coyot
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:31 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Алексей60 писал(а): coyot писал(а): Утром завожусь стрелка на пол деления БАХ, и вниз... мож у меня датчик кислорода чудит? (двигатель 3S-FE) Датчик кислорода то причем? Стрелка чуть после холодной ночи падает - у меня так же. 15л/100км зимой в городе для 3S - разве это бешеный? да как бы зимы особо еще нет... 0...+5 да если бы она чуть падала... она на пол деления бах и вниз =) а как вообще протестировать топливную систему, все ли в ней в порядке?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Игоряка
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:33 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
coyotу меня такая же ситуация, могу днем ездить стрелка на первом делении, на утром может вообще лампочка загореться... особенно проявляется когда на улице отрицательная температура(датчик чудит походу, сначала при первых морозах на этой машине даже удивился). Недавно заправлялся на одной заправке(заманила дешевая цена, на 60 коп всего дешевле  ), хватило 35л на 200км, походу недоливают...(другого объяснения не нашёл), заливаюсь на проверенной - расход выходит сейчас примерно 11-12л на 100км.
Garfield
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:25 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Игоряка Тоже такое постоянно.Вдогонку ко всему умер лямбдик,и теперь на моём LB 1.6 расход по городу 10-11 литров.Неужели такие потери из-за лямбды?
Игоряка
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:40 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Garfield писал(а): Неужели такие потери из-за лямбды а было сколько?
Garfield
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:42 pm |
Было 8-9,может ещё какие-то факторы влияют на расход?
Игоряка
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:45 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Garfield писал(а): может ещё какие-то факторы влияют на расход факторов очень много, недаром здесь про это 75 страниц написано
Garfield
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:51 pm |
Ээээх,начнём-с с первой страницы))
toha
Добавлено: Пн дек 02, 2013 5:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Точно!- С ПЕРВОЙ страницы!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
coyot
Добавлено: Пн дек 02, 2013 5:10 pm |
Машина: Carina Е
toha писал(а): Точно!- С ПЕРВОЙ страницы!  а чтобы не начинать с 1 страницы, надо основные моменты в FAQ добавлять... например: Если вы считаете, что у вас повышенный расход топлива, нужно: 1. Заправить полный бак 2. Проехать 100 км 3. Опять залить до полного 4. Если вас расход не устроил, то начинаем копать: 4.1 Там 4.2 Тут 4.3. Вот здесь ... Моя проблема:На выходные ездил по трассе в деревню, залил 30 литров на мигающую лампочку - 280 км... приехал в город вчера. Стрелка чуть ниже "1/4 бака"... Утром завожусь, греюсь, стрелка падает до серединки между "0" и "1/4" проезжаю 5км, глушу... Вечер, завожусь, стрелка на месте... Проезжаю 10-15 км, стрелка ниже 0, лампочка не горит... Ну не нормально же это по всем законам логики... куда делось 1/4 бака за 20 километров?
Vadim609
Добавлено: Пн дек 02, 2013 5:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
датчику верить нельзя,он живёт своей жизнью
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
R-tem
Добавлено: Пн дек 02, 2013 6:16 pm |
у меня сейчас тоже комп показывает больше 15л на сотку средний.
дима866
Добавлено: Пн дек 02, 2013 6:30 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 251 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
была токая проблема,расход был 14-15л,от заправки до заправки  перебрал двс,проблема прошла но не доканца,осталось кислородник поменять,сейчас расход 10л в принцыпи меня устраивает
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 02, 2013 9:06 pm |
Человек-легенда |
дима866 писал(а): осталось кислородник поменять Может с него нужно было начать?
Azazello
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:19 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
у меня когда бедный датчик сдох, расход по трассе на 20% почти вырос, заправляю всегда полный бак под горлышко, так что отслеживаю в живую, датчик новый поставил, расход снова в норму пришёл, правда почему то не сразу, а только километров через 500
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
sever.max
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Раскрою тебе тайну на башке больше не заправляйся,езди на газпром где нет рядом газа или лучше на луку,лей 95! Почисти дроссель и датчик XX,ещё форсы!)))Датчику нашему верить нельзя!)))))
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Алексей_А
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:03 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
подскажите для 3s 12 литров по городу это нормально? и есть ли способ его уменьшить?езжу акуратно не гоняю
coyot
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:06 pm |
Машина: Carina Е
sever.max писал(а): coyot Раскрою тебе тайну на башке больше не заправляйся,езди на газпром где нет рядом газа или лучше на луку,лей 95! Почисти дроссель и датчик XX,ещё форсы!)))Датчику нашему верить нельзя!))))) да вот кто-то меня уже 3 неделю приглашает машинку на компьютерных тестах прогнать... Вот не вспомню, правда кто...
sever.max
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:32 pm |
Алексей_А писал(а): подскажите для 3s 12 литров по городу это нормально? и есть ли способ его уменьшить?езжу акуратно не гоняю Да в принципе норм,хотя должно быть около 9! А бенз какой заправляешь? Там много всего может быть: спущенные колёса,развал-схождение,закусывают тормоза,термостат,лямбда,дроссель почистить и датчик XX,топливный фильтр и сеточка в баке,свечи и тд! Может просто не правильно переключаешься и тошнишь двигатель! Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:coyot Да блин на работе постоянно,давай на днях!)
Алексей_А
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:04 pm |
Стажер |
Заливаю Лукойл 92. Переключаюсь в основном на 2500 оборотах. так машина идет на ура. на ходу не заметно что бы тормозила или что такое. Хотя есть когда на тапочку вдаишь машина дергается!
Евген27
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Алексей_А 12 литров многовато,даже для зимы. До 10тки еще куда ни шло. Но это я по опыту езды на 95м. Попробуй "переключиться" на октан повыше)
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 10, 2013 12:40 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Алексей_А писал(а): Переключаюсь в основном на 2500 оборотах маловато, хотя бы 3000 оборотов нужно, я даже тему создавал про переключения передач. Я, обычно, на 3000, бывает и чуть более, ну если не гоняю. Первая передача зимой, обычно, быстро превращается во вторую, чтобы не шлифовать.
Алексей60
Добавлено: Вт дек 10, 2013 1:25 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
PANZERMANНу у него то 2 литровка. Мой автомат, когда абсолютно спокойно езжу в районе 2000 переключает. Захотелось чуть-чуть со светофора побыстрей уйти и АКПП на 2200-2300 переключает. Ну а если, ну не тапку в пол, но достаточно быстро - то гдето в районе 2500. Все, что выше, уже практически с кем-то гонять начинаю. sever.max писал(а): хотя должно быть около 9! Евген27 писал(а): 12 литров многовато,даже для зимы. М-ммм, у меня от 10 до 12 примерно. Зависит от прогревов. Не забыли, что на дворе зима. Приехал - постоял, температурка упала. Завелся, поехал - пока до 82гр не прогрелась, форсунки льют больше.
Алексей_А
Добавлено: Вт дек 10, 2013 1:37 pm |
Стажер |
а в какой последовательности нужно проверку узлов проводить что бы выявить из за чего такой аппетит. А то все сразу как то дорого вылетит. И греется кстати тоже довольно долго пока до середины шкалы сутра дойдет уснуть можно не меньше 15 минут. Это нормально?
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 10, 2013 3:23 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
я обычно, когда морозы, даже сильные, грею до первой нижне риски. Потом поехал и не газую особо (до 2000 тысяч обороты) прогреваю на ходу. Температура до рабочей быстро пднимается.
Алексей_А
Добавлено: Вт дек 10, 2013 5:36 pm |
Стажер |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
