RADIK
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:28 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1452 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Дмб писал(а): Посмотри фото на драйве нашего Боданыча,сразу поймешь,что туда можно вкорячить  что-то не смог найти( в смысле на драйве) Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Игоряка писал(а): вколхозил я колонки в задние двери, вот только почему-то они тише играют чем передние штатные  чуйка меньше. Может тебе лучше с магнитоллы начать? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:coyot писал(а): В передние двери вроде встают 16-16.5см без проблем? 16 Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Сергей С@ныч писал(а): динамики в передних и задних должны быть по крайней мере равные по мощности. мощность динамиков на громкость не влияет
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
леха 37
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:04 am |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
16-16.5 НИ фига туда не встают просто так! я проставку делал 16мм мдф круглую дверь не закрылась пришлось подпиливать -так потом на них штатные решетки не надеть! думал мол так красиво хрен зацепил ногой порвал диффузор. кстати звучание у родных тойота намного лучше! лучше в перед воткнуть 13 на 3-5мм фанеры и обклеить вибро изоляцией.
Добавлено: Вт дек 31, 2013 8:53 am |
леха 37 писал(а): кстати звучание у родных тойота намного лучше Ну это смотря что поставить.
леха 37
Добавлено: Вт дек 31, 2013 5:44 pm |
Двигатель: 4а фе
RADIK писал(а): а фоток нету? попробую выложить! Сергей С@ныч писал(а): Ну это смотря что поставить. -тож верно! у меня бюджет позволил jbl 16 перед на 20 зад в полку ну и 100ват в багажник бу активный все JBL
леха 37
Добавлено: Ср янв 01, 2014 7:42 pm |
Двигатель: 4а фе
RADIK писал(а): леха 37 родные на 16 неа 155 а сам динамик 100мм
digimortal
Добавлено: Вс июн 07, 2015 3:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто колхозил в задние двери универсала колонки, а то у меня они штатно не предусмотрены, поэтому есть пара вопросов. Чтобы динамик прикрепить, я так понимаю между обшивкой и металлом двери надо будет проставку сделать? Проставку прикрепить к металлу а к ней уже обшивку и динамик? И каких размеров динамики брать чтоб они не мешали складывать задние сидения и металл двери пилить для установки не надо было? да и вообще на что смотреть, круглые или овалы, фирма? хочу немного низов добавить в звук, а то передних двухполосных не хватает. Магнитола пионер за 2000 без дисков, тол.ко флешка.
bastynda
Добавлено: Вс июн 07, 2015 3:24 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): чтоб они не мешали складывать задние сидения и металл двери пилить для установки не надо было? . --сними карту двери и глянь-обычно штатное место под динамики предусмотрено в вагонах ( в тех что мне попадались -были) и закрыто мет пластиной на 3 х или 4х саморезах . и проводка висит (штэккер ) для динамика
zad.jpg [ 62.31 КБ | Просмотров: 26727 ]
digimortal
Добавлено: Вс июн 07, 2015 4:03 pm |
штатное место в самой двери есть, как раз с заглушкой, дверь недавно разбирал и посмотрел как там что. Я имел ввиду что карту дверную резать надо, но вопрос немного не про это. Мне просто показалось что между металлом и картой пространство есть, и чтоб динамик прикрепить вставку надо будет делать? К дверной карте же его не прикрепить, и к металлу тоже, сетка же тогда как оденется на динамик? или я что то ее понимаю.
bastynda
Добавлено: Вс июн 07, 2015 4:07 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): К дверной карте же его не прикрепить, и к металлу тоже, сетка же тогда как оденется на динамик? или я что то ее понимаю. угу,бреньчать будет ,помостик надо обязательно соорудить , из резины,картона . и винты в железо тоже не вкручивать , пистоны пластиковые поставить
RADIK
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:46 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
CarinaWOD писал(а): где её у центральной консоли искать? на фишке для магнитоллы, а если совсем всё плохо-посмотри цвета проводов на фишке задних динамиков, найди такие же в ройоне магнитоллы, и прозвони
Пердольщик
Добавлено: Вт фев 18, 2025 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 192 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
прочекал тему, так и не понял, какой размер динамиков войдёт назад если сейчас там надо резать и их с завода там нет? И я так понял, то что их нет- не проблема. И там в двери могут быть предусмотрены крепления под динамики и даже возможно проводка? Я просто хочу полку совсем убрать, она мне надоела.
Faranos
Добавлено: Пн мар 03, 2025 7:17 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Диаметр отверстия в двери 13см, соответственно можно подбирать 14см так как нужно по хорошему ставить проставку, чтоб магнит не доставал до стекла. Ну и немаловажно над задней частью динамика сделать козырёк, чтоб вода со стекла не лилась на него. В оригинале идёт свой пластиковый подиум с козырьком, но он ограничивает размеры динамика до 10см наверно, хотя их существует два типа, побольше и поменьше. Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:Вот, накопал у себя)) глубина оригинала 7см, диаметр динамика 10см. Второй подиум универсальный с Японии он глубиной 5,5см но под 14см динамик. Глубина считается от металла двери! От обшивки до металла есть ещё 1,5см. т.е. подиум можно выпилить из 1,5см фанеры, прикрутить в штатные отверстия, применив закладные и уже на подиум можно ставить что захочется. Можно после ещё сделать подиум на обшивку и вообще установить 16-17 динамики, одним словом впердолить можно всё
InShot_20250303_112557713.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 11305 ]
