Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится во влажную погоду
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 11:04 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Виктор77 писал(а):
Сергей 67 писал(а):
Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу.
Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером.
Интересно, только почему-то не заводится сразу, если не включить зажигание на несколько секунд с паузой пуска стартером. Ведь специально проверял. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 12:17 pm
Машина: Карина Е
lukregion152 писал(а):
Давно хотел, завтра точно пропробую, завести без датчика.
Вэлкам, всем выжившим :mashet_kepkoy: Как и обещал: - в гараже +1., отключил датчик температуры - машина завелась, как будто ничего и не отключал, энжин горит. Обороты, на слух, менее чем обычно на 150-200. - Подключил вместо датчика резистор 5,4 кОМ, что соответствует температуре за бортом - завелась без проблем, энжин не горит. Обороты как при обычном запуске. - Подключил резистор 300 ОМ, что должно соответствовать температуре двигателя 80 грд - машина не завелась :( Вывод - выводов нет :D Вероятнее всего, исправность этого датчика, к данной теме не привязать. Но можно попробовать подключить резистор на холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 1:00 pm
еще проверь,с новыми знаниями
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 4:15 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
вы или читать не умеете или не хотите. машинка не едет в сырую погоду а не в мороз. при чем тут датчик температуры и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 6:13 pm
Машина: Карина Е
Может быть, сам датчик и ни при чем, но проводка к нему может закиснуть. Про проверку его исправности, разговор зашел спонтанно. А ЭБУ по бабарану, что неисправно в этой цепи. Или сам датчик, или проводка к нему.
z мишаня, на расстоянии даже прыщь не выдавить :) Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 8:47 pm
Ммм, как бы:
DRAVE писал(а):
У меня не заводится авто когда на улице влажная погода
Так кто не умеет читать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 12:41 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
скорее всего я.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 9:59 pm
z мишаня, ну, учитывая, что это было 1 января :dr_ink: , самокритика принимается! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:16 pm
Машина: Toyota Carina E седан
С новым годом!
Такая же проблема есть. Всегда схватывало, один цилиндр точно не работал, потом постепенно начинает работать. А тут был минус, все вокруг инием покрылось, машина как волосатая стала, не заводится и все, акк посадил.
Раскручивал свечи в двух цилиндрах налет на свечах. Смотрел искру на этих двух нерабочих, искры нет. Просушил катушку феном, завелась.
Раньше в дождливую погоду дергался двиг когда схватит, я провода трогал, током било, и от катушки тоже.
Начну с замены проводов. Но думаю катушка пробивает.
зы
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 5:05 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
у меня была еще такая проблема. стоял доп. мозги от голандского гбо и на них в дождь просачивалась вода из воздуха заборника под копотом , крышка у воздухозаборника криво лежала. вылечил просушкой мозга и плпровлением крыщки!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 5:33 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
каюсь парни. с утра хватанул маленько снадобья и восприятие мира несколько изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:12 am
поменял провода, стало лучше. Со старыми заводил еще в дождь, капот открыл, там искры в 4х местах. Пробивали провода, и была искра между катушкой и двигателем.
зы
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:12 pm
Извиняюсь за отсутствие праздники и т.п. В общем долго ковырял, думал, размышлял... потом черт дернул снять центральный провод с катушки на крышку трамблера, думаю домой отнесу, погрею (были ощущения что не доходит ток до крышки) снял, посмотрел, а в нем (проводе) кусок от наконечника катушки остался сам провод грязный, аж внутри глина, менял катушку может пару месяцев назад и вот такая беда, уж не знаю от чего но раскололась. Действительно не доходило питание, сейчас пока поставил старую катушку, заводится!
Но проблемы не кончились, залипание осталось, хоть и не такое сильное как раньше, но есть, так же когда двигатель теплый (горячий) то обороты на холостых падают почти до 300...
Думаю поменять катушку еще раз, датчик холостого хода, топливный насос фильтр, прочистить дросель, форсунки
Есть у кого нибудь соображения?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
