DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 5:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех.
Господа, подскажите может кто встречался с проблемой. У меня не заводится авто когда на улице влажная погода, когда холодно ("-") все хорошо, в сухую погоду тоже, а вот когда влажно беда, стартер крутится но движка не схватывает. Если долго долго крутить может поддаться и завестись, но сегодня уже убил весь аккумулятор. Сменил ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, проблема осталась. Под крышкой трамблера все сухо было.
Так в дождь или в мокрую погоду когда еду, если до 3500 оборотов педаль газа в пол нажать, она проваливается, ощущение, что вместо бензина в цилиндры вода льется и она захлебыватся...
Помогите, подскажите как вылечить...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
levsha2010
Добавлено: Вс дек 29, 2013 5:03 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
DRAVE Проблема может быть в катушке зажигания или в игнитере (комутаторе)
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 5:31 pm |
| Бригадир |
levsha2010 писал(а): Проблема может быть в катушке зажигания Катушку менял
Алексей60
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет  Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести. Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления...
DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:06 pm |
| Бригадир |
Алексей60 писал(а): У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет  Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести. Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления... Хм... Спасибо. А зачем на датчик горячей водой лить? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:У меня ощущение что ток до трамблера не доходит, проверить искру не могу, один блин и попросить некого.... Начинает типа подсхватывать в том момент когда я уже ключ отпустил, дернуться пару раз может.
lukregion152
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
DRAVE писал(а): Хм... Спасибо. А зачем на датчик горячей водой лить? Чтобы ЭБУ считал, что двигатель уже прогрелся  Кстати, интересная мысль от Алексея60
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Дмб
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:18 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А тупо трамблер проверить не пробывал?
DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:28 pm |
| Бригадир |
Дмб писал(а): А тупо трамблер проверить не пробывал? В смысле? Что с ним пробывать? Вроде крутит. Читаю соседнюю тему: viewtopic.php?f=6&t=16174Может это моя проблема как раз. Форсунки, насос и фильтр топливный точно не менял давно, Да еще ДПДЗ
Дмб
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:39 pm |
| Атлант клуба |
Трещина в трамблере,прокладке хана,влажность проникает внутрь,контакта нет!Самая распространенная вещ
DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:41 pm |
| Бригадир |
Дмб писал(а): Трещина в трамблере,прокладке хана,влажность проникает внутрь,контакта нет!Самая распространенная вещ Сам трамблер чтоли менять придется, счас лежит дома, сушится. Посмотрим к чему приведет, а вообще когда спрашивал говорили, там (в трамблере) одна механика, так что пофиг.
Дмб
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:42 pm |
| Атлант клуба |
Виноват,недочитал твой первый пост
z мишаня
Добавлено: Вс дек 29, 2013 7:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
совет из собственного опыта.когда заведешь свой мотор над работающим двигателем из любой прыскалки распыляй воду.лить не бойся если все исправно то мотору это не навредит.а если что то пробивает то сразу увидишь и услышишь.сам в дожди бедствовал.у меня пробивал колпачек на проводе у катушки.
DRAVE
Добавлено: Вс дек 29, 2013 7:51 pm |
| Бригадир |
z мишаня писал(а): совет из собственного опыта.когда заведешь свой мотор над работающим двигателем из любой прыскалки распыляй воду.лить не бойся если все исправно то мотору это не навредит.а если что то пробивает то сразу увидишь и услышишь.сам в дожди бедствовал.у меня пробивал колпачек на проводе у катушки. Спасибо, посмотрю, осталось только завести. Брызгать в темное время суток?
z мишаня
Добавлено: Вс дек 29, 2013 8:20 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
не обязательно но конечно лучше. если где то пробивает то все равно затроит.а не заводится сейчас я думаю залита наглухо.все сушить.свечи поменять или прокалить и в путь.удачи.да и про трамблер не совсем пофиг.если крышка внутри сырая то капец всем твоим попыткам нормально ездить и даже завестись.
Сергей 67
Добавлено: Вт дек 31, 2013 8:34 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Алексей60 писал(а): У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет  Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести. Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления... А не проще-ли датчик вообще отключить в данном случае? Мозг должен работать в аварийном режиме и задавать параметр смеси воздуха и топлива как при 0 градусах. Во всяком случае на ГАЗовских инжекторах именно так. Не думаю что тут сильное различие в подходе.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Алексей60
Добавлено: Вт дек 31, 2013 9:59 pm |
Сергей 67 писал(а): Мозг должен работать в аварийном режиме и задавать параметр смеси воздуха и топлива как при 0 градусах. Мозг конечно будет работать в аварийке, но вот насчет 0 гр. сомневаюсь. Давно это было(когда интересовался всем подряд  ), но по памяти инфа: температура ближе к прогретому, точнее не вспомню.(хотя может и путаю чего...)
Сергей 67
Добавлено: Вт дек 31, 2013 10:09 pm |
Ну, это я абстрактно изложил. Сути то не меняет. Чем руки морозить, с чайниками бегать- проще отключить контакт, либо через кнопку его запитать.
lukregion152
Добавлено: Вт дек 31, 2013 10:36 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Сергей 67 писал(а): А не проще-ли датчик вообще отключить в данном случае? Слежу за этими темами. У ЭБУ Карины какая-то особая взаимосвязь с датчиком температуры. Сергей 67 писал(а): Во всяком случае на ГАЗовских инжекторах именно так. Я тоже так раньше считал, имея большой опыт общения в этим датчиком на Гольф-2. На Карине, судя по многочисленными постам форумчан, немного иначе. Выходит так, то ЭБУ читает только исправный датчик и никакого аварийного режима как бы и нет. Алексей60 писал(а): но вот насчет 0 гр. сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь.  Давно хотел, завтра точно пропробую, завести без датчика. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Забыл... с Новым Годом
MerTV
Добавлено: Вт дек 31, 2013 11:27 pm |
при отключенном датчике вылазит секунда энжин,а программа показывает 80 градусов.
Сергей 67
Добавлено: Вт дек 31, 2013 11:33 pm |
Ну всё правильно. Меньше топлива, больше воздуха. Должно запуститься. Во всяком случае свечи не зальёт. Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу.
Алексей60
Добавлено: Ср янв 01, 2014 12:56 am |
MerTV писал(а): ,а программа показывает 80 градусов. Во-во, точно, что то около 80гр. Помню, что не догрев, но и не 0. Точно 80!!!
lukregion152
Добавлено: Ср янв 01, 2014 1:17 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
MerTV писал(а): программа показывает 80 градусов. Алексей60 писал(а): Во-во, точно, что то около 80гр. И на англичанках? Или как?
Виктор77
Добавлено: Ср янв 01, 2014 2:11 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу. Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером.
Fidel
Добавлено: Ср янв 01, 2014 3:43 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером. Точнее, с появлением импульсов на ДПКВ.
MerTV
Добавлено: Ср янв 01, 2014 7:50 am |
не,именно со стартером, ДПКВ непричем Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:lukregion152 писал(а): И на англичанках? Или как? и на англичанках,если не про Бош речь Бош диагностике не поддается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
