Сергей 67
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:04 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Виктор77 писал(а): Сергей 67 писал(а): Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу. Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером. Интересно, только почему-то не заводится сразу, если не включить зажигание на несколько секунд с паузой пуска стартером. Ведь специально проверял.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
lukregion152
Добавлено: Ср янв 01, 2014 12:17 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
lukregion152 писал(а): Давно хотел, завтра точно пропробую, завести без датчика. Вэлкам, всем выжившим  Как и обещал: - в гараже +1., отключил датчик температуры - машина завелась, как будто ничего и не отключал, энжин горит. Обороты, на слух, менее чем обычно на 150-200. - Подключил вместо датчика резистор 5,4 кОМ, что соответствует температуре за бортом - завелась без проблем, энжин не горит. Обороты как при обычном запуске. - Подключил резистор 300 ОМ, что должно соответствовать температуре двигателя 80 грд - машина не завелась  Вывод - выводов нет  Вероятнее всего, исправность этого датчика, к данной теме не привязать. Но можно попробовать подключить резистор на холодном двигателе.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
MerTV
Добавлено: Ср янв 01, 2014 1:00 pm |
Сергей 67 писал(а): Интересно, только почему-то не заводится сразу, если не включить зажигание на несколько секунд с паузой пуска стартером. Ведь специально проверял. еще проверь,с новыми знаниями
z мишаня
Добавлено: Ср янв 01, 2014 4:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
вы или читать не умеете или не хотите. машинка не едет в сырую погоду а не в мороз. при чем тут датчик температуры и т.д.
lukregion152
Добавлено: Ср янв 01, 2014 6:13 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
z мишаня писал(а): при чем тут датчик температуры и т.д. Может быть, сам датчик и ни при чем, но проводка к нему может закиснуть. Про проверку его исправности, разговор зашел спонтанно. А ЭБУ по бабарану, что неисправно в этой цепи. Или сам датчик, или проводка к нему. z мишаня писал(а): вы или читать не умеете или не хотите. lukregion152 писал(а): Вероятнее всего, исправность этого датчика, к данной теме не привязать. z мишаня, на расстоянии даже прыщь не выдавить  Ваши предложения?
Алексей60
Добавлено: Ср янв 01, 2014 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
z мишаня писал(а): вы или читать не умеете или не хотите. машинка не едет в сырую погоду Ммм, как бы: DRAVE писал(а): У меня не заводится авто когда на улице влажная погода Так кто не умеет читать?
z мишаня
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:41 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
Алексей60
Добавлено: Чт янв 02, 2014 9:59 pm |
z мишаня, ну, учитывая, что это было 1 января  , самокритика принимается!
rso
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:16 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 4:02 pm Сообщения: 15 Откуда: питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
С новым годом! Такая же проблема есть. Всегда схватывало, один цилиндр точно не работал, потом постепенно начинает работать. А тут был минус, все вокруг инием покрылось, машина как волосатая стала, не заводится и все, акк посадил. Раскручивал свечи в двух цилиндрах налет на свечах. Смотрел искру на этих двух нерабочих, искры нет. Просушил катушку феном, завелась. Раньше в дождливую погоду дергался двиг когда схватит, я провода трогал, током било, и от катушки тоже. Начну с замены проводов. Но думаю катушка пробивает.
_________________ зы
KoPoJIb
Добавлено: Пт янв 03, 2014 5:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
у меня была еще такая проблема. стоял доп. мозги от голандского гбо и на них в дождь просачивалась вода из воздуха заборника под копотом , крышка у воздухозаборника криво лежала. вылечил просушкой мозга и плпровлением крыщки!
z мишаня
Добавлено: Пт янв 03, 2014 5:33 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
каюсь парни. с утра хватанул маленько снадобья и восприятие мира несколько изменилось.
rso
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:12 am |
| Стажер |
поменял провода, стало лучше. Со старыми заводил еще в дождь, капот открыл, там искры в 4х местах. Пробивали провода, и была искра между катушкой и двигателем.
DRAVE
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Извиняюсь за отсутствие праздники и т.п. В общем долго ковырял, думал, размышлял... потом черт дернул снять центральный провод с катушки на крышку трамблера, думаю домой отнесу, погрею (были ощущения что не доходит ток до крышки) снял, посмотрел, а в нем (проводе) кусок от наконечника катушки остался сам провод грязный, аж внутри глина, менял катушку может пару месяцев назад и вот такая беда, уж не знаю от чего но раскололась. Действительно не доходило питание, сейчас пока поставил старую катушку, заводится!
Но проблемы не кончились, залипание осталось, хоть и не такое сильное как раньше, но есть, так же когда двигатель теплый (горячий) то обороты на холостых падают почти до 300...
Думаю поменять катушку еще раз, датчик холостого хода, топливный насос фильтр, прочистить дросель, форсунки Есть у кого нибудь соображения?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
