Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:48 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: [Продам] Оптика Morette, новая
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:18 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Driver
Ну не нравятся Kentavr Morette ни под каким соусом, ну что теперь :D
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:27 am
Olargo
Не, не, я хочу ему привить любовь к ним :ti_pa: , и развести на покупку :D
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 6:25 pm
В сети
Greek_89 писал(а):
Вопрос зачем вам оптика Morette разными модулями? т.е один хрусталь а один обычный. Сомневаюсь я что можно купить похожие подходящие модули.
Перефразирую свой вопрос тогда, пусть будет комплект, хорошо. Можно ли модуль туманки не ставить и не дорабатывать корпус фары напильником под неё? Одним словом мне нужны фары с девственным корпусом, с теми дырками которые были раньше, до хрустальных модулей, для этого всего лишь не надо подгонять модуль туманки, а просто положить его в коробочку с фарой. Возможно такое?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Olargo писал(а):
Если мне память не изменяет (фар под рукой нет), то крепление для корректора расположено на самом модуле, а не как отдельная деталь. Faranos подтвердит или поправит меня :)
Лапка эта крепиться к кольцу крепления модуля, в оригинале может быть что она идёт одним целым с кольцом крепления модуля(отлито), хотя на врятли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 7:33 am
Машина: Subaru legacy
Двигатель: EJ25
Хм я думаю что можно. Вот только после рождественских каникул я смогу дать Вам точный ответ. я так полагаю необходима фара сделанная по старой матрице? с креплением модуля Туманки. Хорошо бы в иллюстрациях понять о чем идет речь. Если Вас не затруднит дайте фото информацию.
Фары Morette
http://vk.com/club61899234
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 9:08 am
Вот для наглядности фото сзади (слева старая версия, справа новая). Faranos имеет ввиду то, что если посмотреть на расположение маленького модуля (дальнего/туманки), то можно заметить, что снизу, где располагается золотистый болт регулировки (если смотреть на новую версию корпусов), сделано технологическое отверстие-вырез в пластике фары, которого на старой версии нет
Morette_4.jpg [ 69.98 КБ | Просмотров: 9665 ]
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:14 pm
Это типичный дальний никакая не туманка :) , гладкий рефлектор, светит в точку, без всякой обрезки света. Мои ПТФ Hella MicroDE дают четкую обрезку света сверху.
Если бы это был модуль ближнего, оставил бы как есть, наверное. Доп. дальний мне не нужен, поэтому и хочу ставить биксенон, причем можно даже без "би" - мне достаточно и ближнего.
Большой модуль в режиме ближнего порадовал, светотеневая граница очень четкая, "галочкой" :co_ol:
Вообще качество изготовления модулей очень высокое
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:27 pm
Rash
А сделать фото, как они светят, можешь?
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:31 pm
Olargo
Можно попробовать
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:22 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Rash
Тоже интересует :wink:
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Смотрю в дальнем какое то кольцо, это не светодиодное кольцо АГ случаем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 10:41 am
Olargo
СергейS
Фото сделал, в комнатных условиях, не судите строго :D
Фара правая, до стены 2м, реальных условий освещения конечно, не дает, можно судить только о форме пучка света.
Добавлено спустя 49 секунд:
Нет :D
То, о чем ранее писал - обрезка света в ближнем очень четкая
Комментарий к файлу: ближний-большой модуль
IMG_0231.JPG [ 99.28 КБ | Просмотров: 9534 ]
Комментарий к файлу: дальний-большой модуль
IMG_0233.JPG [ 100.58 КБ | Просмотров: 9534 ]
Комментарий к файлу: маленький модуль
IMG_0232.JPG [ 88.2 КБ | Просмотров: 9534 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:04 am
:shock: Чрезвычайно четкая для рефлекторной оптики. Но хотелось бы в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 12:43 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
МММ :du_ma_et: , а очень похоже :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 9:02 am
Машина: toyota carina e
Greek_89
Здравствуйте! Можно ли заказать фары Моретти и сколько будет стоить пересылка до Улан-Удэ.
сроки и планка под корректор будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 3:49 pm
Машина: st191
ну и ценник
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:37 pm
Ну, вот и я получил свой комплект Morette :roll:
Что хотелось бы сказать:
1. Спасибо, Greek_89, за организацию процесса, выкуп и отправку фар. За что, заслуженный плюс в репу :co_ol:
2. Касательно качества исполнения фар (пока только быстрый осмотр внешне):
2.1. Внешняя сторона исполнения фар: качество пластика отличное, немногим более плотный/жесткий по сравнению со старой моделью, хрустальные модули смотрятся шикарно;
2.2. Внутренняя сторона исполнения фар: много чопорных мест, такое впечатление, что пластик вырубали топором или делали "наот*бис", но ни как не создается впечатление фабричного производства; модуль дальнего не имеет регулировок, его ножки крепления тупо подпилены болгаркой, да бы он помещался в корпусе фары (врятли ножки подпилены так, что бы давать правильно направленный пучок света).
Сделал пару фоток общего вида и проблемных мест, выявленных при первичном осмотре (место крепления корректора на одной фаре корявое, место, где располагается болт регулировки у модуля дальнего света, вообще тупо выломано или отпилено лобзиком и доломан).
