Alexzhuk
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:41 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Колебания смотрел по стрелочному прибору, а мультиметром мерил напряжение. У тебя сколько кушает и каокого бенза (для сравнения чисто)?
Дмб
Добавлено: Вт дек 17, 2013 4:43 pm |
| Атлант клуба |
Трасса 600 км и Москва с пробками 150 км 7,5 литров
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 18, 2013 9:38 am |
Вчера скинул разъем лямбды, завелся как работала так и работает никаких изменений. Потом сбросил предохранитель Efi, подождал, завелся, опять никакой реакции. Чек вымаргал 21 и 25 ошибку. Опять снял Efi, подключил лямбду, поставил Efi, завелся, Чек снова вымаргал 21 и 25 ошибку. Авто едет как обычно, но жрет много. Попробую лямбду заказать сегодня в экзисте.
Greg25
Добавлено: Ср дек 18, 2013 9:47 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 7:18 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Проблемма как у тебя, коррекция постоянно 0,51В смесь бедная и не переключается. Замена кислородного датчика ни чего не изменила, менял на NGK 1951 (OZA624-E1) Расход бензина 92-го по городу около 14 литров.
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:29 am |
Greg25 Сбрасывал предохранитель EFI после замены датчика? А Чек чего-нибудь выдает?
Что-то экзист не показывает применяемость на мотор 5A-FE, Почему поставил именно такой?
Greg25
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:53 am |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Пред скидывал, чек не горит даже после отключения кислородника. Самодиагностика скрепкой ошибок не показывает. Датчик подбирал по номеру кузова в экзисте, он выпал как аналог (дубль) оригинала, да и находил в сети что ставили на 5A. Видимо менять нужно было на оригинал.
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:03 am |
А что разве 5A-fe ставился на карины? может движка не родная или бошка?
Greg25
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:12 am |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Alexzhuk Двиг родной, карина у меня не европейка, а японка (VIN: AT192-0036332) Ты писал что будешь заказывать с экзиста датчик, отпишись по результатам, а то покупать второй датчик пока возможности нет.
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 18, 2013 11:18 am |
Вот сам пока думаю, по резултатам отпишусь.
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 19, 2013 12:22 am |
Померил УОЗ стробоскопом с перемычкой е1 те1 получилось 0 градусов, а без перемычки 5 градусов. Если выставлю 10 обороты хх должны подняться? Может ли уоз так влиять на праметры впрыска и то что лямбда так себя ведет?
Дмб
Добавлено: Чт дек 19, 2013 8:11 am |
| Атлант клуба |
На лямбду точно нет,а вот на холостые -да,зажигание регулируй полюбому.
Greg25
Добавлено: Чт дек 19, 2013 6:54 pm |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
AlexzhukРешил проблему пробросив провод от минуса аккумулятора к минусу диагностического разъема (контакт Е1). К выводу пришел замерив напряжение на контакте Е1 у меня оно было 13,4В, а на минусовой клеме аккумулятора 14,4В все измерения на работающем двигателе, т.е напряжение падает на один вольт и сигнал с лямбды корректируется на эту величину в минус, от сюда и постоянная бедная смесь по решению блока управления двигателем конечно  , сколько бы он бензина не лил. Проброска провода сверху конечно мера временная, в будущем нужно смотреть проводку до диагностического разъема, но пока езжу так. После этой процедуры машину не узнать, появилась доп. мощность особенно на низах)) Про расход пока рано говорить не проехал и 20 км. Лог выкладываю чисто для наглядности: появилась обратная связь, коррекция стала 2,5В, смесь теперь меняется с бедной на богатую.
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 19, 2013 9:26 pm |
А я выставил зажигание 10 градусов как положено. Хх в норме, машина разгоняться стала лучше. На vf колебаний стрелки вольтметра нет. Напряжение на vf и e1постоянно 0,48 в. Щас померяю что на е1.
Дмб
Добавлено: Чт дек 19, 2013 10:29 pm |
| Атлант клуба |
Если ты правильно мереешь и нет колебаний,то скорей всего обрыв провода на датчике
Alexzhuk
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:13 pm |
Лазил в яме смотрел, все провода на месте. А напряжение должно меняться на VF1 по мере газования?
