Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 5:44 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Mr_Nuke, а теплоизоляция у тебя не ставиться на капот что-ли? Зимой глыбы льда катаешь?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 10:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dimon_2C Первые 10 минут катаю Магистраль укоротил, слабовато давление. К тому же, на одной из форсунок оно почему-то меньше было. Странно, заметил еще, что при нажатии на брызгалку вода появляется не сразу, как будто требуется время, что бы накачать давление. Хотя форсунки от камри, с встроенным обратным клапаном.
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:38 pm |
Mr_Nuke писал(а): как будто требуется время, что бы накачать давление. Хотя форсунки от камри, с встроенным обратным клапаном. поставь от форсунок прозрачную силиконовую трубку. И увидишь, может вода уходит назад. тогда вопрос в неплотности где-то.
vasilver
Добавлено: Вс дек 01, 2013 5:33 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А я родные форсы снял,положил в жидкость для удаления налета с кафеля на сутки,потом проковырял иглой их с обоих сторон всё! стали ссать офигенно,хотя правая вообще не брызгала. дело было летом.
bastynda
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:25 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): при нажатии на брызгалку вода появляется не сразу, как будто требуется время, что бы накачать давление. Хотя форсунки от камри, с встроенным обратным клапаном. --тут варианта 2: брызгалки без клапана и - клапан не работает,замусорен -Это наверняка поможет,если клапана залегли- vasilver писал(а): положил в жидкость для удаления налета с кафеля на сутки ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Купите на всякий случай,цена около 1 $ , 85321-26020,клапан тойота,белой стороной к бачку,черной к форсункам
Mr_Nuke
Добавлено: Вс дек 01, 2013 2:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Клапана в форсунках работают, проверял так: отсоединил дальний от форсунки конец шланга омывателя. Из шланга почти ничего не вылилось, т.е. жидкость удерживалась клапаном. После этого отсоединил другой конец, из шланга полилась жидкость. Кроме того, летом отмачивал форсунки в лимонной кислоте. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:bastynda писал(а): Купите на всякий случай,цена около 1 $ , 85321-26020,клапан тойота,белой стороной к бачку,черной к форсункам как раз искал номер этой штуки, писали раньше про нее. Но пока искал, нашел инфу, что после установки падает давление, потому что моторчику нужно "пробивать" уже два клапана: в форсунках, и этот. Но в любом случае, поставить попробовать можно
MegaDrive
Добавлено: Пт дек 06, 2013 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 2:27 pm Сообщения: 25 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Помогите разобраться заказал в Экзисте форсунки от Камри 85381-AA042 поставил а они не работают (струйка на 3 см брызгает) я снял и подул в них воздух проходит наверно в них отсутствует клапан в отличии от родных форсунок. Вопрос должен в них быть клапан или он ставится отдельно, что делать как их заставить нормально разбрызгивать омывайку.
IMG_0266.JPG [ 362.04 КБ | Просмотров: 5308 ]
Бывалый
Добавлено: Пт дек 06, 2013 6:22 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
MegaDrive Я недавно тоже от Камрюхи купил за 700 рубчиков, встали как родные и прекрастно льют веером. про клапан не знаю- я их не разбирал, а так невидать.
_________________ !
MegaDrive
Добавлено: Пт дек 06, 2013 6:36 pm |
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Может подделка или другая модификация, поэтому в них клапан отсутствует. Брал по 248р за штуку.
gelion
Добавлено: Пт дек 06, 2013 6:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 10:18 pm Сообщения: 59 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 lb
Такая же история и у меня. Отказываются нормально работать. Только деньги зря выкинул. Я думаю что это потделка, так как они внешне немного отличаются от тех что все заказывали.
_________________ Виталий, Карелия, Петрозаводск.
bastynda
Добавлено: Пт дек 06, 2013 11:05 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
gelion писал(а): Такая же история и у меня. Отказываются нормально работать. Только деньги зря выкинул. Я думаю что это потделка, так как они внешне немного отличаются от тех что все заказывали. -Не выкидывайте,есть форсунки без клапана,поставьте клапан сами,стоит 1,5 доллара прямо в резинку №85321-26020 он работает вот так : Mr_Nuke писал(а): Из шланга почти ничего не вылилось, т.е. жидкость удерживалась клапаном. ставить можно как на передние отдельно так и на всю систему перед-зад Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Mr_Nuke писал(а): потому что моторчику нужно "пробивать" уже два клапана: в форсунках, и этот. -ничего не падает,у меня стоит клапан для подстраховки на передние-ничего не изменилось
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Сб дек 07, 2013 9:47 am |
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2012 4:20 pm Сообщения: 103 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
85381AA042 - брал в автодоке по 300р за штуку. Встали как родные, шланга немного нехватало, вынул его с клипсой крепежа к капоту и притянул хомутом. Брызгают отлично!)
bastynda
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:56 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а): -ничего не падает,у меня стоит клапан для подстраховки на передние-ничего не изменилось ---Сори,ввел в заблуждение.Сення проверил-с допклапаном брызгают метра на полтора ближе(направил через крышу)
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 24, 2013 5:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Получилось реализовать давнюю идею. Пустить трубки омывателя над двигателем, что б незамерзайка в них нагревалась. Что из этого получилось - видно на фото. Давление, как и следовало ожидать, немного упало. Но вроде совсем не критично. Буду тестировать дальше.
Первые впечатления хорошие. При омывании стекла, от него поднимается приятный душе дымок. После тестов вернул все в сток. Испытания показали, что после 140км/ч давления уже не хватает. Пробовал чуть уковачивать шланги, но существенного эффекта не принесло.
slk
Добавлено: Вт дек 24, 2013 7:32 pm |
| Летописец |
Mr_Nuke нужно было не шланги укорачивать а моторчик мощнее ставить!
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
или не ездить больше 140
RePit
Добавлено: Вс янв 19, 2014 10:14 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Вопросик появился, на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек, а не как на передке, так и должно быть? моторчик помирает? На лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Сергей 67
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Не всегда. Попробуйте проверить напряжение питания, приходящее на насос омывателя.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
AkiriS
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
RePit писал(а): Вопросик появился, на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек, а не как на передке, так и должно быть? моторчик помирает? На лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет. Сложно сказать как должно быть в оригинале, но у меня то же вытекает струйкой, а на передние с энтузиазмом  Самому стало интересно, хотя до этого момента меня это не смущало  А насчет передних, может быть засорились просто и требуется их чистка или замена.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Добавлено: Вс янв 19, 2014 1:29 pm |
RePit писал(а): на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек..лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет Незамерзайка то нормальная?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс янв 19, 2014 1:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
RePit У меня так же, все нормально, так и должно быть!
RePit
Добавлено: Вс янв 19, 2014 6:05 pm |
Двигатель: 4A LB
Сергей С@ныч писал(а): RePit писал(а): на пятой двери из форсунки вытекает струйка-ручеек..лобаш тоже как-то без энтузиазма бьет Незамерзайка то нормальная? Разную пробовал от 80р до 300р, даже спиртяжкой баловался.
bolshoy2549
Добавлено: Сб фев 13, 2016 2:05 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, а как отрегулировать сами форсунки омывателя лобового стекла? И вообще, это возможно? Я две иголки в бараний х** согнул, но так и не смог поднять на пассажирской форсунке струю. Может от времени всё задеревенело и надо просто новые купить? И может можно неоригинал поставить (от ВАЗа, например), а то на экзисте за одну форсунку просят 800 рябчиков, дороговато как-то...
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265 |
