Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 2:16 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
всем привет. такая проблема перестала заводиться карина е. движок 3s-fe свечи сухие, подумал что отказал бензонасос. снял его, подал питание от аккума-работает. замыкаю на диогнастическом разъёме +B и Fp, замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите
Дмб
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:38 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Зажигание поворачивал?
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:39 pm |
| Стажер |
Дмб писал(а): Зажигание поворачивал? неа.. до этого работала ровно
Дмб
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:40 pm |
| Атлант клуба |
Пока не повернешь ключ,напряжение не пойдет!!!
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:44 pm |
| Стажер |
Дмб писал(а): Пока не повернешь ключ,напряжение не пойдет!!! а, ну ключ то само собой поворачивал)))
Дмб
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:45 pm |
| Атлант клуба |
Я имел ввиду,пока стартер не начнет работать
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:47 pm |
| Стажер |
Дмб писал(а): Я имел ввиду,пока стартер не начнет работать когда замыкаешь +B и Fp питание подаётся в положении ON
Иван Д
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:48 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
У меня на ниссане был подобный случай. В переходе из салона к баку переломился провод питания бензонасоса, оставалось целых пару жилок. Напряжение есть, а не работает. Проверь массу на бензонасос - между белым с чёрной полосой в фишке и кузовом.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Последний раз редактировалось Иван Д Пт янв 03, 2014 2:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:51 pm |
| Стажер |
Иван Д писал(а): У меня на ниссане был подобный случай. В переходе из салона к баку переломился провод питания бензонасоса, оставалось целых пару жилок. Напряжение есть, а не работает. Проверь массу на бензонасос - между белым с чёрной полосой в фишке и кузовом. спасибо, завтра попробую
Иван Д
Добавлено: Пт янв 03, 2014 2:54 pm |
| Инструктор |
Кстати, напряжение на АКБ какое, щелкает реле бензонасоса или нет?
gadji_1
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:00 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 1:46 am Сообщения: 30 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина ат191
Двигатель: 7afe
10.5вольт кажись мало для насоса.был у меня случай,что к насосу доходило 9,8 вольт и машина не заводилась.скорее всего виной тому реле.я не стал искать реле ,и запитал от габаритов.так и продал.включаеш свет насос работает )
_________________ Вадим
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:01 pm |
| Стажер |
акум новый, реле щёлкает. но ладно реле, настораживает то, что ток идёт, насос рабочий, а не работает
Иван Д
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:04 pm |
| Инструктор |
gadji_1 писал(а): включаеш свет насос работает  Своего рода противоугонка.
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:05 pm |
| Стажер |
gadji_1 писал(а): 10.5вольт кажись мало для насоса.был у меня случай,что к насосу доходило 9,8 вольт и машина не заводилась.скорее всего виной тому реле.я не стал искать реле ,и запитал от габаритов.так и продал.включаеш свет насос работает ) мне вот тоже кажется что мало ему... только как починить:( на работу на автобусе ездить не хочу
Иван Д
| Инструктор |
Usolchanin писал(а): акум новый Напруга какая на момент замера фишки была? Возможно и реле виновато, или контакты на фишках грибами обросли.
lukregion152
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Usolchanin писал(а): замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите Подключи на разьеме насоса лампочку, а не прибор. При плохом контакте напряжение показывает на приборе, а лампочка не горит. Плохой контакт или обрыв провода.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:10 pm |
| Стажер |
Иван Д писал(а): Usolchanin писал(а): акум новый Напруга какая на момент замера фишки была? Возможно и реле виновато, или контакты на фишках грибами обросли. напруга 12.1-12.08 Добавлено спустя 46 секунд:lukregion152 писал(а): Usolchanin писал(а): замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите Подключи на разьеме насоса лампочку, а не прибор. При плохом контакте напряжение показывает на приборе, а лампочка не горит. Плохой контакт или обрыв провода. спасибо, завтра попробую
gadji_1
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:12 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7afe
думаю надо от разъема бензонасоса идти к реле ,скорее всего плохой контакт.
Иван Д
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:13 pm |
| Инструктор |
lukregion152 писал(а): Подключи на разьеме насоса лампочку Кстати да, попробуй так, сделай замеры + и - на фишке, + на фишке и кузов и прозвони массу как я написал выше.
Виталичек
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:14 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Usolchanin Почитай здесь. Заголовок сообщения: Re: Пропадающий дефект! В форуме "Бензиновые двигатели".
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Парни! Сделайте ссылочку, кто умеет.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Иван Д
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:18 pm |
| Инструктор |
Виталичек
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:26 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
[quote="Иван Д"][/quote] Спасибо!
Usolchanin
Добавлено: Пт янв 03, 2014 3:57 pm |
| Стажер |
в общем почитал... буду искать косяк в проводке. завтра отпишусь
Mityay
Добавлено: Пт янв 03, 2014 6:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 4:14 am Сообщения: 5 Откуда: Украина Донецкая обл. г.Макеевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: crina-e
Двигатель: 1,6 16V 4A-FE
Я вот себе бензонасос поставил с ВАЗ 2110 , все отлично подошло))
Игоряка
Добавлено: Пт янв 03, 2014 6:08 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Mityay писал(а): Я вот себе бензонасос поставил с ВАЗ 2110 , все отлично подошло)) всё правильно сделал, подходит без проблем.
