Текущее время: Пн фев 16, 2026 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: колонки на задних дверях
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 12:28 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Дмб писал(а):
Посмотри фото на драйве нашего Боданыча,сразу поймешь,что туда можно вкорячить :D
что-то не смог найти( в смысле на драйве)
Игоряка писал(а):
вколхозил я колонки в задние двери, вот только почему-то они тише играют чем передние штатные :(
чуйка меньше. Может тебе лучше с магнитоллы начать?
coyot писал(а):
В передние двери вроде встают 16-16.5см без проблем?
16
динамики в передних и задних должны быть по крайней мере равные по мощности.
мощность динамиков на громкость не влияет
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 2:04 am
Двигатель: 4а фе
16-16.5 НИ фига туда не встают просто так! я проставку делал 16мм мдф круглую дверь не закрылась пришлось подпиливать -так потом на них штатные решетки не надеть! думал мол так красиво хрен зацепил ногой порвал диффузор. кстати звучание у родных тойота намного лучше! лучше в перед воткнуть 13 на 3-5мм фанеры и обклеить вибро изоляцией.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 8:48 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
леха 37 родные на 16 :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 8:53 am
Ну это смотря что поставить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 9:07 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
а фоток нету?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 5:44 pm
Двигатель: 4а фе
RADIK писал(а):
а фоток нету?
попробую выложить!
-тож верно! у меня бюджет позволил jbl 16 перед на 20 зад в полку ну и 100ват в багажник бу активный все JBL
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 7:42 pm
Двигатель: 4а фе
неа 155 а сам динамик 100мм
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 3:07 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто колхозил в задние двери универсала колонки, а то у меня они штатно не предусмотрены, поэтому есть пара вопросов.
Чтобы динамик прикрепить, я так понимаю между обшивкой и металлом двери надо будет проставку сделать? Проставку прикрепить к металлу а к ней уже обшивку и динамик?
И каких размеров динамики брать чтоб они не мешали складывать задние сидения и металл двери пилить для установки не надо было?
да и вообще на что смотреть, круглые или овалы, фирма? хочу немного низов добавить в звук, а то передних двухполосных не хватает. Магнитола пионер за 2000 без дисков, тол.ко флешка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 3:24 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--сними карту двери и глянь-обычно штатное место под динамики предусмотрено в вагонах ( в тех что мне попадались -были) и закрыто мет пластиной на 3 х или 4х саморезах . и проводка висит (штэккер ) для динамика
zad.jpg [ 62.31 КБ | Просмотров: 26728 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 4:03 pm
штатное место в самой двери есть, как раз с заглушкой, дверь недавно разбирал и посмотрел как там что. Я имел ввиду что карту дверную резать надо, но вопрос немного не про это. Мне просто показалось что между металлом и картой пространство есть, и чтоб динамик прикрепить вставку надо будет делать? К дверной карте же его не прикрепить, и к металлу тоже, сетка же тогда как оденется на динамик? или я что то ее понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 4:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
угу,бреньчать будет ,помостик надо обязательно соорудить , из резины,картона . и винты в железо тоже не вкручивать , пистоны пластиковые поставить
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 4:12 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
а как выглядят проводка идущая от задних дверей до центральной консоли и где её у центральной консоли искать? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:46 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
на фишке для магнитоллы, а если совсем всё плохо-посмотри цвета проводов на фишке задних динамиков, найди такие же в ройоне магнитоллы, и прозвони
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 8:36 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
прочекал тему, так и не понял, какой размер динамиков войдёт назад если сейчас там надо резать и их с завода там нет?
И я так понял, то что их нет- не проблема. И там в двери могут быть предусмотрены крепления под динамики и даже возможно проводка?
Я просто хочу полку совсем убрать, она мне надоела.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2025 7:17 am
Диаметр отверстия в двери 13см, соответственно можно подбирать 14см так как нужно по хорошему ставить проставку, чтоб магнит не доставал до стекла. Ну и немаловажно над задней частью динамика сделать козырёк, чтоб вода со стекла не лилась на него. В оригинале идёт свой пластиковый подиум с козырьком, но он ограничивает размеры динамика до 10см наверно, хотя их существует два типа, побольше и поменьше.
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Вот, накопал у себя)) глубина оригинала 7см, диаметр динамика 10см.
Второй подиум универсальный с Японии он глубиной 5,5см но под 14см динамик.
Глубина считается от металла двери!
От обшивки до металла есть ещё 1,5см. т.е. подиум можно выпилить из 1,5см фанеры, прикрутить в штатные отверстия, применив закладные и уже на подиум можно ставить что захочется. Можно после ещё сделать подиум на обшивку и вообще установить 16-17 динамики, одним словом впердолить можно всё :D
InShot_20250303_112557713.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 11306 ]
