Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 8:24 pm
Машина: Карина Е 2.0
Дмб
Как в букваре. Четыре контакта. И еще сегодня утром, на холодную, ХХ 700-800 об. Через 2-3 минуты повышается до 1100 об. И потом по мере прогревания снижается до нормы :rugaet-sja: Не порядок....
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:52 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
В точности как у меня :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:56 pm
И у меня такое было,я столько всего перепробывал тогда,непомню в чем причина была,раз пять снимал заслонку и каждый раз новые сюрпризы,то прогревочные нормальные,холостых нет,то наоборот,а то вообще гномики появились,нервов ушло :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:07 pm
Завтра придет новый датчик температуры, заменю - посмотрю,что изменится. Грешу на него, т.к. при скидывании фишки с него, машина просто глохнет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 8:15 am
Я думаю проблема только в клапане. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:47 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Лев писал(а):
Lex@84
по букварю с щупами и тестером, ничего сложного. потратишь минут 10
как выглядит этот щуп? а весь механизм нарисован в букваре, да?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:40 am
Идешь в магазин и просишь набор щупов,какой механизм тебе нужен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:49 pm
выставление ДПДЗ правильным образом
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 5:23 pm
Подскажите ребята, за что отвечает винт с пружинкой??? Сегодня попробовал его чуть-чуть покрутить - обороты меняются..... Это не упорный винт, а вот за что он отвечает??? Фото не мое, но заслонка такая же.
заслонка1.jpg [ 294.7 КБ | Просмотров: 4958 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 5:21 pm
Двигатель: 1.8
Вопрос старый. При заводке на холодную очень низкие обороты ХХ. Иногда при заводке на горячую обороты сильно плавают примерно 600-1100 с частотой в одну-две секунды, потом устаканиваются. Скидывал фишку от катушки КХХ, обороты заметно увеличиваются. Говорит ли это о чем-нибудь?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:10 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 1.8 7A-FE
уважаемые, у меня точно такая же проблема. На прогретом двигателе обороты то падают до 400, то держатся на 850 и в обоих случаях присутствует сильная вибрация. Проверял подушки - все нормально, выставил метки, прочистил дроссельный узел, компьютер чист -- результата никакого, незнаю что делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:02 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Как писали выше, может подклинивает КХХ из-за подшипников. Может быть подсос воздуха, скорее всего.
Вот forsash писал viewtopic.php?f=6&t=1302&start=1800
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:38 pm
Двигатель: 1.8
Yurok
Если подсос, то обороты наоборот бы увеличились наверно? А у нас низкие.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:40 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
redkino-info
подсос воздуха приводит к НЕ СТАБИЛЬНЫ оборотам. 850-400 это и есть не стабильные!!и не кто не говорит что проблема именно в этом.просто как диагноз. стоит проверить!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:49 pm
Двигатель: 1.8
а как конкретно проверить малейший подсос воздуха?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:41 am
Машина: Toyota Сarina E
тож проблема , не знаю чё и делать ... на прогретом обороты плавают от 450-700 , причём постоянно ... диагностика ни чё не показала ...может знает кто куда копать ??
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:42 am
Двигатель: 1.8 STD
Ребята не ленимся читать, там все написано: :twisted:
forsash писал(а):
Проверяется брызганьем карбоклинера на проблемные места....При обнаружении изменения хх от этого , устранить причину подсоса воздуха. Обычно это уплотнения форсунок и головки , есть вариант подсоса в системе изменяемой геометрии лб и тд и тп. Прошу более сведующих клубней меня дополнить....
Я когда изучал тему, так все страницы и перечитал. :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:46 am
благодарю за оперативный ответ :-D , я с тел. и инет не важный , буду читать ...
может за месяц управлюсь :-D
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:53 am
Двигатель: 1.8 STD
redkino-info писал(а):
Yurok
А как система реагирует на количество поступаемого воздуха? Мозги снимают показания с лямбда зонда (кислородного датчика, и т.д.), тем самим давая сигнал клапану КХХ, на его уменьшение, заслонка электромагнитным клапаном прикрывается, и обороты падают, дальше система понимает что обороты низкие и нужно открыть КХХ обратно, так происходит по кругу. Из-за подсоса воздуха система начинает выходить из равновесия, что сопровождается прыгающими оборотами. Может не совсем корректно написал, если что подправите :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 1:26 am
Yurok
по количеству поступаемого воздуха мозги опредиляют по ДПДЗ(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ ДРОС ЗАСЛОНКИ)
подсос не контролируемый вот и начинается!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:07 am
ребят. благодарю !!! покажу это инфо мастеру , пускай разбирается ....решу , обязательно отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:22 am
Двигатель: 1.8
Просто я когда прокладочку между ДЗ и ресивером поставил неправильно, у меня был подсос, и обороты при этом были около 2000 холостые, поэтому так и думаю.
Добавлено спустя 2 минуты:
По-моему это неверная информация.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И это вроде тоже неверно. ДПДЗ говорит мозгам об угле ДЗ, но не о поступающем воздухе.
Мне кажется все-таки о поступаемом воздухе мозгам говорит датчик, воткнутый в корпус воздушного фильтра (не знаю как он правильно называется), что-то типа вроде ДМРВ.
Добавлено спустя 58 секунд:
Знатоки поправьте если не прав. :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:09 pm
Двигатель: 1.8 STD
Немного теории faq/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
Компьютер использует сигнал датчика кислорода, чтобы регулировать качество топливной смеси. По показаниям датчика, соответствующим образом производится коррекция, изменение в нужную сторону качества топливной смеси.
КХХ впрыскового двигателя в режиме холостого хода отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно (обычно это 700-900 об/мин коленчатого вала). Регулируемое положение КХХ задается электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя, который опирается на показания ряда своих датчиков. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B4%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:12 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Думаю МАП сенсор определяет количество воздуха, а в корпусе воздушного фильтра датчик температуры всасываемого воздуха
Последний раз редактировалось Сунгат Чт дек 19, 2013 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:19 pm
Двигатель: 1.8
Вот именно. Раньше ты писал по-другому.
Кислородный датчик и датчик расхода воздуха абсолютно разные вещи.
Сунгат писал(а):
МАП сенсор
Он самый
Была Карина Е.
