почистить и датчик XX,топливный фильтр и сеточка в баке,свечи и тд!
Может просто не правильно переключаешься и тошнишь двигатель!
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
coyot Да блин на работе постоянно,давай на днях!)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:04 pm
Заливаю Лукойл 92. Переключаюсь в основном на 2500 оборотах. так машина идет на ура. на ходу не заметно что бы тормозила или что такое. Хотя есть когда на тапочку вдаишь машина дергается!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:55 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Алексей_А
12 литров многовато,даже для зимы.
До 10тки еще куда ни шло.
Но это я по опыту езды на 95м. Попробуй "переключиться" на октан повыше)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
маловато, хотя бы 3000 оборотов нужно, я даже тему создавал про переключения передач. Я, обычно, на 3000, бывает и чуть более, ну если не гоняю. Первая передача зимой, обычно, быстро превращается во вторую, чтобы не шлифовать.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 1:25 am
PANZERMAN
Ну у него то 2 литровка. Мой автомат, когда абсолютно спокойно езжу в районе 2000 переключает. Захотелось чуть-чуть со светофора побыстрей уйти и АКПП на 2200-2300 переключает. Ну а если, ну не тапку в пол, но достаточно быстро - то гдето в районе 2500. Все, что выше, уже практически с кем-то гонять начинаю.
М-ммм, у меня от 10 до 12 примерно. Зависит от прогревов. Не забыли, что на дворе зима. Приехал - постоял, температурка упала. Завелся, поехал - пока до 82гр не прогрелась, форсунки льют больше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 1:37 pm
а в какой последовательности нужно проверку узлов проводить что бы выявить из за чего такой аппетит. А то все сразу как то дорого вылетит. И греется кстати тоже довольно долго пока до середины шкалы сутра дойдет уснуть можно не меньше 15 минут. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 3:23 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я обычно, когда морозы, даже сильные, грею до первой нижне риски. Потом поехал и не газую особо (до 2000 тысяч обороты) прогреваю на ходу. Температура до рабочей быстро пднимается.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 5:36 pm
так и я так же!
