Olargo
Добавлено: Ср дек 25, 2013 11:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
DriverНу не нравятся Kentavr Morette ни под каким соусом, ну что теперь
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Driver
Добавлено: Ср дек 25, 2013 11:27 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
OlargoНе, не, я хочу ему привить любовь к ним  , и развести на покупку
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Faranos
Добавлено: Ср дек 25, 2013 6:25 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Greek_89 писал(а): Вопрос зачем вам оптика Morette разными модулями? т.е один хрусталь а один обычный. Сомневаюсь я что можно купить похожие подходящие модули. Перефразирую свой вопрос тогда, пусть будет комплект, хорошо. Можно ли модуль туманки не ставить и не дорабатывать корпус фары напильником под неё? Одним словом мне нужны фары с девственным корпусом, с теми дырками которые были раньше, до хрустальных модулей, для этого всего лишь не надо подгонять модуль туманки, а просто положить его в коробочку с фарой. Возможно такое? Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:Olargo писал(а): Если мне память не изменяет (фар под рукой нет), то крепление для корректора расположено на самом модуле, а не как отдельная деталь. Faranos подтвердит или поправит меня  Лапка эта крепиться к кольцу крепления модуля, в оригинале может быть что она идёт одним целым с кольцом крепления модуля(отлито), хотя на врятли.
Greek_89
Добавлено: Чт дек 26, 2013 7:33 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 5:01 pm Сообщения: 29 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Subaru legacy
Двигатель: EJ25
Faranos писал(а): Greek_89 писал(а): Вопрос зачем вам оптика Morette разными модулями? т.е один хрусталь а один обычный. Сомневаюсь я что можно купить похожие подходящие модули. Перефразирую свой вопрос тогда, пусть будет комплект, хорошо. Можно ли модуль туманки не ставить и не дорабатывать корпус фары напильником под неё? Одним словом мне нужны фары с девственным корпусом, с теми дырками которые были раньше, до хрустальных модулей, для этого всего лишь не надо подгонять модуль туманки, а просто положить его в коробочку с фарой. Возможно такое? Хм я думаю что можно. Вот только после рождественских каникул я смогу дать Вам точный ответ. я так полагаю необходима фара сделанная по старой матрице? с креплением модуля Туманки. Хорошо бы в иллюстрациях понять о чем идет речь. Если Вас не затруднит дайте фото информацию.
_________________ Фары Morette http://vk.com/club61899234
Olargo
Добавлено: Чт дек 26, 2013 9:08 am |
Контролер |
Greek_89 писал(а): Если Вас не затруднит дайте фото информацию. Вот для наглядности фото сзади (слева старая версия, справа новая). Faranos имеет ввиду то, что если посмотреть на расположение маленького модуля (дальнего/туманки), то можно заметить, что снизу, где располагается золотистый болт регулировки (если смотреть на новую версию корпусов), сделано технологическое отверстие-вырез в пластике фары, которого на старой версии нет
Вложения: |
Morette_4.jpg [ 69.98 КБ | Просмотров: 9671 ]
Rash
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:14 pm |
Olargo писал(а): маленького модуля (дальнего/туманки) Это типичный дальний никакая не туманка  , гладкий рефлектор, светит в точку, без всякой обрезки света. Мои ПТФ Hella MicroDE дают четкую обрезку света сверху. Если бы это был модуль ближнего, оставил бы как есть, наверное. Доп. дальний мне не нужен, поэтому и хочу ставить биксенон, причем можно даже без "би" - мне достаточно и ближнего. Большой модуль в режиме ближнего порадовал, светотеневая граница очень четкая, "галочкой" Вообще качество изготовления модулей очень высокое
Olargo
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:27 pm |
Контролер |
Rash А сделать фото, как они светят, можешь?
Rash
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:31 pm |
Olargo Можно попробовать
СергейS
Добавлено: Чт дек 26, 2013 2:22 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
RashТоже интересует Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:Смотрю в дальнем какое то кольцо, это не светодиодное кольцо АГ случаем?
Rash
Добавлено: Пт дек 27, 2013 10:41 am |
OlargoСергейSФото сделал, в комнатных условиях, не судите строго Фара правая, до стены 2м, реальных условий освещения конечно, не дает, можно судить только о форме пучка света. Добавлено спустя 49 секунд:СергейS писал(а): Смотрю в дальнем какое то кольцо, это не светодиодное кольцо АГ случаем? Нет Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:То, о чем ранее писал - обрезка света в ближнем очень четкая
Вложения: |
Комментарий к файлу: ближний-большой модуль
IMG_0231.JPG [ 99.28 КБ | Просмотров: 9540 ]
Комментарий к файлу: дальний-большой модуль
IMG_0233.JPG [ 100.58 КБ | Просмотров: 9540 ]
Комментарий к файлу: маленький модуль
IMG_0232.JPG [ 88.2 КБ | Просмотров: 9540 ]
Driver
Добавлено: Пт дек 27, 2013 11:04 am |
На доске почета |
 Чрезвычайно четкая для рефлекторной оптики. Но хотелось бы в полевых условиях.
