Тит 32
Добавлено: Пн дек 09, 2013 8:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
ДмбКак в букваре. Четыре контакта. И еще сегодня утром, на холодную, ХХ 700-800 об. Через 2-3 минуты повышается до 1100 об. И потом по мере прогревания снижается до нормы  Не порядок....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
redkino-info
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:52 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Тит 32 писал(а): Через 2-3 минуты повышается до 1100 об. И потом по мере прогревания снижается до нормы В точности как у меня
_________________ Была Карина Е.
Дмб
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:56 pm |
| Атлант клуба |
И у меня такое было,я столько всего перепробывал тогда,непомню в чем причина была,раз пять снимал заслонку и каждый раз новые сюрпризы,то прогревочные нормальные,холостых нет,то наоборот,а то вообще гномики появились,нервов ушло
Тит 32
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:07 pm |
Завтра придет новый датчик температуры, заменю - посмотрю,что изменится. Грешу на него, т.к. при скидывании фишки с него, машина просто глохнет.
Дмб
Добавлено: Вт дек 10, 2013 8:15 am |
| Атлант клуба |
Я думаю проблема только в клапане.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Чт дек 12, 2013 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Лев писал(а): Lex@84 по букварю с щупами и тестером, ничего сложного. потратишь минут 10 как выглядит этот щуп? а весь механизм нарисован в букваре, да?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Дмб
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:40 am |
| Атлант клуба |
Идешь в магазин и просишь набор щупов,какой механизм тебе нужен?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:49 pm |
Дмб писал(а): Идешь в магазин и просишь набор щупов,какой механизм тебе нужен? выставление ДПДЗ правильным образом
Тит 32
Добавлено: Вс дек 15, 2013 5:23 pm |
Подскажите ребята, за что отвечает винт с пружинкой??? Сегодня попробовал его чуть-чуть покрутить - обороты меняются..... Это не упорный винт, а вот за что он отвечает??? Фото не мое, но заслонка такая же.
заслонка1.jpg [ 294.7 КБ | Просмотров: 4976 ]
redkino-info
Добавлено: Ср дек 18, 2013 5:21 pm |
Двигатель: 1.8
Вопрос старый. При заводке на холодную очень низкие обороты ХХ. Иногда при заводке на горячую обороты сильно плавают примерно 600-1100 с частотой в одну-две секунды, потом устаканиваются. Скидывал фишку от катушки КХХ, обороты заметно увеличиваются. Говорит ли это о чем-нибудь?
Igor93
Добавлено: Ср дек 18, 2013 6:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 13, 2013 6:05 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 1.8 7A-FE
уважаемые, у меня точно такая же проблема. На прогретом двигателе обороты то падают до 400, то держатся на 850 и в обоих случаях присутствует сильная вибрация. Проверял подушки - все нормально, выставил метки, прочистил дроссельный узел, компьютер чист -- результата никакого, незнаю что делать
Yurok
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:02 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Igor93 писал(а): уважаемые, у меня точно такая же проблема. На прогретом двигателе обороты то падают до 400, то держатся на 850 и в обоих случаях присутствует сильная вибрация. Как писали выше, может подклинивает КХХ из-за подшипников. Может быть подсос воздуха, скорее всего. Вот forsash писал viewtopic.php?f=6&t=1302&start=1800
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
redkino-info
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:38 pm |
Двигатель: 1.8
Yurok Если подсос, то обороты наоборот бы увеличились наверно? А у нас низкие.
=aleks=
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
redkino-info подсос воздуха приводит к НЕ СТАБИЛЬНЫ оборотам. 850-400 это и есть не стабильные!!и не кто не говорит что проблема именно в этом.просто как диагноз. стоит проверить!!
redkino-info
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:49 pm |
Двигатель: 1.8
а как конкретно проверить малейший подсос воздуха?
vasiliidjian
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:41 am |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 28 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
тож проблема , не знаю чё и делать ... на прогретом обороты плавают от 450-700 , причём постоянно ... диагностика ни чё не показала ...может знает кто куда копать ??
