zic-zag
Добавлено: Вс дек 15, 2013 12:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
если бы фазы сбились - искра была бы, хотя и не вовремя.... Смущает то, что крутится легко.... Попробуй сними крышку трамблера и посмотри при прокручивании стартером - бегунок трамблера вращается?
Lamaka
Добавлено: Вс дек 15, 2013 3:26 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 99 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
23МОНстроЦитата: нет искры!!! Катушка кончилась.
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Dworkin
Добавлено: Вт дек 24, 2013 2:49 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 23, 2013 12:15 pm Сообщения: 4 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Добрый день. И заранее прошу прощения за создание новой темы, но в других темах я решения не нашел. (может и плохо искал, но тогда прошу ткнуть пальцем)
Проблема: приехал на машине на заправку, вышел, заправил, и машина не завелась. Слышен просто щелчок и все, тишина. Фары и приборка горят весело, не тускло. - Подумал, ну вдруг аккум, приехали друзья кинули провода, подождали, результат тот же. - Потом проверили реле и предохранители на стартер. Все норм, питание до реле доходит, преды целы. - Вдруг это сам стартер. зацепили машину на трос и катались минут 15, результат тот же, не завоодится. - Разобрал замок, попытался завести просто с проводом (хрен с ним с "эмобилайзеро"), стартер не хрутит.
Если честно просто не знаю куда уже лезть. Если не крутит стартер это одно, если не заводится с толкача то другое. А вот что могло сломаться, когда ни так ни так.
p.s. carina e 97г. 1.8
Дмб
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:02 pm |
Атлант клуба |
Решай проблемы по мере поступления,начни со стартера
камиль
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:06 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Дим Dworkin писал(а): зацепили машину на трос и катались минут 15, результат тот же, не завоодится
Kentavr
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:08 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Но если втягивающее реле накрылось... Что должно крутить и щелкать?
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:11 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Dworkin писал(а): прошу ткнуть пальцем объединил с аналогичной темой. изучайте, если тут ничего не найдете - здесь же и спрашивайте
Kentavr
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:19 pm |
Kentavr форума |
Dworkin писал(а): Вдруг это сам стартер. зацепили машину на трос и катались минут 15, результат тот же, не завоодится. значит не стартер! а теперь можно попробовать приоткрыть крышку ремня грм и поддомкратив колесо покрутить его и посмотреть все ли вращается... может при буксировке на передаче порвать до кучи ремень...
Dworkin
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:24 pm |
Студент |
Машина: Carina e
камиль писал(а): Дим А? Дмб писал(а): Решай проблемы по мере поступления,начни со стартера Kentavr писал(а): Но если втягивающее реле накрылось... Что должно крутить и щелкать? Просто было бы обидно поменять стартер, если причина не в нем (но я не спорю). Машина же должна завестись с троса, даже вообще без стартера? или я не так понимю? Kentavr писал(а): значит не стартер! а теперь можно попробовать приоткрыть крышку ремня грм и поддомкратив колесо покрутить его и посмотреть все ли вращается... может при буксировке на передаче порвать до кучи ремень... Да, спасибо, посмотрю. Если ещё и грм до кучи, то это просто Эпично)
Kentavr
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:29 pm |
Kentavr форума |
Dworkin хорошо еще у нас клапана не гнет! а то есть нехороший старый опыт таскания ТаЗов с ремнями под замену головок и клапанов! У меня на опыте был ВаЗ-2106 с погнутыми 8-ю клапанами!!! Вот так пытались завести с буксира! А всего навсего оборвался успокоитель и забыли затянуть натяжитель. Цепочка перескочила... А там уже что прочнее - буксир, трос, цепочка, клапана или голова кто все это придумал! К стати откуда будешь? Заполни полностью профиль, ПоЖаЛуЙсТа!
