Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 2:39 pm
sever.max писал(а):
Да от девятки-восьмёрки потроха ставишь вместо старых и всё,тока на надо чуть бочины внутрянки сточить до нужной ширины и всё,несколько страниц назад был отчёт,я себе так же сделал езжу уже около полу года норм и цена одного 80 р!)))
у нас они по 100 рублей, но все равно - это не оригинальные ограничители по 1500 :) Двери фиксируются великолепно! Результат потрясный
wAnTed писал(а):
osinpaul хотя бы пару фото. От чего брал и что делал конкретно.
Не фотографировал ничего, там все предельно просто. Меняем внутрянку ограничителя на 2108. У Тойоты это пластик, у восьмерки - металл. Все 4 двери заняли у меня где-то 2 часа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 2:41 am
в общем тоже решил сделать ограничители. Решил, что будут как заводские, не стал с вазовскими заморачиваться (материал капролон, в цеху сделали "П"-образную планку, которую порежу на куски и доделаю как заводские).
Проблема была со съемом фиксаторов, 1 снял с трудом... потом сделал за 10 минут вот такой съемник, остальные 3 снял за считанные минуты. Теперь проблем с установкой/снятием штифтов нет.
20131212_185456.jpg [ 398.27 КБ | Просмотров: 7199 ]
20131212_185814.jpg [ 377.97 КБ | Просмотров: 7199 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 6:19 am
у меня молоточком легко вышли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 8:58 am
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed, если результат испытаний будет удовлетворительным, сможешь сделать тоже, что и себе для остальных страждущих? (разумеется за определенную оплату труда)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 8:54 pm
_JeKa, я с первым промучался, кое как пассатижами его вытащил.. решил, что надежнее небольшой съемник сделать. в итоге действительно минимум усилий и все быстро снимается/ставиться без ударов и прочего.
Женя-BOND, результат на лицо. видео не сделал... сделаю завтра, тогда и будет наглядно видно как действует. скажу что доволен на 100%, теперь двери фиксируются в 2 положениях очень жестко, даже сильным ветром точно не сдует.
на работе нашел кусок старого капролонового уплотнения, который по размерам практически 1 в 1 был, единственное он был прямоугольного сечения. отдал знакомому мастеру, который мне прострогал паз, в виде буквы "П", разрезал на куски (по ширине как старые родные фиксаторы) и просто в середине сточил углы и получилось аля "пирамидка" 4хугольная. Для этого использовал дреммел, насадка "отрезной круг" (что-то типа мини болгарки), т.к. капролон стойкий к истиранию и напильником плохо обрабатывается. По толщине новые получились порядка 4-5 мм в месте, где ходит "папа", так что на мой век точно хватит. Вместо родных резинок нарезал резину листовую 4мм и подложил по 8мм с каждой стороны (усилие выдает хорошее), никаких щелчков и посторонних звуков нет. Смазал полностью все графитовой смазкой.
для всех 4 дверей хватит куска в 150мм (ширина родных 15 мм * 8 шт = 120мм + запас). Могу сделать "П" образные заготовки, единственное, что нужно дождаться когда снимут старые уплотнения (новые не достать, под замком закрыты, да и я делал из старых, все равно по геометрии придется чуть стачивать со всех сторон) .Дальше сами сможете разрезать на нужные куски ножовкой по металлу и доработать. Просто если делать много, то у меня времени нет, да и нудное занятие :) а так для себя 8 шт каждый сможет сделать.
В Paint'е быстренько нарисовал :)
фиксатор.JPG [10.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:14 am
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а):
Могу сделать "П" образные заготовки, единственное, что нужно разрезать на нужные куски ножовкой по металлу и доработать.
порезать - не вопрос, а вот если у кого (как у меня) нет подобного твоему инструмента для обработки? :?
