ALEX-72
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:42 pm |
Цитата: Откуда вообще они должны идти? У меня проводка прикуривателя выходит из под напольного покрытия под пепельницей с права, пучек проводов 4 шт. с одним разъемом. ЦветА не помню но плюс подсветки как правило зеленый, масса белый с черн. полосой или коричневый ну а оставшийся будет + прикуривателя, если найдеш что то похожее лампочкой проверь, (прикуриватель работает при положении ключа в замке на АСС). Вот если смотреть на твою 4ую фотку с права внизу, возле ковра, возможно придется снимать бардачек который меж сидений.
_________________ Алексей.
BorisRazor
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
ALEX-72 писал(а): Цитата: Откуда вообще они должны идти? У меня проводка прикуривателя выходит из под напольного покрытия под пепельницей с права, пучек проводов 4 шт. с одним разъемом. ЦветА не помню но плюс подсветки как правило зеленый, масса белый с черн. полосой или коричневый ну а оставшийся будет + прикуривателя, если найдеш что то похожее лампочкой проверь, (прикуриватель работает при положении ключа в замке на АСС). Вот если смотреть на твою 4ую фотку с права внизу, возле ковра, возможно придется снимать бардачек который меж сидений. Теперь хоть знаю где копать, буду искать но сомневаюсь что найду, похоже вырвано все у меня!
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:50 pm |
| Спортсмен клуба |
BorisRazor писал(а): Я так пронял у предыдущего хозяина сгорела к чертям эта проводка и он забил на её восстановление! даже если она и сгорела (предохранитель - учти - сгорит все равно первым), то провод и разъем то не могли испариться. то что их спецом отрезали - не верю, ибо должны быть обрезанные концы. я думаю просто тот разъем куда то провалился. куда - надо искать, сегодня попробую сфотать тебе эти разъемы, чтобы знать что искать
BorisRazor
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:57 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): BorisRazor писал(а): Я так пронял у предыдущего хозяина сгорела к чертям эта проводка и он забил на её восстановление! даже если она и сгорела (предохранитель - учти - сгорит все равно первым), то провод и разъем то не могли испариться. то что их спецом отрезали - не верю, ибо должны быть обрезанные концы. я думаю просто тот разъем куда то провалился. куда - надо искать, сегодня попробую сфотать тебе эти разъемы, чтобы знать что искать предохранитель целый я смотрел! концов обрезанных не нашел! Мне кажется они сгорели их вырвали выкинули и поставили новый предохранитель! Мне главное знать где искать в какой косе пока понял что справа снизу!
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
и вообще мне кажется, что фишка прикуривателя есть на твоих фотках прото тут не хватает еще одного проводка - который идет после этой фишки и как раз распараллеливает питание на прикуриватель и на его подсветку. в общем вечером скажу точнее
906b13dc1523.jpg [ 107.23 КБ | Просмотров: 5563 ]
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:03 pm |
| Спортсмен клуба |
BorisRazor в общем смотри, как все это добро выглядит. пучок проводов уходит вверх вправо, куда именно - так и не смог подлезть сфоткать. но думаю смысл будет понятен по фото.
цвет проводов: зеленый, белый с черной полосой, синий с красной полосой, и еще один белый с черной полосой
Комментарий к файлу: это сам провод с разъемом на прикуривателе
IMG_3103.JPG [ 288.93 КБ | Просмотров: 5533 ]
Комментарий к файлу: вот его ответная часть с косы
IMG_3104.JPG [ 224.33 КБ | Просмотров: 5533 ]
Комментарий к файлу: вот слева, в черном кожухе, и есть эта проводка уходящая в косу
IMG_3105.JPG [ 295.61 КБ | Просмотров: 5533 ]
BorisRazor
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:08 pm |
| Наставник |
Понял Буду искать Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:А может вот эта коса? которая у меня обрезана (плохо видно справа) Я думал она для магнитолы (она не подключена по этому не уверен) Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Хотя нет! Там черный белый красный желтый! Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:Sanchis85 писал(а): BorisRazor в общем смотри, как все это добро выглядит. пучок проводов уходит вверх вправо, куда именно - так и не смог подлезть сфоткать. но думаю смысл будет понятен по фото.
цвет проводов: зеленый, белый с черной полосой, синий с красной полосой, и еще один белый с черной полосой На последнем фото как раз той косы которая уходит в большую косу у меня вообще отсутствует! Вчера там все облазил ненашел! Поэтому возникает вопрос как ее восстановить?
DSCN5064.JPG [ 226.68 КБ | Просмотров: 5532 ]
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:40 pm |
| Спортсмен клуба |
слушай а на этом фото - вон я стрелкой пометил, там по расцветке проводов все подходит, это куда идет???
