Atoll74
Добавлено: Пн янв 21, 2008 2:35 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ребята, кроме передних, есть еще и задние!!! Их тоже рекомендуют менять. Я менял сразу и сперди и сзади, и линки и опоры стабилизаторов.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Rosamaha
Добавлено: Пн янв 21, 2008 2:52 am |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
Также при замене внимательно осмотрите сам стабилизатор попереченой устойчивости... на вопрос выработки в месте крепления резинок...
а то часто бывает... что купишь новые втулки ..а толку ноль... не облегают плотно... приходится менять сам стабилизатор  + втулки
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
voldemarik
Добавлено: Пн янв 21, 2008 4:15 am |
Человек-легенда |
Все сразу менять надо?
Unit
Добавлено: Пн янв 21, 2008 4:16 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2008 5:42 pm Сообщения: 196 Репутация: 0 [ ? ]
Vadzyk , по-моему утебя Пыльнику на шрусе пинда...
_________________ Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
Atoll74
Добавлено: Пн янв 21, 2008 2:33 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
To Voldemarik2:
Все сразу менять надо? Если не знаешь когда менялись, то лучше сразу вместе. ИМХО.
voldemarik
Добавлено: Пн янв 21, 2008 3:03 pm |
Человек-легенда |
А че тат знать, заехал на развал, там сказали что менять:)
Роман
Добавлено: Пн янв 21, 2008 3:10 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Насколько я понимаю стойки стабилизатора отвечают за плавность машины при поворотах (кто то ут такое писал). На сход развалх более чётко говорят накрылись ли сален блоки. Меняй и спереди эти косточки и сзади всё сразу если деньги есть однозначно!!!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
voldemarik
Добавлено: Пн янв 21, 2008 3:21 pm |
Человек-легенда |
Я не могу понять, зачем их менять если они в нормальном состояние. Оригинал не так дешево обойдется.
Роман
Добавлено: Пн янв 21, 2008 4:06 pm |
Ну если в нормальном, то базара 0. Просто они не очень долго ходят...
Rosamaha
Добавлено: Пн янв 21, 2008 11:59 pm |
Они отвечают за сцепление колёс с дорогой..при поворотах! в принципе ничего криманального не будет ..если их ушатаешь дальше... а там уже чётко услышишь, что стучат стойки  )))
при возможности просто проверь сами стойки на люфт.. и заодно глазом видны резинки(овальное отверстие стало или норм..)...
vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:06 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо мужи все подробно разъяснили даже с приколами в начале  ))))))))
_________________ CarinaE на Drive2
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:09 am |
Офф топ
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:16 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Да занаю я что ему пипец...Вот тепло будет и поменяю...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:25 am |
А на каринах, что бампера алюминиевые?
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:33 am |
Были не алюминевые
voldemarik
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:42 am |
Человек-легенда |
Роман, это твоя машина?:)
SERG22
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:43 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Вот только из сервиса сказали менять втулки стабилизатора,ну ещё заодно стойку стабилизатора поменяю,это про вопрос что брякоет спереди.А на вопрос что поменятть секёт гдето вначале в стыке,блин хер объяснишь, под движком ничего не сказали толком, а выхлопные в салоне достали(
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:47 am |
Нет не моя  тока ща в инэте наткнулся.
CommentAuthorSERG22
Секёт в стыке это либо штаны, либо далее шарнирное соединение. Надо посмотреть если это вместе стыковки труб, то просто кольцо выдовило, его надо поменять оно не дорогое. А если шарнирное, то либо менять его , но оно не мало стоит, либо ставить гофру подходящую по размеру тут так многие сделали и я в том числе
SERG22
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:10 am |
Вот как раз в шарнирном соединении и секёт,от туда(
С права спереди почти все поменял))приехал всервис говорю брякоет чтото спереди справа,посмотрели подшипник ступици поменяй!Поменял...приезжаю говорю всё равно брякает,посмотрели а сайленты поменяй износились,ладно поменял...приезжаю говорю всё равно брякает,заезжай посмотрели а стойку стабилизатара поменяй,угу,поменял один хер брякает,потом сам посмотрел ,поменял шаровую и прошло...каждый раз 150 р за диагностику подвески((((
SERG22
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:12 am |
это типа так???
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:14 am |
Ветеран клуба, Модератор |
да. поставь гофру полюбому, а у меня сначало секло а потом вообще нахрен оторвало там где штаны из двух труб в одну соединяются. а ломаются они в том месте из за того что если резко газовать (рвать с места) в том месте труба идет на излом. а на излом идет из за того что этот родной шарнир не дает нужного хода трубе.
надеюсь понятно написал )))
voldemarik
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:15 am |
Человек-легенда |
Странный у вас там сервис
SERG22
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:17 am |
зато рядом был,счас закрыли...
Rosamaha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:51 am |
нормальный такой сервис  ыы... зато после годового обслуживания в таком..можно быть спокойным за свой аппарат  )))
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:53 am |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
