Текущее время: Вт май 26, 2026 5:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:56 am
А интересно что будет, если на 4афе СТД движок воткнуть датчик от ЛБ движка...
И еще интересно - эти датчики визуально как то отличаются друг от друга?
Просто сейчас себе поменял кислородный датчик, так как появилась 21-я ошибка (сбрасывал, опять появлялась. провода все целые. после замены пока все нормально тьфу*3). Так вот тот который снял, выглядит в точности как для ЛБ движков.
Фото не мое, свое вечером скину, но у меня датчик стоял такой же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:59 am
отличаются внешне количеством отверстий на элементе нагрева:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:01 am
но вот тот который на моей фотке сверху - получается не для ЛБ?
просто эту фотку взял с постов об ЛБ датчиках
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:04 am
количество отверстий шибко большое. На ЛБ - 8 отверстий вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:09 am
блин поиск гугл по артикулу 89463-29045 (лямбда для ЛБ) выдает и картинки как у тебя, и как у меня.
в общем постараюсь сегодня попробовать на старом датчике оттереть его данные - мож номер какой будет на нем...
вот собственно пруф =))
78469459ur1.jpg [ 79.87 КБ | Просмотров: 8519 ]
efe5ae44e143.jpg [ 98.12 КБ | Просмотров: 8519 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:14 pm
в общем определил я что за датчик у меня стоял раньше. номер 89465-12340
ставился на короллу левин/кариб AE111 4AFE. видимо предыдущий хозяин тупо на разборе взял какой попался, и воткнул его. ибо по экзисту он вообще не бьется (то есть новым его купить невозможно). неудивительно что он умер
но 4афе там стоял самый обычный стд, так что датчик этот не бедный как ни крути
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 8:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Интересно описано:
Топливные
форсунки
устанавливаются
непосредственно
в
головку
блока
цилиндров
и
впрыскивают
топливо
непосредственно
перед
впускными
клапанами
При
этом
форсунки
в
обычном
режиме
включаются
поочередно
распределенный
впрыск
Основное
внешнее
различие
между
обычными
и
обедненными
двигателями
заметно
по
расположению
форсунок
в
обычном
двигателе
они
расположены
во
впускном
коллекторе
тогда
как
в
двигателе
с
обедненной
смесью
в
головке
блока
цилиндров
А не наоборот-ли?
Если что- взято отсюда.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 8:27 pm
Сергей 67 писал(а):
не наоборот-ли?
Насчет форсунок?
Ссылка на фото стандартного мотора с форсунками во впускном коллекторе в нужной теме: viewtopic.php?p=646704#p646704
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:30 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
-посмотри последнее фото ,если надо-сделаю еще с разных углов.На фото-оригинал заводской с ЛБ (не дох 0251)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:59 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--у буржуев все есть .Екзист врет .Бьется и Тойота и аналог Дензо(я думаю-одно и то же) DENSO DOX-0219
4AFE,4EFE,4AGE,7AFE ....
89465-12340.jpg [ 87.78 КБ | Просмотров: 8292 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 12:06 pm
Машина: Toyota carina e
В начале данной темы году так в 2008, люди выкладывали методику проверки бедного датчика. Но почему-то она в данный момент отсутствует. Может от времени испортилась)) Никто не поделиться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 12:29 pm
faq/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82 это не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 2:59 pm
Спасибо, это читал. Как я понял, речь шла о "легионовском" методе проверки
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:26 am
Здорово мужики. Подскажите это датчик обедненной смеси или нет :
https://ru.aliexpress.com/item/1992-199 ... d25653700c
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 8:24 am
Если верить описанию продавца, то да:
DOX.jpg [ 56.11 КБ | Просмотров: 7576 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 9:17 am
Я бы не покупал у китайцев.Лотерея.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 11:32 am
Я понял, спасибо. У китайцев я много чего заказывал. Только с продавцом надо пообщаться перед покупкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 11:43 am
Я тоже много чего покупал.Но их лямбды обсуждали уже на форуме.Писали что это либо обычный кислородник,либо вообще хрень непонятная.Хозяин барин,рискни,потом напишешь чем всё закончилось.