Лично для меня это небольшие недочеты, т.к. имею старый комплект и кое-какие мысли по доработке. НО, если брать данный комплект, как полноценный для установки, то он явно сыроват. ИМХО :ne_vi_del:
Все остальное, по факту вскрытия и пробы установки данного варианта на авто.
П.С. Greek_89, честно говоря, за такое исполнение к производителю хочется предъявить претензии :( Смотря на фото от Rash, у него все в порядке с внутренней частью фар. Как такое выходит ?
Morette.jpg [ 236.29 КБ | Просмотров: 9255 ]
Егор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:54 pm
В сети
Походу это брак, печальненько.,... ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:48 pm
Да уж,за такие деньги :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:02 pm
Двигатель: 3 s-fe
Добрый день ! Возможна ли доставка в Одессу,и примерная стоимость ? И как избежать таких косяков.как у Olargo ? И возможна ли комплектация оптикой старого образца - CIBIE ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:53 pm
если честно, то ощущение такое, что кто-то нашел эту контору моретте, выкупил у них станки для производства оптики, и начал лепить у себя в гараже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:11 pm
скорее всего были взяты за основу оригинальные моретте, сняты размеры (а может в фирме какой заказано сканирование на 3д-принтере), потом забито в станок с ЧПУ и сделаны деревянные матрицы, после - вакуумная формовка пластика.
по крайней мере создается такое впечатление. это просто копии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:24 pm
Двигатель: 3 s-fe
Еще непонятна упаковка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:56 pm
Мда...Не производят впечатление качественного продукта. 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:11 am
Двигатель: 3 s-fe
Случайно наткнулся на оптику Sirius NS-33 D(http://www.ns-sirius.com/products.php?p ... =&keyword=),только зачем то надпись MORETTE удалили :nez-nayu:ps.цена модуля в Украине 15-20$.
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
Кстати , там же похожие(если не они)модули ближнего NS-2244,и держатель для фары - Арт. 02-992214-ED-1 .Странно,что такой производитель как MORETTE,отказался от модулей CIBIE в пользу откровенно китайских Сириусов , а не хотя бы , той же HELLA.Но это только мое имхо,если где то ошибаюсь - поправьте ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:54 am
Двигатель: EJ25
Зорикто писал(а):
Greek_89
Доброй ночи. ценик остаётся такой же 13 649 руб + расходы на доставку до вашего города, будем выяснять чуток попозже. Сроки доставки до меня в пределах 20 дней. Следующий заказ буду делать в начале февраля.
На счет планки я пока не могу выяснить ( праздники еще) Инфо по планке будет в 10-12 числах.
Добавлено спустя 58 секунд:
Evgenss писал(а):
ну и ценник
Ценик 13 649 руб пока неизменно.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Егор спасибо за отзыв. Так сказать и плохой отзыв это тоже информация.
В общем что касается топорного производства. Пока ничего сказать не могу, я думаю это связано с тем что ранее были модули Cibie сейчас используют модули Valeo http://www.valeo.com/en
Возможно форма ещё не отработана под так называемые Diamond модули. И есть не доработки.
Согласен претензию заявить можно. И я это сделаю сразу после праздников.
Итак на повестке вопросы:
1) Почему в комплекте нет язычка для регулировки фар.
2) Почему не соблюдено крепление маленького модуля.
3) Топорная подгонка задней крышки фар.
4) Возможность поставки просто пластика. т.е корпуса.
Если есть еще вопросы, предложения, или претензии прошу Вас описать их.
П.С топорная обработка присутствует и на комплекте Rash.
Добавлено спустя 42 секунды:
Пологаю это не брак.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
В Одессу можно так же отправить. Ценик такой же+ доставка до Вашего города( я думаю в районе 100 у.е самолетом или машиной долго и подешевле). Поставка комплекта с модулями CIBIE не возможно, т.к Компания CIBIE практически прекратила своё существование. На рынке имеет очень маленькую долу продаж, занимается производством нескольких моделей противотуманных фар. и практически все. Возможно если их поднапречь ( если есть какие либо варианты по установке других модулей то я добавлю в список на повестке)
Прошу не селить семя сомнений в разум людей. Никто ничего не выкупал и делается это не в гараже)))) :ni_zia:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Господа это не копии и это точно. Все комплекты сделаны компаний Morette. Как доказательство после праздников будет вам письмо на оф.бланке с печатью. ( надеюсь)
Упаковка (фара в полиэтиленовом мешке в антиударной упаковке(наполнитель )
http://images.yandex.kz/yandsearch?text=наполнитель%20для%20посылок&fp=0&pos=9&uinfo=ww-1263-wh-916-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fvsyaupakovka.ru%2Fupload%2Finformation_system_5%2F0%2F9%2F3%2Fitem_93%2Fsmall_information_items_93.jpg
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Поправляю, компания Morette не в коем случае не пользуется модулями Sirius. Модули для Morette делают на заводе Valeo во франции.
:snim_shl: :spasibo--:
Фары Morette
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 9:00 am
В сети
Greek_89
Пологаю это не брак
А что тогда это постоянное качество??? :o
Как коректор ставить в это печально отверстие?
