Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 12:14 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
если бы фазы сбились - искра была бы, хотя и не вовремя....
Смущает то, что крутится легко....
Попробуй сними крышку трамблера и посмотри при прокручивании стартером - бегунок трамблера вращается?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 3:26 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
23МОНстро
нет искры!!!
Катушка кончилась. :a_g_a:
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
 Заголовок сообщения: Не заводится никак
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 2:49 pm
Машина: Carina e
Добрый день. И заранее прошу прощения за создание новой темы, но в других темах я решения не нашел. (может и плохо искал, но тогда прошу ткнуть пальцем)
Проблема: приехал на машине на заправку, вышел, заправил, и машина не завелась. Слышен просто щелчок и все, тишина. Фары и приборка горят весело, не тускло.
- Подумал, ну вдруг аккум, приехали друзья кинули провода, подождали, результат тот же.
- Потом проверили реле и предохранители на стартер. Все норм, питание до реле доходит, преды целы.
- Вдруг это сам стартер. зацепили машину на трос и катались минут 15, результат тот же, не завоодится.
- Разобрал замок, попытался завести просто с проводом (хрен с ним с "эмобилайзеро"), стартер не хрутит.
Если честно просто не знаю куда уже лезть. Если не крутит стартер это одно, если не заводится с толкача то другое. А вот что могло сломаться, когда ни так ни так.
p.s. carina e 97г. 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится никак
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:02 pm
Решай проблемы по мере поступления,начни со стартера
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:06 pm
Дим
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:08 pm
Но если втягивающее реле накрылось... Что должно крутить и щелкать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:11 pm
объединил с аналогичной темой. изучайте, если тут ничего не найдете - здесь же и спрашивайте
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:19 pm
значит не стартер! а теперь можно попробовать приоткрыть крышку ремня грм и поддомкратив колесо покрутить его и посмотреть все ли вращается... может при буксировке на передаче порвать до кучи ремень...
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:24 pm
Машина: Carina e
камиль писал(а):
Дим
А?
Просто было бы обидно поменять стартер, если причина не в нем (но я не спорю). Машина же должна завестись с троса, даже вообще без стартера? или я не так понимю?
Да, спасибо, посмотрю. Если ещё и грм до кучи, то это просто Эпично)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:29 pm
Dworkin
хорошо еще у нас клапана не гнет! а то есть нехороший старый опыт таскания ТаЗов с ремнями под замену головок и клапанов! У меня на опыте был ВаЗ-2106 с погнутыми 8-ю клапанами!!! Вот так пытались завести с буксира! А всего навсего оборвался успокоитель и забыли затянуть натяжитель. Цепочка перескочила... А там уже что прочнее - буксир, трос, цепочка, клапана или голова кто все это придумал!
К стати откуда будешь? Заполни полностью профиль, ПоЖаЛуЙсТа!
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 4:33 pm
А про замену стартера я не говорил.Отремонтировать сначала его или напругу на него,может все остальное и решится.
Он вообще крутится,реле втягивается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 5:02 pm
Подать на него "вручную" + и посмотреть будет ли вращаться.Если нет - то он неисправен.Хотя из-за этого двигатель заводиться не перестанет, ему как бы пофиг от чего крутится коленвал - от стартера или от кпп.Просто для диагностики стартера без снятия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Проверь искру, подачу топлива и имобилайзер с сигой.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:53 am
Машина: Carina e
Всем спасибо за помощь. Удалось дотащить до сервиса. Через час позвонили - сказали все готово. Дальше внимание: в стартер попала грязь... из-за этого он не работал, но на мой вопрос почему машина не заводилась с толкача ответить никто не смог)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:14 am
Репутация: 97 [ ? ]
А денег сколько взяли? Сомневаюсь, что за час они и стартер сняли-поставили и перебрали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 11:26 am
Машина: Carina e
Ну примерно час) может полтора... Там в сервисе работает заядлый toyota'вод )) у самого такая была, они втроем все быстро сделали) А денег:
1) Замена антифриза
2) Сам антифриз
3) снятие\чистка\установка стартера
За все 3500. Не помню сколько именно за стартер 1500 что ли...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:02 am
:s_o_s: Доброго времени суток ! на ходу заглохла машина. попытки завести ничего не дали, стартер крутит как положено а вот реакции ноль. Попробовал завести через некоторое время, начала хватать по тиху, потом с 3-4 попытки завелась, вроде всё было нормально но проехав с 300 метров вдруг стали падать обороты и заглохла, попробовал сразу завести реакции опять никакой. Так продолжалось раз за разом, постоит немного, заведется, немного проеду и опять падают обороты и глохнет.Попробовал завести на другой день,схватила сразу,прогрелась до 1000-900 оборотов и снова обороты падают и глохнет,выкрутили свечи,все мокрые как рыбы,но искра на них идёт,крышку трамблёра заменил,свечи пробовал 3 комплекта,я в отчаянье,что делать ума не приложу :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:24 am
maxxximuzzz
Похоже на сдохший датчик температуры ОЖ. Потому как идет явный перелив.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:31 am
Vitek писал(а):
maxxximuzzz
если это который стоит в районе трамблёра,то я его недавно менял (((
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:41 pm
сделал сегодня самодиагностику,ошибок нет .... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:49 pm
maxxximuzzz писал(а):
недавно менял
Бывает, и недавно заменённая деталь подводит.
этот даёт показания для приборки. Для ЭБУ стоит в другом месте: faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%94
Со сдёрнутым с датчика разъёмом пробовал движку погонять? Если поможет - меняй датчик.
Как вариант, ещё БДЗ и КХХ проверить. Есть там хитрая штука с биметаллической пружинкой. Если заклинила - тоже может смесь богатить. Промыть всё это хозяйство не помешает - тема соответствующая на форуме есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:19 am
ааа,не я менял как раз таки тот который на включение вентилятора,а не который там зелёненьким обведён,и ещё такой вопрос,если бы проблема с топливным насосом,то свечи бы не заливало?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:23 am
если бы проблема с топливным насом...
были бы другие симптомы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:25 am
я понял,спасибо,завтра с утра попробую,проверить датчик
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:03 pm
снял,датчик ОЖ... без изменений... снял фишку на бензонасос,сам пока не откручивал,пробую завестись,ничего не изменилось... как проверить топливный насос?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
