Sanchis85
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:56 am |
| Спортсмен клуба |
А интересно что будет, если на 4афе СТД движок воткнуть датчик от ЛБ движка... И еще интересно - эти датчики визуально как то отличаются друг от друга? Просто сейчас себе поменял кислородный датчик, так как появилась 21-я ошибка (сбрасывал, опять появлялась. провода все целые. после замены пока все нормально тьфу*3). Так вот тот который снял, выглядит в точности как для ЛБ движков. Фото не мое, свое вечером скину, но у меня датчик стоял такой же.
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:59 am |
Sanchis85 писал(а): эти датчики визуально как то отличаются друг от друга? отличаются внешне количеством отверстий на элементе нагрева:
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:01 am |
| Спортсмен клуба |
но вот тот который на моей фотке сверху - получается не для ЛБ? просто эту фотку взял с постов об ЛБ датчиках
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:04 am |
Sanchis85 писал(а): получается не для ЛБ количество отверстий шибко большое. На ЛБ - 8 отверстий вроде бы.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:09 am |
| Спортсмен клуба |
блин поиск гугл по артикулу 89463-29045 (лямбда для ЛБ) выдает и картинки как у тебя, и как у меня. в общем постараюсь сегодня попробовать на старом датчике оттереть его данные - мож номер какой будет на нем...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: вот собственно пруф =))
78469459ur1.jpg [ 79.87 КБ | Просмотров: 8511 ]
efe5ae44e143.jpg [ 98.12 КБ | Просмотров: 8511 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:14 pm |
| Спортсмен клуба |
в общем определил я что за датчик у меня стоял раньше. номер 89465-12340ставился на короллу левин/кариб AE111 4AFE. видимо предыдущий хозяин тупо на разборе взял какой попался, и воткнул его. ибо по экзисту он вообще не бьется (то есть новым его купить невозможно). неудивительно что он умер но 4афе там стоял самый обычный стд, так что датчик этот не бедный как ни крути
Сергей 67
Добавлено: Сб июл 19, 2014 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Интересно описано: Цитата: Топливные форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров и впрыскивают топливо непосредственно перед впускными клапанами . При этом форсунки в обычном режиме включаются поочередно ( распределенный впрыск ). Основное внешнее различие между обычными и обедненными двигателями заметно по расположению форсунок : в обычном двигателе они расположены во впускном коллекторе , тогда как в двигателе с обедненной смесью - в головке блока цилиндров . А не наоборот-ли? Если что- взято отсюда.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Виктор77
Добавлено: Сб июл 19, 2014 8:27 pm |
Сергей 67 писал(а): не наоборот-ли? Насчет форсунок? Ссылка на фото стандартного мотора с форсунками во впускном коллекторе в нужной теме: viewtopic.php?p=646704#p646704
bastynda
Добавлено: Сб июл 19, 2014 10:30 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): но 4афе там стоял самый обычный стд, так что датчик этот не бедный как ни крути viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676-посмотри последнее фото ,если надо-сделаю еще с разных углов.На фото-оригинал заводской с ЛБ (не дох 0251)
bastynda
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:59 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): в общем определил я что за датчик у меня стоял раньше. номер 89465-12340 ставился на короллу левин/кариб AE111 4AFE. видимо предыдущий хозяин тупо на разборе взял какой попался, и воткнул его. ибо по экзисту он вообще не бьется --у буржуев все есть .Екзист врет .Бьется и Тойота и аналог Дензо(я думаю-одно и то же) DENSO DOX-0219 4AFE,4EFE,4AGE,7AFE ....
89465-12340.jpg [ 87.78 КБ | Просмотров: 8284 ]
panchuki
Добавлено: Пн янв 09, 2017 12:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 04, 2016 4:34 am Сообщения: 7 Откуда: г Петропавловск, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
В начале данной темы году так в 2008, люди выкладывали методику проверки бедного датчика. Но почему-то она в данный момент отсутствует. Может от времени испортилась)) Никто не поделиться?
Добавлено: Пн янв 09, 2017 12:29 pm |
panchuki
Добавлено: Вт янв 10, 2017 2:59 pm |
| Практикант |
Спасибо, это читал. Как я понял, речь шла о "легионовском" методе проверки
Денис87
Добавлено: Вт окт 10, 2017 12:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 10, 2017 8:24 am |
Денис87 писал(а): обедненной смеси или нет Если верить описанию продавца, то да: Вложение:
DOX.jpg [ 56.11 КБ | Просмотров: 7568 ]
_________________ Алексей.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:17 am |
Денис87 писал(а): Здорово мужики. Подскажите это датчик обедненной смеси или нет : https://ru.aliexpress.com/item/1992-199 ... d25653700cЯ бы не покупал у китайцев.Лотерея.
Денис87
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:32 am |
Я понял, спасибо. У китайцев я много чего заказывал. Только с продавцом надо пообщаться перед покупкой.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:43 am |
Я тоже много чего покупал.Но их лямбды обсуждали уже на форуме.Писали что это либо обычный кислородник,либо вообще хрень непонятная.Хозяин барин,рискни,потом напишешь чем всё закончилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