DSCN5064.JPG [ 108.86 КБ | Просмотров: 5529 ]
BorisRazor
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:53 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): слушай а на этом фото - вон я стрелкой пометил, там по расцветке проводов все подходит, это куда идет??? Я сам на него думал! коса соединяется фишкой и два конца уходят влево в панель пробовал их вытащить не поддаются! Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:да итам вроде 2 провода всего! и вроде от прикуривателя должно вправо уходить а эта влево уходит
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:32 am |
| Спортсмен клуба |
ну судя по фотке там минимум три провода. так что я бы все таки аккуратно попробовал его вытащить, для полной уверенности - сняв центральный тоннель (он очень просто снимается за пару минут)
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:36 am |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): ну судя по фотке там минимум три провода. так что я бы все таки аккуратно попробовал его вытащить, для полной уверенности - сняв центральный тоннель (он очень просто снимается за пару минут) Неа сходил посмотрел там два провода - наверно не то! посмотрел справа там тоже ничего! Не знаю куда и копать. Все же куда он уходит вправо вверх правильно? Там искать?
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:38 am |
| Спортсмен клуба |
BorisRazor писал(а): Все же куда он уходит вправо вверх правильно? Там искать? ну по идее да но все равно - хоть убей, ну на этой фотке там больше чем два провода, может ты не там ищешь? в любом случае вместе со снятием консоли сними тоннель, я думаю он куда то завалился просто Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:вот смари я на фотке пометил
DSCN5064.JPG [ 111.38 КБ | Просмотров: 5507 ]
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:41 am |
| Наставник |
Про какой туннель говоришь и как снять
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:42 am |
| Спортсмен клуба |
про центральный, где у тебя рычаг коробки торчит снять элементарно - болты где ручник за его резинкой и в центральном боксе на дне
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:47 am |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): про центральный, где у тебя рычаг коробки торчит снять элементарно - болты где ручник за его резинкой и в центральном боксе на дне Понял спасибо, попробую еще посмотреть но мне кажется еслиб он был то я бы нашел уже его! не зря же он не подключен, значит вырвавши или еще чего нить! Надо как то его восстанавливать!
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 12:57 am |
| Спортсмен клуба |
Если вырван или отрезан - значит должны быть концы отрезанные. А их там у тебя не видать
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 1:01 am |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): Если вырван или отрезан - значит должны быть концы отрезанные. А их там у тебя не видать тоже верно! после снятия туннеля отпишусь, есть ли там что.
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 6:46 pm |
| Наставник |
BorisRazor писал(а): Sanchis85 писал(а): Если вырван или отрезан - значит должны быть концы отрезанные. А их там у тебя не видать тоже верно! после снятия туннеля отпишусь, есть ли там что. Вообщем так я ничего и не нашел! Туннель снять не удалось (там болты в самом подлокотнике закисли), но снял кожух рычага МКПП и все стало видно - нет там ничего! Щас фото выложу! Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:Вообщем в туннеле нет фишки прикуривателя Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:Вот гляньте правильно я думаю! В толстой косе следует искать провода прикуривателя? Проверьте кто нибудь пожалуйста у себя.
PC180589.JPG [ 234.58 КБ | Просмотров: 5460 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади туннеля, здесь какие то две фишки но не от прикуривателя (не знаю от чего)
PC180608.JPG [ 226.75 КБ | Просмотров: 5460 ]
PC180590.JPG [ 225.95 КБ | Просмотров: 5460 ]
Комментарий к файлу: Вот оплавившаяся рядом проводка
PC180625.JPG [ 218.16 КБ | Просмотров: 5460 ]
PC180595.JPG [ 247.3 КБ | Просмотров: 5460 ]
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:31 pm |
| Спортсмен клуба |
на прикуриватель один из проводов, как я писал, синий с красной полосой. чет у тебя там вообще таких не видать
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:43 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): на прикуриватель один из проводов, как я писал, синий с красной полосой. чет у тебя там вообще таких не видать не не эти все провода блок центрального замка идут! А стрелочкой с пунктиром я показа предположительное место где должна быть проводка прикуривателя! Ты мог бы проверить как у тебя?
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Могу. Но на выходных. Сейчас пенель разбирать некогда - когда с работы приезжаю уже темно
BorisRazor
Добавлено: Ср дек 18, 2013 7:49 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): Могу. Но на выходных. Сейчас пенель разбирать некогда - когда с работы приезжаю уже темно Во во такая же фигня! ну ладно если посмотришь буду благодарен! Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:ALEX-72 писал(а): Цитата: Откуда вообще они должны идти? У меня проводка прикуривателя выходит из под напольного покрытия под пепельницей с права, пучек проводов 4 шт. с одним разъемом. ЦветА не помню но плюс подсветки как правило зеленый, масса белый с черн. полосой или коричневый ну а оставшийся будет + прикуривателя, если найдеш что то похожее лампочкой проверь, (прикуриватель работает при положении ключа в замке на АСС). Вот если смотреть на твою 4ую фотку с права внизу, возле ковра, возможно придется снимать бардачек который меж сидений. Я ничего у себя так и не нашел! Ты не мог бы у себя проследить куда именно пучек уходит Вам устное предупреждение, Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