Дмб
Добавлено: Вт дек 24, 2013 4:33 pm |
Атлант клуба |
А про замену стартера я не говорил.Отремонтировать сначала его или напругу на него,может все остальное и решится. Он вообще крутится,реле втягивается?
zic-zag
Добавлено: Вт дек 24, 2013 5:02 pm |
Инструктор |
Подать на него "вручную" + и посмотреть будет ли вращаться.Если нет - то он неисправен.Хотя из-за этого двигатель заводиться не перестанет, ему как бы пофиг от чего крутится коленвал - от стартера или от кпп.Просто для диагностики стартера без снятия.
levsha2010
Добавлено: Вт дек 24, 2013 7:46 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Dworkin писал(а): Добрый день. И заранее прошу прощения за создание новой темы, но в других темах я решения не нашел. (может и плохо искал, но тогда прошу ткнуть пальцем)
p.s. carina e 97г. 1.8 Проверь искру, подачу топлива и имобилайзер с сигой.
Dworkin
Добавлено: Чт дек 26, 2013 10:53 am |
Студент |
Машина: Carina e
Всем спасибо за помощь. Удалось дотащить до сервиса. Через час позвонили - сказали все готово. Дальше внимание: в стартер попала грязь... из-за этого он не работал, но на мой вопрос почему машина не заводилась с толкача ответить никто не смог)
levsha2010
Добавлено: Чт дек 26, 2013 11:14 am |
Dworkin писал(а): Через час позвонили - сказали все готово. Дальше внимание: в стартер попала грязь... из-за этого он не работал, но на мой вопрос почему машина не заводилась с толкача ответить никто не смог) А денег сколько взяли? Сомневаюсь, что за час они и стартер сняли-поставили и перебрали.
Dworkin
Добавлено: Чт дек 26, 2013 11:26 am |
Студент |
Машина: Carina e
levsha2010 писал(а): Dworkin писал(а): Через час позвонили - сказали все готово. Дальше внимание: в стартер попала грязь... из-за этого он не работал, но на мой вопрос почему машина не заводилась с толкача ответить никто не смог) А денег сколько взяли? Сомневаюсь, что за час они и стартер сняли-поставили и перебрали. Ну примерно час) может полтора... Там в сервисе работает заядлый toyota'вод )) у самого такая была, они втроем все быстро сделали) А денег: 1) Замена антифриза 2) Сам антифриз 3) снятие\чистка\установка стартера За все 3500. Не помню сколько именно за стартер 1500 что ли...
maxxximuzzz
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:02 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 2:08 pm Сообщения: 15 Откуда: Белоруссия,Гомель Репутация: 0 [ ? ]
 Доброго времени суток ! на ходу заглохла машина. попытки завести ничего не дали, стартер крутит как положено а вот реакции ноль. Попробовал завести через некоторое время, начала хватать по тиху, потом с 3-4 попытки завелась, вроде всё было нормально но проехав с 300 метров вдруг стали падать обороты и заглохла, попробовал сразу завести реакции опять никакой. Так продолжалось раз за разом, постоит немного, заведется, немного проеду и опять падают обороты и глохнет.Попробовал завести на другой день,схватила сразу,прогрелась до 1000-900 оборотов и снова обороты падают и глохнет,выкрутили свечи,все мокрые как рыбы,но искра на них идёт,крышку трамблёра заменил,свечи пробовал 3 комплекта,я в отчаянье,что делать ума не приложу
Vitek
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:24 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
maxxximuzzz Похоже на сдохший датчик температуры ОЖ. Потому как идет явный перелив.
maxxximuzzz
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:31 am |
Стажер |
Vitek писал(а): maxxximuzzz Похоже на сдохший датчик температуры ОЖ. Потому как идет явный перелив. если это который стоит в районе трамблёра,то я его недавно менял (((
maxxximuzzz
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:41 pm |
Стажер |
сделал сегодня самодиагностику,ошибок нет ....
maxxximuzzz
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:19 am |
Стажер |
ааа,не я менял как раз таки тот который на включение вентилятора,а не который там зелёненьким обведён,и ещё такой вопрос,если бы проблема с топливным насосом,то свечи бы не заливало?
Vitek
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:23 am |
maxxximuzzz писал(а): если бы проблема с топливным насом... были бы другие симптомы.
maxxximuzzz
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:25 am |
Стажер |
я понял,спасибо,завтра с утра попробую,проверить датчик
maxxximuzzz
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:03 pm |
Стажер |
снял,датчик ОЖ... без изменений... снял фишку на бензонасос,сам пока не откручивал,пробую завестись,ничего не изменилось... как проверить топливный насос?
