agastii
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:45 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
RePit и так и не понял для чего нужен проволочный хомут на резиновом пыльнике кардана? он держит пыльник карданчика, круглый такой  кстати недавно менял его и ещё крестовинка от лачети подходит а пыльник натянул от нашей рейки
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
KeeperSmit
Добавлено: Вт дек 03, 2013 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Парни не помню писал или нет! НО кардан подходит от тоеты висты v30-v33 там он более продуман и стоит дешевле! встает идиальо
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 03, 2013 6:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Номер какой у него не подскажешь?
vit-zp
Добавлено: Чт дек 05, 2013 2:22 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Пришло время и у меня для замены карданчика, старый перепрессовывался неоднократно. Решил брать новый оригинал. Пришел в запечатанном полиэтиленовом пакете с правильной наклейкой: Toyota, made in Japan. При внимательном осмотре обнаружил что на крестовине со всех четырех сторон написано CHINA NSK ZY-108. NSK вроде бы фирма солидная, но в Китае тоже производство имеет.
DSC03753_новый размер.JPG [ 157.05 КБ | Просмотров: 5614 ]
DSC03759_новый размер.JPG [ 129.93 КБ | Просмотров: 5614 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:21 pm |
| Спортсмен клуба |
ну видимо такой теперь и есть оригинал на надпись "Чина" внимания особо я бы не обращал - китай он разный бывает, заводской китай делает не сильно то и плохо. rodik33rusСань, а че это ты верхний кардан меняешь, я чет думал они вечные практически
vit-zp
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:37 pm |
Вот такой сейчас оригинал, с элементами Китая, ни какая-нибудь японская подделка. Я свой уже поставил, наконец то пропал этот надоедливый стук в руле. Верхний - он практически вечный, я свой ни разу не менял и не перепрессовывал, износа в нем вообще нет, а пробег у моей ласточки 470 т.км. Насчет перекаленый, мне кажется это след от сварочного шва или этому шву делали "отпуск", что бы не был хрупким.
rodik33rus
Добавлено: Пн дек 09, 2013 4:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Sanchis85Я оба поменять решил , в верхнем тоже люфт есть небольшой. Поменял почти все резинки уже на машине , осталась опора задняя двигуна . За 4 года эксплуатации первый раз решил вплотную занятся подвеской . После того как мы на Селигере съездили посмотреть на местные достопримечательности , не знаю сколько там было км  Но обратно я вваливал дай божа  и после всё загремело .... Не знаю сколько Пашка потратил на зубару после этой поездки , у него и так там греметь начинало , так он ещё и порол вместе со мной Теперь катаюсь на полиуретане ( полностью  )
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 29, 2013 3:24 pm |
| Спортсмен клуба |
а у меня очередная крестовина развалилась. на этот раз от того что, видимо, я ее плохо закернил. Хотя кернил ее с час наверное, но там уже особо нечем ее кернить было... принято волевое решение взять оригинальный кардан - как мне показалось цена на него упала (сейчас на эмексе около 4 000, хотя недавно буквально она стоила 5 с хреном). vit-zp а ты ее в пыльник прятал, или прям как есть поставил?
vit-zp
Добавлено: Пн янв 06, 2014 7:53 pm |
Пыльник не ставил, поставил как есть. Итак намучался с нижним болтом, сначала не мог открутить, потом не мог затянуть
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 06, 2014 8:44 pm |
| Спортсмен клуба |
ну так пыльник же никак не мешает этому болту =). ну да ладно, я тоже вроде со своим разобрался карданом - оказалось не крестовина умерла, а я раздолбай в последний раз верхний и нижний кардан между собой на 1 шлиц промахнулся, в итоге затянул хорошо но ненадолго, там разболталось, и появился люфт. пересобрал, затянул все как положено, и опять все в порядке
R-tem
Добавлено: Вс фев 09, 2014 8:22 pm |
Пыльник SWAG 99 80 0001
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 10, 2014 5:57 am |
vit-zp писал(а): Вот такой сейчас оригинал, с элементами Китая Всем привет, когда менял втулки рулевой колонки на верхних крестовинах были точно такие же надписи, если предположить что среднюю могли поменять до меня, то ту что внутри колонки точно ни кто не менял, машинка 93го года, подозреваю что оригинал таким и был с самого начала выпуска.
_________________ Алексей.
дробила
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:27 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем доброго времени суток,помогите советов сегодня при езде появился люфт руля и не плохой,рейка перебрана по лету новый карданчик,и люфт где то имено под рулём такое чувство,помогите советом заранее благодарен.
Евген
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:31 pm |
У Димы петрозаводчанин"а было похожее. На сколько мне помнится, открутились болты, которые крепят колонку к кузову (с его слов). Просто затянул и все. Колонка ходила влево-вправо...
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:34 pm |
| Атлант клуба |
У меня тоже там люфт,но у меня втулки рулевой калонки выработались
дробила
Добавлено: Ср мар 05, 2014 8:44 pm |
Двигатель: 4a-fe лб
Мужики за совет спасибо но дело в том что люфт круговой пошёл всмысле при повороте руля.
дробила
Добавлено: Пт мар 07, 2014 10:12 pm |
Двигатель: 4a-fe лб
Сегодня разобрался с люфтом,разбилась нижняя крестовина,заказал полностью карданчик за полторы тысячи наших,завтра буду менять
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 08, 2014 8:47 am |
дробила писал(а): разбилась нижняя крестовина вообще народ чисто крестовинку меняет))) цена вопроса от ГМБ 300 ру, от классики 100 ру. Кстати сам себе от классики поставил - 2ой год езжу и нэт проблем.
Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 4:29 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
дробилаУ меня тут руль жестко закусывать стало... Решил проблему купив проникающую смазку, в магазине со всякими Японовскими примочками) Но люфта не было. Я на на прошлой карине менял карданчик, покупал оригинал - обошелся 5400  У тебя видимо заменитель.. Была сначало крестовина куплена, в городе никто не взялся делать, сказали все в один голос, что я решил убиться))
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:11 pm |
Ну у вас и мастера......Конечно карданчик в сборе легче заменить,чем возиться с крестовиной.
Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:42 pm |
Самое интересное карданчик поменяли ребята, которые просто ремонтом реек занимаются.. Я им даже не предлагал крестовину колхозить)
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:48 pm |
Зря не предложил,вышло бы значительно дешевле.
Niker
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:50 pm |
Сергей С@ныч Когда меняли, я ради интереса поинтересовался) Они тоже вот такое лицо сделали  и типо жить надоело)))
Добавлено: Вс мар 09, 2014 5:51 pm |
На форуме многие меняли крестовину,все живы.