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
З.Ы.: в нетерпеливом ожидании видео... :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:53 am
Машина: Carina E "Пулька"
В Питере на Юноне мужичок продает капролон. Вероятно и работу можно ему заказать. Добраться бы только до Юноны-то.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:50 pm
ребят, вот ссылка для скачивания http://dropmefiles.com/3PkNm
единственное заснял видео на телефон, а на компе оно отображается вверх ногами (на телефоне нормально), пытался исправить, не получилось. выход: установить KMPlayer и посмотреть в нем (кстати хороший плеер, удобный). Перевернуть видео: Ctrl+F11
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- :) из инструмента нужно полотно или ножовка по металлу,острая стамеска,надфиль для "пивком шлифануть"(необязательно),штангель.Капрон шикарно колется стамеской и режется пилкой по металлу.Вроде на стр.3 и 8 это хорошо пожевано
-пысы-если сделать щель для ползуна меньше-будет щелкать и быстро изнашиваться
Чертеж1 Model %282%29 (1).rar [30.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 8:52 am
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а):
единственное на компе оно отображается вверх ногами
выход: установить Рlayer
я поступил проще: перевернул ноут вверх ногами :)
блин, хорошо работают! :)
З.Ы.: у тебя цвет не мобихел антарес часом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:58 pm
Женя-BOND, не, цвет 3L3 (вроде такой код, в общем стандартная вишня)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 1:04 pm
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed, ясно. Похоже на мой теперешний окрас.
В общем, если пойдет тема с заготовками, готов оплатить и получить. Потом придумаю, чем выточить...
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 6:41 pm
Чертеж правильный? Всмысле, если без объяснений отдать на завод, поймут как сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:46 pm
Женя-BOND как будет заготовка, я тебе сообщу. денег не надо, только пересыл по почте оплати :)
Алексей60, да, чертеж что кидал bastynda по размерам вроде очень похож, так что можно отдать делать... там все размеры указаны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 2:06 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-размеры с оригинала с долуском десятка(особая точность не нужна,не стрелять -за счет резинок внутри "мамы" погрешности уберутся,главное-соблюдать СИММЕТРИЧНОСТЬ.Если заготовки (болванки ) вырезаны точно,то на обработку полусферы и прорезей уйдет час на первую и минут по 20 на все следующие :wo)(ll: :roll:
-делал на коленке в маленьких тисках-губки тисков не позволяют прорезать больше ,чем надо :a_g_a:,доводить до блеска напильником бесполезно-пилка по металлу и наждачка-саме той
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 5:05 pm
ребят, никто от Чери ограничитель не примерял?
T116109110 вот с таким кодом
выглядит очень похожим на тойотовский.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 5:17 pm
verdi
а ценник в 200 р просто так и манит)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 8:19 am
Двигатель: 4A FE LB
это как я понимаю, передние? Может заказать на пробу?.. все равно дверь под замену...
Они ведь одинаковые (лев и пр) ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 8:30 am
Женя-BOND
попробуй)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 8:33 am
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson], у Сереги в теме про заказ з/ч уже отписался на предмет заказа :)
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
verdi, это ты на какой машине углядел?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:43 am
на дроме смотрел разные отзывы и случайно открыл почитать Чери Тиго, там было.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:47 am
Двигатель: 4A FE LB
Ясно. При случае надо промерить на оригинале ))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 7:31 pm
В общем, получил китайцкие ограничители
мама выглядит как у тойоты, папа вроде короче.
намедни сниму со своей тачки - сравню поточнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 8:03 pm
Сегодня заменил ограничитель на водительской двери. У меня до этого стоял гибрид матиза и тойоты, и уже давно не держал дверь. Китайский от Чери чуть длинней и чуть изогнутей, но встал как родной без всяких доработок. Дверь опять стала фиксироваться. Посмотрим сколько протянет.
Вставил бы фото, но чет не вкурю как это сделать. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 8:34 pm
На Карине задние ограничители такие вроде
Жми кнопку "стандартный ответ", там вставишь фото.
