Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:12 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Mr_Nuke
думаю не стоит тогда сильно беспокоиться по этому поводу :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:35 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Игоряка
Спасибо! Надеюсь зимой не буду искать лобовуху :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Mr_Nuke, а теплоизоляция у тебя не ставиться на капот что-ли? Зимой глыбы льда катаешь?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 10:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon_2C
Первые 10 минут катаю :wink:
Магистраль укоротил, слабовато давление. К тому же, на одной из форсунок оно почему-то меньше было. Странно, заметил еще, что при нажатии на брызгалку вода появляется не сразу, как будто требуется время, что бы накачать давление. Хотя форсунки от камри, с встроенным обратным клапаном.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 11:38 pm
поставь от форсунок прозрачную силиконовую трубку. И увидишь, может вода уходит назад. тогда вопрос в неплотности где-то.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 5:33 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А я родные форсы снял,положил в жидкость для удаления налета с кафеля на сутки,потом проковырял иглой их с обоих сторон всё! стали ссать офигенно,хотя правая вообще не брызгала. дело было летом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:25 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--тут варианта 2: брызгалки без клапана и
- клапан не работает,замусорен
-Это наверняка поможет,если клапана залегли-
--Купите на всякий случай,цена около 1 $ , 85321-26020,клапан тойота,белой стороной к бачку,черной к форсункам
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Клапана в форсунках работают, проверял так: отсоединил дальний от форсунки конец шланга омывателя. Из шланга почти ничего не вылилось, т.е. жидкость удерживалась клапаном. После этого отсоединил другой конец, из шланга полилась жидкость.
Кроме того, летом отмачивал форсунки в лимонной кислоте.
как раз искал номер этой штуки, писали раньше про нее. Но пока искал, нашел инфу, что после установки падает давление, потому что моторчику нужно "пробивать" уже два клапана: в форсунках, и этот.
Но в любом случае, поставить попробовать можно :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:12 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Помогите разобраться заказал в Экзисте форсунки от Камри 85381-AA042 поставил а они не работают (струйка на 3 см брызгает) я снял и подул в них воздух проходит наверно в них отсутствует клапан в отличии от родных форсунок. Вопрос должен в них быть клапан или он ставится отдельно, что делать как их заставить нормально разбрызгивать омывайку.
IMG_0266.JPG [ 362.04 КБ | Просмотров: 5283 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:22 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
MegaDrive
Я недавно тоже от Камрюхи купил за 700 рубчиков, встали как родные и прекрастно льют веером. про клапан не знаю- я их не разбирал, а так невидать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:36 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Может подделка или другая модификация, поэтому в них клапан отсутствует. Брал по 248р за штуку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:55 pm
Двигатель: 1.6 lb
Такая же история и у меня. Отказываются нормально работать. Только деньги зря выкинул. Я думаю что это потделка, так как они внешне немного отличаются от тех что все заказывали.
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:05 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Не выкидывайте,есть форсунки без клапана,поставьте клапан сами,стоит 1,5 доллара прямо в резинку
№85321-26020
он работает вот так :
ставить можно как на передние отдельно так и на всю систему перед-зад
-ничего не падает,у меня стоит клапан для подстраховки на передние-ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 9:47 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
85381AA042 - брал в автодоке по 300р за штуку. Встали как родные, шланга немного нехватало, вынул его с клипсой крепежа к капоту и притянул хомутом. Брызгают отлично!)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:56 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
---Сори,ввел в заблуждение.Сення проверил-с допклапаном брызгают метра на полтора ближе(направил через крышу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 5:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Получилось реализовать давнюю идею. Пустить трубки омывателя над двигателем, что б незамерзайка в них нагревалась. Что из этого получилось - видно на фото. Давление, как и следовало ожидать, немного упало. Но вроде совсем не критично. Буду тестировать дальше.
Первые впечатления хорошие. При омывании стекла, от него поднимается приятный душе дымок.
После тестов вернул все в сток. Испытания показали, что после 140км/ч давления уже не хватает. Пробовал чуть уковачивать шланги, но существенного эффекта не принесло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:32 pm
Mr_Nuke
нужно было не шланги укорачивать а моторчик мощнее ставить!
или не ездить больше 140 :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 10:14 am
Двигатель: 4A LB
Вопросик появился, на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек, а не как на передке, так и должно быть? моторчик помирает? На лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Не всегда. Попробуйте проверить напряжение питания, приходящее на насос омывателя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:51 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Сложно сказать как должно быть в оригинале, но у меня то же вытекает струйкой, а на передние с энтузиазмом :)
Самому стало интересно, хотя до этого момента меня это не смущало :)
А насчет передних, может быть засорились просто и требуется их чистка или замена.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 1:29 pm
RePit писал(а):
на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек..лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет
Незамерзайка то нормальная?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 1:31 pm
Двигатель: 7A-FE lb
RePit
У меня так же, все нормально, так и должно быть!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 6:05 pm
Двигатель: 4A LB
Разную пробовал от 80р до 300р, даже спиртяжкой баловался.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 2:05 am
Народ, а как отрегулировать сами форсунки омывателя лобового стекла? И вообще, это возможно? Я две иголки в бараний х** согнул, но так и не смог поднять на пассажирской форсунке струю.
Может от времени всё задеревенело и надо просто новые купить?
И может можно неоригинал поставить (от ВАЗа, например), а то на экзисте за одну форсунку просят 800 рябчиков, дороговато как-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
