Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится во влажную погоду
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:00 pm
Приветствую всех.
Господа, подскажите может кто встречался с проблемой. У меня не заводится авто когда на улице влажная погода, когда холодно ("-") все хорошо, в сухую погоду тоже, а вот когда влажно беда, стартер крутится но движка не схватывает. Если долго долго крутить может поддаться и завестись, но сегодня уже убил весь аккумулятор. Сменил ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, проблема осталась. Под крышкой трамблера все сухо было.
Так в дождь или в мокрую погоду когда еду, если до 3500 оборотов педаль газа в пол нажать, она проваливается, ощущение, что вместо бензина в цилиндры вода льется и она захлебыватся...
Помогите, подскажите как вылечить...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится во влажную погоду
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
DRAVE
Проблема может быть в катушке зажигания или в игнитере (комутаторе)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:31 pm
Катушку менял
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:00 pm
У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего?
Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет :du_ma_et: Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести.
Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления...
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:06 pm
Хм... Спасибо. А зачем на датчик горячей водой лить?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У меня ощущение что ток до трамблера не доходит, проверить искру не могу, один блин и попросить некого....
Начинает типа подсхватывать в том момент когда я уже ключ отпустил, дернуться пару раз может.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:15 pm
Машина: Карина Е
Чтобы ЭБУ считал, что двигатель уже прогрелся :) Кстати, интересная мысль от Алексея60
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:18 pm
А тупо трамблер проверить не пробывал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:28 pm
В смысле? Что с ним пробывать? Вроде крутит. Читаю соседнюю тему:
viewtopic.php?f=6&t=16174
Может это моя проблема как раз.
Форсунки, насос и фильтр топливный точно не менял давно, Да еще ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:39 pm
Трещина в трамблере,прокладке хана,влажность проникает внутрь,контакта нет!Самая распространенная вещ
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:41 pm
Сам трамблер чтоли менять придется, счас лежит дома, сушится. Посмотрим к чему приведет, а вообще когда спрашивал говорили, там (в трамблере) одна механика, так что пофиг.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:42 pm
Виноват,недочитал твой первый пост
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 7:31 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
совет из собственного опыта.когда заведешь свой мотор над работающим двигателем из любой прыскалки распыляй воду.лить не бойся если все исправно то мотору это не навредит.а если что то пробивает то сразу увидишь и услышишь.сам в дожди бедствовал.у меня пробивал колпачек на проводе у катушки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 7:51 pm
Спасибо, посмотрю, осталось только завести. Брызгать в темное время суток?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 8:20 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
не обязательно но конечно лучше. если где то пробивает то все равно затроит.а не заводится сейчас я думаю залита наглухо.все сушить.свечи поменять или прокалить и в путь.удачи.да и про трамблер не совсем пофиг.если крышка внутри сырая то капец всем твоим попыткам нормально ездить и даже завестись.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 8:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А не проще-ли датчик вообще отключить в данном случае? Мозг должен работать в аварийном режиме и задавать параметр смеси воздуха и топлива как при 0 градусах. Во всяком случае на ГАЗовских инжекторах именно так. Не думаю что тут сильное различие в подходе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 9:59 pm
Мозг конечно будет работать в аварийке, но вот насчет 0 гр. сомневаюсь. Давно это было(когда интересовался всем подряд :)), но по памяти инфа: температура ближе к прогретому, точнее не вспомню.(хотя может и путаю чего...)
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 10:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, это я абстрактно изложил. Сути то не меняет. Чем руки морозить, с чайниками бегать- проще отключить контакт, либо через кнопку его запитать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 10:36 pm
Машина: Карина Е
Слежу за этими темами. У ЭБУ Карины какая-то особая взаимосвязь с датчиком температуры.
Я тоже так раньше считал, имея большой опыт общения в этим датчиком на Гольф-2. На Карине, судя по многочисленными постам форумчан, немного иначе. Выходит так, то ЭБУ читает только исправный датчик и никакого аварийного режима как бы и нет.
Я тоже сомневаюсь. :) Давно хотел, завтра точно пропробую, завести без датчика.
Забыл... с Новым Годом :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 11:27 pm
при отключенном датчике вылазит секунда энжин,а программа показывает 80 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 11:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну всё правильно. Меньше топлива, больше воздуха. Должно запуститься. Во всяком случае свечи не зальёт. Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 12:56 am
Во-во, точно, что то около 80гр. Помню, что не догрев, но и не 0. Точно 80!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 1:17 am
Машина: Карина Е
И на англичанках? Или как?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 2:11 am
Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 3:43 am
Точнее, с появлением импульсов на ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 7:50 am
не,именно со стартером, ДПКВ непричем
и на англичанках,если не про Бош речь
Бош диагностике не поддается
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