Yurok
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:42 am |
Двигатель: 1.8 STD
Ребята не ленимся читать, там все написано: forsash писал(а): Проверяется брызганьем карбоклинера на проблемные места....При обнаружении изменения хх от этого , устранить причину подсоса воздуха. Обычно это уплотнения форсунок и головки , есть вариант подсоса в системе изменяемой геометрии лб и тд и тп. Прошу более сведующих клубней меня дополнить.... Я когда изучал тему, так все страницы и перечитал.
vasiliidjian
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:46 am |
благодарю за оперативный ответ  , я с тел. и инет не важный , буду читать ... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:может за месяц управлюсь
Yurok
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:53 am |
Двигатель: 1.8 STD
redkino-info писал(а): Yurok Если подсос, то обороты наоборот бы увеличились наверно? А у нас низкие. А как система реагирует на количество поступаемого воздуха? Мозги снимают показания с лямбда зонда (кислородного датчика, и т.д.), тем самим давая сигнал клапану КХХ, на его уменьшение, заслонка электромагнитным клапаном прикрывается, и обороты падают, дальше система понимает что обороты низкие и нужно открыть КХХ обратно, так происходит по кругу. Из-за подсоса воздуха система начинает выходить из равновесия, что сопровождается прыгающими оборотами. Может не совсем корректно написал, если что подправите
=aleks=
Добавлено: Чт дек 19, 2013 1:26 am |
Yurok писал(а): redkino-info писал(а): Yurok Если подсос, то обороты наоборот бы увеличились наверно? А у нас низкие. А как система реагирует на количество поступаемого воздуха? Мозги снимают показания с лямбда зонда (кислородного датчика, и т.д.), тем самим давая сигнал клапану КХХ, на его уменьшение, заслонка электромагнитным клапаном прикрывается, и обороты падают, дальше система понимает что обороты низкие и нужно открыть КХХ обратно, так происходит по кругу. Из-за подсоса воздуха система начинает выходить из равновесия, что сопровождается прыгающими оборотами. Может не совсем корректно написал, если что подправите  по количеству поступаемого воздуха мозги опредиляют по ДПДЗ(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ ДРОС ЗАСЛОНКИ) подсос не контролируемый вот и начинается!!
vasiliidjian
Добавлено: Чт дек 19, 2013 7:07 am |
ребят. благодарю !!! покажу это инфо мастеру , пускай разбирается ....решу , обязательно отпишусь...
redkino-info
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:22 am |
Двигатель: 1.8
Просто я когда прокладочку между ДЗ и ресивером поставил неправильно, у меня был подсос, и обороты при этом были около 2000 холостые, поэтому так и думаю. Добавлено спустя 2 минуты:Yurok писал(а): А как система реагирует на количество поступаемого воздуха? Мозги снимают показания с лямбда зонда (кислородного датчика По-моему это неверная информация. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:=aleks= писал(а): по количеству поступаемого воздуха мозги опредиляют по ДПДЗ И это вроде тоже неверно. ДПДЗ говорит мозгам об угле ДЗ, но не о поступающем воздухе. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Мне кажется все-таки о поступаемом воздухе мозгам говорит датчик, воткнутый в корпус воздушного фильтра (не знаю как он правильно называется), что-то типа вроде ДМРВ. Добавлено спустя 58 секунд:Знатоки поправьте если не прав.
Yurok
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:09 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Немного теории faq/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82Компьютер использует сигнал датчика кислорода, чтобы регулировать качество топливной смеси. По показаниям датчика, соответствующим образом производится коррекция, изменение в нужную сторону качества топливной смеси. КХХ впрыскового двигателя в режиме холостого хода отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно (обычно это 700-900 об/мин коленчатого вала). Регулируемое положение КХХ задается электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя, который опирается на показания ряда своих датчиков. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B4%D0%B0
Сунгат
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:12 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
redkino-info писал(а): Мне кажется все-таки о поступаемом воздухе мозгам говорит датчик, воткнутый в корпус воздушного фильтра (не знаю как он правильно называется), что-то типа вроде ДМРВ. Знатоки поправьте если не прав.  Думаю МАП сенсор определяет количество воздуха, а в корпусе воздушного фильтра датчик температуры всасываемого воздуха
Последний раз редактировалось Сунгат Чт дек 19, 2013 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
redkino-info
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:19 pm |
Двигатель: 1.8
Yurok писал(а): чтобы регулировать качество топливной смеси Вот именно. Раньше ты писал по-другому. Yurok писал(а): Мозги снимают показания с лямбда зонда (кислородного датчика, и т.д.), тем самим давая сигнал клапану КХХ Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Кислородный датчик и датчик расхода воздуха абсолютно разные вещи. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Сунгат писал(а): МАП сенсор Он самый