СергейS
Добавлено: Пт дек 27, 2013 12:43 pm |
Двигатель: 2500
RashМММ  , а очень похоже
Зорикто
Добавлено: Пн дек 30, 2013 9:02 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 17 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Greek_89 Здравствуйте! Можно ли заказать фары Моретти и сколько будет стоить пересылка до Улан-Удэ. сроки и планка под корректор будет?
Evgenss
Добавлено: Ср янв 01, 2014 3:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 278 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
Olargo
Добавлено: Сб янв 04, 2014 5:37 pm |
Контролер |
Ну, вот и я получил свой комплект Morette Что хотелось бы сказать: 1. Спасибо, Greek_89, за организацию процесса, выкуп и отправку фар. За что, заслуженный плюс в репу 2. Касательно качества исполнения фар (пока только быстрый осмотр внешне): 2.1. Внешняя сторона исполнения фар: качество пластика отличное, немногим более плотный/жесткий по сравнению со старой моделью, хрустальные модули смотрятся шикарно; 2.2. Внутренняя сторона исполнения фар: много чопорных мест, такое впечатление, что пластик вырубали топором или делали "наот*бис", но ни как не создается впечатление фабричного производства; модуль дальнего не имеет регулировок, его ножки крепления тупо подпилены болгаркой, да бы он помещался в корпусе фары (врятли ножки подпилены так, что бы давать правильно направленный пучок света). Сделал пару фоток общего вида и проблемных мест, выявленных при первичном осмотре (место крепления корректора на одной фаре корявое, место, где располагается болт регулировки у модуля дальнего света, вообще тупо выломано или отпилено лобзиком и доломан). Лично для меня это небольшие недочеты, т.к. имею старый комплект и кое-какие мысли по доработке. НО, если брать данный комплект, как полноценный для установки, то он явно сыроват. ИМХО  Все остальное, по факту вскрытия и пробы установки данного варианта на авто. П.С. Greek_89, честно говоря, за такое исполнение к производителю хочется предъявить претензии  Смотря на фото от Rash, у него все в порядке с внутренней частью фар. Как такое выходит ?
Вложения: |
Morette.jpg [ 236.29 КБ | Просмотров: 9261 ]
Дмб
Добавлено: Сб янв 04, 2014 7:48 pm |
Атлант клуба |
Да уж,за такие деньги
новичок 77
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:02 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 2:17 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3 s-fe
Добрый день ! Возможна ли доставка в Одессу,и примерная стоимость ? И как избежать таких косяков.как у Olargo ? И возможна ли комплектация оптикой старого образца - CIBIE ? Спасибо.
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:53 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если честно, то ощущение такое, что кто-то нашел эту контору моретте, выкупил у них станки для производства оптики, и начал лепить у себя в гараже.
wAnTed
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:11 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
скорее всего были взяты за основу оригинальные моретте, сняты размеры (а может в фирме какой заказано сканирование на 3д-принтере), потом забито в станок с ЧПУ и сделаны деревянные матрицы, после - вакуумная формовка пластика. по крайней мере создается такое впечатление. это просто копии.
новичок 77
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:24 pm |
Практикант |
Двигатель: 3 s-fe
Дмитрий 701
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:56 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Мда...Не производят впечатление качественного продукта.
новичок 77
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:11 am |
Практикант |
Двигатель: 3 s-fe
Случайно наткнулся на оптику Sirius NS-33 D( http://www.ns-sirius.com/products.php?p ... =&keyword=),только зачем то надпись MORETTE удалили  ps.цена модуля в Украине 15-20$. Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:Кстати , там же похожие(если не они)модули ближнего NS-2244,и держатель для фары - Арт. 02-992214-ED-1 .Странно,что такой производитель как MORETTE,отказался от модулей CIBIE в пользу откровенно китайских Сириусов , а не хотя бы , той же HELLA.Но это только мое имхо,если где то ошибаюсь - поправьте ?
