Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:18 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всем доброго времени суток ,ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!заранее извиняюсь перед Админами за создание новой темы так как подходящей не нашел. На днях столкнулся с такой ситуацией – незначительно поднялся уровень масла в двигателе, особого значения не предавал этому до того как увидел что уровень поднялся почти в 2 раза и начала моргать лампочка давления , сегодня слил масло с двигателя ,и был шокирован почти 6 литров жидкого как вода масла было слито ,при этом, при замене масла на стации залили где то три с половинной литра. сначала грешил на ОЖ ,посмотрел уровень – все как было ,думал бенз, запаха вроде бы нет
P/s Уровень масла В ГУРе постоянно падает ,масло доливаю, но при этом никаких следов на земле нет , И масло в Гуре пенится ,Во всех сервизах отшивают, говорят мол прокладка ГБЦ прогорела и ее надо менять. Спрашивал у Мастеров может ли как нибудь масло с Гура попадать в Двигатель??? Мне отвечают что это Бред ,И такого быть не может, Подскажите пожалуйста куда копать ?Заранее спасибо?Какие могут быть варианты решения проблемы?
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:21 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
А слитое масло какой коститенции?....бензином пахнет?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Разбавлено бензином или антифризом, уровень антифриза упал?......эмульсия в масле есть?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:23 am |
| Бригадир |
Лодочник писал(а): А слитое масло какой коститенции?....бензином пахнет? Нет ,,,запаха бензина нет,Запах как у вырабатанного масла ,Жидкое как вода
Ant*
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:25 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
У гидрача свой контур с двигателем никак не связан, уровень уходит, полюбому рейка сопливая посмотри пыльники...
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:26 am |
Машина: Лачетти
а уровень антифриза упал?
Сергей.
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:27 am |
| Бригадир |
Лодочник писал(а): а уровень антифриза упал? Нет,,,, уровень нормальный
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:29 am |
Машина: Лачетти
чудеса.значит всё таки бенз разбавляет масло.
Сергей.
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:30 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
а ты где уровень антифриза смотрел?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:31 am |
| Бригадир |
Лодочник писал(а): чудеса.значит всё таки бенз разбавляет масло. Почти в 2 раза разбавил?а как это можно проверить? Добавлено спустя 58 секунд:Пожарник писал(а): а ты где уровень антифриза смотрел? В расширительном бачке
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:34 am |
Сега,какие чудеса?Думаешь там у них "Василий Алибабаевич"работает?Тогда масло бы ослиной мочей пахло!Кроме антифриза там(без запаха бенза)нечему быть!
Сергей 67
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:35 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Чтобы бензин в масляный картер попадал- форсунки должны лить нещадно. Либо вообще не перекрываться и скидывать давление рампы во время стоянки с неработающим двигателем. Лично я иного пути бензина в картер не могу предположить.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:36 am |
смотри в радиаторе!В бачке он так и будет стоять!
Ant*
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:38 am |
| Бригадир |
Антифриз при смешивании с маслом разве не сворачивается,мне кажется все таки бенз
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:40 am |
| Бригадир |
Пожарник писал(а): смотри в радиаторе!В бачке он так и будет стоять! Посмотрел ,,,Все нормально Добавлено спустя 1 минуту:Сергей 67 писал(а): Чтобы бензин в масляный картер попадал- форсунки должны лить нещадно. Либо вообще не перекрываться и скидывать давление рампы во время стоянки с неработающим двигателем. Лично я иного пути бензина в картер не могу предположить. Запускается нормально,свечи серые,Имеет ли это какое нибудь значение?
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:44 am |
Просто щуп в масле.Сливай масло,и лучше не заводи,там эмульсия будет уже.а там уже увидишь.
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:46 am |
| Бригадир |
Ant* писал(а): У гидрача свой контур с двигателем никак не связан, уровень уходит, полюбому рейка сопливая посмотри пыльники... Возможно ,Но я думаю что были бы следы на земле,если бы масло капало))))машина ночами стоит на одном итом же месте ,а следов никаких Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Пожарник писал(а): Просто щуп в масле.Сливай масло,и лучше не заводи,там эмульсия будет уже.а там уже увидишь. Масло слил полностью,эмульсии нет Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Я знаю, что это все звучит по идиотстки,Но тем не менее это так
Алексей60
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Ну чудес то не бывает! Варианта два (ДВА). Смотрите внимательно!
shaim81
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 26, 2013 8:19 pm Сообщения: 4 Откуда: казакстан алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1998
Сфоткай жыжу которую слил! ну посмотреть цвет какой? ТОЧНО 6 литров! мож кто долил 1 литр маслице
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:25 pm |
| Бригадир |
shaim81 писал(а): Сфоткай жыжу которую слил! ну посмотреть цвет какой? ТОЧНО 6 литров! мож кто долил 1 литр маслице Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Брат кариновод писал(а): shaim81 писал(а): Сфоткай жыжу которую слил! ну посмотреть цвет какой? ТОЧНО 6 литров! мож кто долил 1 литр маслице Бутылка не полная .поразливал много пока сливал
| Вложения: |
AKNiTjxKanA.jpg [ 51.7 КБ | Просмотров: 2742 ]
71-lSCNwgfs.jpg [ 71.33 КБ | Просмотров: 2742 ]
ujK1msL3Mos.jpg [ 97.22 КБ | Просмотров: 2742 ]
I3Ad9bYy8mI.jpg [ 68.05 КБ | Просмотров: 2742 ]
Ant*
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:31 pm |
| Бригадир |
Ну вы ближе к телу вам и решать, бензин это или антифриз других вариантов не может быть...
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:42 pm |
Машина: Лачетти
мне думается что бензин ....но на конечную инстанцию не претендую.
Сергей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:47 pm |
| Человек-легенда |
Попробуй поджечь небольшое количество,если с бензином,то должно пыхнуть.Где-то писали на форуме о подобном случае.
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:50 pm |
Машина: Лачетти
Саныч, опять за своё
Сергей.
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:53 pm |
| Бригадир |
Мне кажется что оно красноватое, От насоса ГУРА идут 2 Шланчика в инжектор,Через них не может масло попасть?
Лодочник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:56 pm |
Машина: Лачетти
А в Гур много подливал?
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