леха 37
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:47 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Alexzhuk писал(а): Напряжение на vf и e1постоянно 0,48 в. Щас померяю что на е1. - можеТ оно у нас так и должно быть! сегодня переварил катализатор и дай думаю лямду прозвоню от самых корней! подогрев 10ком масса есть, полез наверх к разъему напряжение 03 корРекция 2,45  только у меня 4а
Дмб
Добавлено: Пт дек 20, 2013 8:18 am |
| Атлант клуба |
Никаких газований(2500 об),замерял на 3 машинах все четко,последний раз на своей,насчитал 10 колебаний-выкинул датчик,поставил новый-результат 5 колебаний
Alexzhuk
Добавлено: Пт дек 20, 2013 9:05 am |
Вчера вечером скинул клемму аккума и EFI, ошибки исчезли. Сегодня утром воткнул перемычку E1 TE2 ехал до работы 12 км, приехал, вытащил перемычку и вставил в Е1 ТЕ1 ошибок нет. Дай думаю померяю напряжение на VF1 (с перемычкой Е1 ТЕ1) показало 5В на ХХ. Скинул перемычку - 5В, поднял обороты до 2500 напряжение уменьшилось до 0, т.е стало меняться. Жаль стрелочного прибора не было под рукой, вечером домой приеду попробую посмотреть им колебания.
sano777888
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:04 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем!хочу купить диагностический адаптер,но незнаю какой подойдет на мою машину,и какой лучше брать который передает данные на компьютер через кабель или блютуз???подскажите пожалуйсто марку адаптера который подойдет???желательно не дорогой!заранее спасибо
денвер666
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:20 am |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
_________________ По космическим основаниям.
sano777888
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:36 am |
Alexzhuk
Добавлено: Пт дек 20, 2013 7:46 pm |
Вобщем проверил лямбду по методике: 1. С перемычкой Е1 ТЕ1 напряжение на VF1 - 5В, когда поднимаю обороты до 2500 падает на 0В, но падает раньше чем 2500 и не колеблется 2. Ошибок не выдает 3. Снимаю перемычку Е1 ТЕ1, на ХХ - 2,2 В. 4. Поднимаю обороты до 2500 - напряжение 2,2В, когда бросаю газ напруга падает и через несколько сек. опять 2,2 и так постоянно. Не понял по букварю надо изначально 2500 об и держать до конца алгоритма проверки, а то я между манипуляциями газ бросал, может неправильно?
Работает лямбда или нет кто знает подскажите?
Методику прикрепляю.
Алгоритм поиска неисправности лямбды 2.JPG [ 113.12 КБ | Просмотров: 7180 ]
Дмб
Добавлено: Пт дек 20, 2013 9:33 pm |
| Атлант клуба |
Ты вот книжку внимательно читал? 1.Прогреть 2.Выставить 2500 об и держать на всем протяжении замера(вдвоем) подключить стрелочный прибор к Vf(+)?E1(-) Но если чек тебе уже написал 21 или 25 ошибку-меняй датчик,предварительно прозвонив провода от датчика до мозгов
Alexzhuk
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:14 pm |
Вчера вечером ошибки сбросил, сегодня день катался - ошибок нет.(я так думаю старый глюк был в памяти). А то что 2500 об не держал постоянно - да накосячил, но двиг был прогрет, после езды сразу. Завтра вечером потыкаюсь еще, в воскр. попробую снять логи.
Alexzhuk
Добавлено: Вс дек 22, 2013 12:35 am |
Вобщем прогрел как следует, вставил упор под тросик газа 2500 держал 2 минуты. Потом вставил перемычку, подключил вольтметр стрелка как стояла так и стоит почти на нуле, проверил цифровым тестером показывает 0,48В. Скинул перемычку все равно 0,48В. Обороты 2500 держал на протяжении теста. Вопрос: Какой амплитуды должны быть колебания?
Лямбда пашет нет, как считаете?
