Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
 Заголовок сообщения: Помогите! Не работает бензонасос!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:28 pm
всем привет. такая проблема перестала заводиться карина е. движок 3s-fe свечи сухие, подумал что отказал бензонасос. снял его, подал питание от аккума-работает. замыкаю на диогнастическом разъёме +B и Fp, замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:38 pm
Зажигание поворачивал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:39 pm
неа.. до этого работала ровно
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:40 pm
Пока не повернешь ключ,напряжение не пойдет!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:44 pm
а, ну ключ то само собой поворачивал)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:45 pm
Я имел ввиду,пока стартер не начнет работать
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:47 pm
когда замыкаешь +B и Fp питание подаётся в положении ON
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:48 pm
У меня на ниссане был подобный случай. В переходе из салона к баку переломился провод питания бензонасоса, оставалось целых пару жилок. Напряжение есть, а не работает. Проверь массу на бензонасос - между белым с чёрной полосой в фишке и кузовом.
Последний раз редактировалось Иван Д Пт янв 03, 2014 2:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:51 pm
спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 2:54 pm
Кстати, напряжение на АКБ какое, щелкает реле бензонасоса или нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:00 pm
Машина: калдина ат191
Двигатель: 7afe
10.5вольт кажись мало для насоса.был у меня случай,что к насосу доходило 9,8 вольт и машина не заводилась.скорее всего виной тому реле.я не стал искать реле ,и запитал от габаритов.так и продал.включаеш свет насос работает )
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:01 pm
акум новый, реле щёлкает. но ладно реле, настораживает то, что ток идёт, насос рабочий, а не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:04 pm
:D Своего рода противоугонка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:05 pm
мне вот тоже кажется что мало ему... только как починить:( на работу на автобусе ездить не хочу :(
Usolchanin писал(а):
акум новый
Напруга какая на момент замера фишки была? Возможно и реле виновато, или контакты на фишках грибами обросли.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:09 pm
Машина: Карина Е
Подключи на разьеме насоса лампочку, а не прибор. При плохом контакте напряжение показывает на приборе, а лампочка не горит. Плохой контакт или обрыв провода.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:10 pm
акум новый
напруга 12.1-12.08
Добавлено спустя 46 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:12 pm
Двигатель: 7afe
думаю надо от разъема бензонасоса идти к реле ,скорее всего плохой контакт.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:13 pm
Кстати да, попробуй так, сделай замеры + и - на фишке, + на фишке и кузов и прозвони массу как я написал выше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:14 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Usolchanin
Почитай здесь. Заголовок сообщения: Re: Пропадающий дефект! В форуме "Бензиновые двигатели".
Парни! Сделайте ссылочку, кто умеет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:18 pm
Вот сцылко: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:26 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
[quote="Иван Д"][/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 3:57 pm
в общем почитал... буду искать косяк в проводке. завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 6:06 pm
Машина: crina-e
Двигатель: 1,6 16V 4A-FE
Я вот себе бензонасос поставил с ВАЗ 2110 , все отлично подошло))
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 6:08 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
всё правильно сделал, подходит без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
