Текущее время: Ср май 27, 2026 6:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена проводки прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 2:01 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Всем привет! Как машину купил не работал прикуриватель, почитал темы на форуме ну думаю проволочка эта оловянная расплавилась! Съездил купил проволочный припой 0.8мм думал щас заменю, разобрал прикуриватель а он там вообще не подключен! Весь вечер искал фишки от него в панели, разобрал центральную консоль но так ничего и не нашел! Подскажите пожалуйста в какой косе искать эти фишки (я так понял их две на прикуриватель и на лапочку), с какой стороны слева справа? Откуда вообще они должны идти? От блока предохранителей? Я так пронял у предыдущего хозяина сгорела к чертям эта проводка и он забил на её восстановление! Давайте разберемся как её восстановить! Я думаю многие сталкивались и столкнутся с такой проблемой т.к. суют за место оловянной вставки медную проволоку и подключают потом всякие насосы пылесосы и сгорает проводка!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Замена проводки прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 2:37 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
тоже читал про эту проволочку, разобрал и не смог найти :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 2:41 pm
проволочку найти не составляет труда! Вот она на фото была же!
Я же пытаюсь восстановить проводку до прикуривателя!
Прикуриватель1.JPG [ 53.13 КБ | Просмотров: 5572 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:42 pm
У меня проводка прикуривателя выходит из под напольного покрытия под пепельницей с права, пучек проводов 4 шт. с одним разъемом. ЦветА не помню но плюс подсветки как правило зеленый, масса белый с черн. полосой или коричневый ну а оставшийся будет + прикуривателя, если найдеш что то похожее лампочкой проверь, (прикуриватель работает при положении ключа в замке на АСС).
Вот если смотреть на твою 4ую фотку с права внизу, возле ковра, возможно придется снимать бардачек который меж сидений.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:47 pm
:spasibo--:
Теперь хоть знаю где копать, буду искать но сомневаюсь что найду, похоже вырвано все у меня!
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:50 pm
даже если она и сгорела (предохранитель - учти - сгорит все равно первым), то провод и разъем то не могли испариться. то что их спецом отрезали - не верю, ибо должны быть обрезанные концы.
я думаю просто тот разъем куда то провалился. куда - надо искать, сегодня попробую сфотать тебе эти разъемы, чтобы знать что искать
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:57 pm
предохранитель целый я смотрел! концов обрезанных не нашел! Мне кажется они сгорели их вырвали выкинули и поставили новый предохранитель! Мне главное знать где искать в какой косе пока понял что справа снизу!
и вообще мне кажется, что фишка прикуривателя есть на твоих фотках
прото тут не хватает еще одного проводка - который идет после этой фишки и как раз распараллеливает питание на прикуриватель и на его подсветку.
в общем вечером скажу точнее
906b13dc1523.jpg [ 107.23 КБ | Просмотров: 5554 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:03 pm
BorisRazor в общем смотри, как все это добро выглядит.
пучок проводов уходит вверх вправо, куда именно - так и не смог подлезть сфоткать. но думаю смысл будет понятен по фото.
цвет проводов: зеленый, белый с черной полосой, синий с красной полосой, и еще один белый с черной полосой
Комментарий к файлу: это сам провод с разъемом на прикуривателе
IMG_3103.JPG [ 288.93 КБ | Просмотров: 5524 ]
Комментарий к файлу: вот его ответная часть с косы
IMG_3104.JPG [ 224.33 КБ | Просмотров: 5524 ]
Комментарий к файлу: вот слева, в черном кожухе, и есть эта проводка уходящая в косу
IMG_3105.JPG [ 295.61 КБ | Просмотров: 5524 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:08 pm
Понял :spasibo--:
Буду искать
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А может вот эта коса? которая у меня обрезана (плохо видно справа) Я думал она для магнитолы (она не подключена по этому не уверен)
Хотя нет! Там черный белый красный желтый!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
На последнем фото как раз той косы которая уходит в большую косу у меня вообще отсутствует! Вчера там все облазил ненашел! Поэтому возникает вопрос как ее восстановить?
DSCN5064.JPG [ 226.68 КБ | Просмотров: 5523 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:40 pm
слушай а на этом фото - вон я стрелкой пометил, там по расцветке проводов все подходит, это куда идет???
DSCN5064.JPG [ 108.86 КБ | Просмотров: 5520 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:53 pm
Я сам на него думал! коса соединяется фишкой и два конца уходят влево в панель пробовал их вытащить не поддаются!
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
да итам вроде 2 провода всего! и вроде от прикуривателя должно вправо уходить а эта влево уходит
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:32 am
ну судя по фотке там минимум три провода. так что я бы все таки аккуратно попробовал его вытащить, для полной уверенности - сняв центральный тоннель (он очень просто снимается за пару минут)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:36 am
Неа сходил посмотрел там два провода - наверно не то! посмотрел справа там тоже ничего! Не знаю куда и копать. Все же куда он уходит вправо вверх правильно? Там искать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:38 am
ну по идее да
но все равно - хоть убей, ну на этой фотке там больше чем два провода, может ты не там ищешь?
в любом случае вместе со снятием консоли сними тоннель, я думаю он куда то завалился просто
вот смари я на фотке пометил
DSCN5064.JPG [ 111.38 КБ | Просмотров: 5498 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:41 am
Про какой туннель говоришь и как снять
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:42 am
про центральный, где у тебя рычаг коробки торчит
снять элементарно - болты где ручник за его резинкой и в центральном боксе на дне
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:47 am
Понял спасибо, попробую еще посмотреть но мне кажется еслиб он был то я бы нашел уже его! не зря же он не подключен, значит вырвавши или еще чего нить! Надо как то его восстанавливать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:57 am
Если вырван или отрезан - значит должны быть концы отрезанные. А их там у тебя не видать
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:01 am
тоже верно! после снятия туннеля отпишусь, есть ли там что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:46 pm
Вообщем так я ничего и не нашел! Туннель снять не удалось (там болты в самом подлокотнике закисли), но снял кожух рычага МКПП и все стало видно - нет там ничего! Щас фото выложу!
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Вообщем в туннеле нет фишки прикуривателя
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Вот гляньте правильно я думаю! В толстой косе следует искать провода прикуривателя? Проверьте кто нибудь пожалуйста у себя. :s_o_s:
PC180589.JPG [ 234.58 КБ | Просмотров: 5451 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади туннеля, здесь какие то две фишки но не от прикуривателя (не знаю от чего)
PC180608.JPG [ 226.75 КБ | Просмотров: 5451 ]
PC180590.JPG [ 225.95 КБ | Просмотров: 5451 ]
Комментарий к файлу: Вот оплавившаяся рядом проводка
PC180625.JPG [ 218.16 КБ | Просмотров: 5451 ]
PC180595.JPG [ 247.3 КБ | Просмотров: 5451 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:31 pm
на прикуриватель один из проводов, как я писал, синий с красной полосой. чет у тебя там вообще таких не видать
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:43 pm
не не эти все провода блок центрального замка идут! А стрелочкой с пунктиром я показа предположительное место где должна быть проводка прикуривателя! Ты мог бы проверить как у тебя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:45 pm
Могу. Но на выходных. Сейчас пенель разбирать некогда - когда с работы приезжаю уже темно
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:49 pm
Во во такая же фигня! ну ладно если посмотришь буду благодарен!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Я ничего у себя так и не нашел! Ты не мог бы у себя проследить куда именно пучек уходит
Вам устное предупреждение, Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
