Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:35 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ребята, кроме передних, есть еще и задние!!!  Их тоже рекомендуют менять. Я менял сразу и сперди и сзади, и линки и опоры стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:52 am
Также при замене внимательно осмотрите сам стабилизатор попереченой устойчивости... на вопрос выработки в месте крепления резинок...
а то часто бывает... что купишь новые втулки ..а толку ноль... не облегают плотно...    приходится менять сам стабилизатор :) +  втулки
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 4:15 am
Все сразу менять надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 4:16 am
Vadzyk , по-моему утебя Пыльнику на шрусе пинда...
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:33 pm
Двигатель: 4A-EF LB
To Voldemarik2:
Все сразу менять надо?  Если не знаешь когда менялись, то лучше сразу вместе. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:03 pm
А че тат знать, заехал на развал, там сказали что менять:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:10 pm
Насколько я понимаю стойки стабилизатора отвечают за плавность машины при поворотах (кто то ут такое писал). На сход развалх более чётко говорят накрылись ли сален блоки. Меняй и спереди эти косточки и сзади всё сразу если деньги есть однозначно!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:21 pm
Я не могу понять, зачем их менять если они  в нормальном состояние. Оригинал не так дешево обойдется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 4:06 pm
Ну если в нормальном, то базара 0. Просто они не очень долго ходят...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:59 pm
Они отвечают за сцепление колёс с дорогой..при поворотах! в принципе ничего криманального не будет ..если их ушатаешь дальше...    а там уже чётко услышишь, что стучат стойки :))))
при возможности просто проверь сами стойки на люфт..  и заодно глазом видны резинки(овальное отверстие стало или норм..)...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:06 am
Спасибо мужи все подробно разъяснили даже с приколами в начале :)))))))))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:09 am
Офф топ
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:16 am
Да занаю я что ему пипец...Вот тепло будет и поменяю...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:25 am
А на каринах, что бампера алюминиевые?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:33 am
Были не алюминевые :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:42 am
Роман, это твоя машина?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:43 am
Вот только из сервиса сказали менять втулки стабилизатора,ну ещё заодно стойку стабилизатора поменяю,это про вопрос что брякоет спереди.А на вопрос что поменятть секёт гдето вначале  в стыке,блин хер объяснишь, под движком ничего не сказали толком, а выхлопные в салоне достали(
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:47 am
Нет не моя :) тока ща в инэте наткнулся.
CommentAuthorSERG22
Секёт в стыке это либо штаны, либо далее шарнирное соединение. Надо посмотреть если это вместе стыковки труб, то просто кольцо выдовило, его надо поменять оно не дорогое. А если шарнирное, то либо менять его , но оно не мало стоит, либо ставить гофру подходящую по размеру тут так многие сделали и я в том числе :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:10 am
Вот как раз в шарнирном соединении и секёт,от туда(
С права спереди почти все поменял))приехал всервис говорю брякоет чтото спереди справа,посмотрели подшипник ступици поменяй!Поменял...приезжаю говорю всё равно брякает,посмотрели а сайленты поменяй износились,ладно поменял...приезжаю говорю всё равно брякает,заезжай посмотрели а стойку стабилизатара поменяй,угу,поменял один хер брякает,потом сам посмотрел ,поменял шаровую и прошло...каждый раз 150 р за диагностику подвески((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:12 am
это типа так???
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:14 am
да. поставь гофру полюбому, а у меня сначало секло а потом вообще нахрен оторвало там где штаны из двух труб в одну соединяются. а ломаются они в том месте из за того что если резко газовать (рвать с места) в том месте труба идет на излом. а на излом идет из за того что этот родной шарнир не дает нужного хода трубе.
надеюсь понятно написал )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:15 am
Странный у вас там сервис
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:17 am
зато рядом был,счас закрыли...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:51 am
нормальный такой сервис :) ыы...  зато после годового обслуживания в таком..можно быть спокойным за свой аппарат :))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:53 am