Greek_89
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:54 am |
Самостоятельный |
Двигатель: EJ25
Зорикто писал(а): Greek_89 Здравствуйте! Можно ли заказать фары Моретти и сколько будет стоить пересылка до Улан-Удэ. сроки и планка под корректор будет? Доброй ночи. ценик остаётся такой же 13 649 руб + расходы на доставку до вашего города, будем выяснять чуток попозже. Сроки доставки до меня в пределах 20 дней. Следующий заказ буду делать в начале февраля. На счет планки я пока не могу выяснить ( праздники еще) Инфо по планке будет в 10-12 числах. Добавлено спустя 58 секунд:Evgenss писал(а): ну и ценник Ценик 13 649 руб пока неизменно. Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:Olargo писал(а): Ну, вот и я получил свой комплект Morette Что хотелось бы сказать: 1. Спасибо, Greek_89, за организацию процесса, выкуп и отправку фар. За что, заслуженный плюс в репу 2. Касательно качества исполнения фар (пока только быстрый осмотр внешне): 2.1. Внешняя сторона исполнения фар: качество пластика отличное, немногим более плотный/жесткий по сравнению со старой моделью, хрустальные модули смотрятся шикарно; 2.2. Внутренняя сторона исполнения фар: много чопорных мест, такое впечатление, что пластик вырубали топором или делали "наот*бис", но ни как не создается впечатление фабричного производства; модуль дальнего не имеет регулировок, его ножки крепления тупо подпилены болгаркой, да бы он помещался в корпусе фары (врятли ножки подпилены так, что бы давать правильно направленный пучок света). Сделал пару фоток общего вида и проблемных мест, выявленных при первичном осмотре (место крепления корректора на одной фаре корявое, место, где располагается болт регулировки у модуля дальнего света, вообще тупо выломано или отпилено лобзиком и доломан). Лично для меня это небольшие недочеты, т.к. имею старый комплект и кое-какие мысли по доработке. НО, если брать данный комплект, как полноценный для установки, то он явно сыроват. ИМХО  Все остальное, по факту вскрытия и пробы установки данного варианта на авто. П.С. Greek_89, честно говоря, за такое исполнение к производителю хочется предъявить претензии  Смотря на фото от Rash, у него все в порядке с внутренней частью фар. Как такое выходит ? Егор спасибо за отзыв. Так сказать и плохой отзыв это тоже информация. В общем что касается топорного производства. Пока ничего сказать не могу, я думаю это связано с тем что ранее были модули Cibie сейчас используют модули Valeo http://www.valeo.com/enВозможно форма ещё не отработана под так называемые Diamond модули. И есть не доработки. Согласен претензию заявить можно. И я это сделаю сразу после праздников. Итак на повестке вопросы: 1) Почему в комплекте нет язычка для регулировки фар. 2) Почему не соблюдено крепление маленького модуля. 3) Топорная подгонка задней крышки фар. 4) Возможность поставки просто пластика. т.е корпуса. Если есть еще вопросы, предложения, или претензии прошу Вас описать их. П.С топорная обработка присутствует и на комплекте Rash. Добавлено спустя 42 секунды:Faranos писал(а): Походу это брак, печальненько.,... ... Пологаю это не брак. Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:новичок 77 писал(а): Добрый день ! Возможна ли доставка в Одессу,и примерная стоимость ? И как избежать таких косяков.как у Olargo ? И возможна ли комплектация оптикой старого образца - CIBIE ? Спасибо. В Одессу можно так же отправить. Ценик такой же+ доставка до Вашего города( я думаю в районе 100 у.е самолетом или машиной долго и подешевле). Поставка комплекта с модулями CIBIE не возможно, т.к Компания CIBIE практически прекратила своё существование. На рынке имеет очень маленькую долу продаж, занимается производством нескольких моделей противотуманных фар. и практически все. Возможно если их поднапречь ( если есть какие либо варианты по установке других модулей то я добавлю в список на повестке) Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Sanchis85 писал(а): если честно, то ощущение такое, что кто-то нашел эту контору моретте, выкупил у них станки для производства оптики, и начал лепить у себя в гараже. Прошу не селить семя сомнений в разум людей. Никто ничего не выкупал и делается это не в гараже)))) Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:wAnTed писал(а): скорее всего были взяты за основу оригинальные моретте, сняты размеры (а может в фирме какой заказано сканирование на 3д-принтере), потом забито в станок с ЧПУ и сделаны деревянные матрицы, после - вакуумная формовка пластика. по крайней мере создается такое впечатление. это просто копии. Господа это не копии и это точно. Все комплекты сделаны компаний Morette. Как доказательство после праздников будет вам письмо на оф.бланке с печатью. ( надеюсь) Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:новичок 77 писал(а): Еще непонятна упаковка. Упаковка (фара в полиэтиленовом мешке в антиударной упаковке(наполнитель ) http://images.yandex.kz/yandsearch?text=наполнитель%20для%20посылок&fp=0&pos=9&uinfo=ww-1263-wh-916-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fvsyaupakovka.ru%2Fupload%2Finformation_system_5%2F0%2F9%2F3%2Fitem_93%2Fsmall_information_items_93.jpg Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:новичок 77 писал(а): Случайно наткнулся на оптику Sirius NS-33 D( http://www.ns-sirius.com/products.php?p ... =&keyword=),только зачем то надпись MORETTE удалили  ps.цена модуля в Украине 15-20$. Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:Кстати , там же похожие(если не они)модули ближнего NS-2244,и держатель для фары - Арт. 02-992214-ED-1 .Странно,что такой производитель как MORETTE,отказался от модулей CIBIE в пользу откровенно китайских Сириусов , а не хотя бы , той же HELLA.Но это только мое имхо,если где то ошибаюсь - поправьте ? Поправляю, компания Morette не в коем случае не пользуется модулями Sirius. Модули для Morette делают на заводе Valeo во франции.
Faranos
Добавлено: Вс янв 05, 2014 9:00 am |
Летописец |
Greek_89Цитата: Пологаю это не брак А что тогда это постоянное качество??? Как коректор ставить в это печально отверстие?
