Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:18 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всем доброго времени суток ,ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!заранее извиняюсь перед Админами за создание новой темы так как подходящей не нашел.
На днях столкнулся с такой ситуацией – незначительно поднялся уровень масла в двигателе, особого значения не предавал этому до того как увидел что уровень поднялся почти в 2 раза и начала моргать лампочка давления , сегодня слил масло с двигателя ,и был шокирован почти 6 литров жидкого как вода масла было слито ,при этом, при замене масла на стации залили где то три с половинной литра.
сначала грешил на ОЖ ,посмотрел уровень – все как было ,думал бенз, запаха вроде бы нет
P/s
Уровень масла В ГУРе постоянно падает ,масло доливаю, но при этом никаких следов на земле нет , И масло в Гуре пенится ,Во всех сервизах отшивают, говорят мол прокладка ГБЦ прогорела и ее надо менять. Спрашивал у Мастеров может ли как нибудь масло с Гура попадать в Двигатель??? Мне отвечают что это Бред ,И такого быть не может,
Подскажите пожалуйста куда копать ?Заранее спасибо?Какие могут быть варианты решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:21 am
Машина: Лачетти
А слитое масло какой коститенции?....бензином пахнет?
Разбавлено бензином или антифризом, уровень антифриза упал?......эмульсия в масле есть?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:23 am
Нет ,,,запаха бензина нет,Запах как у вырабатанного масла ,Жидкое как вода :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:25 am
Машина: Corona ST-195
У гидрача свой контур с двигателем никак не связан, уровень уходит, полюбому рейка сопливая посмотри пыльники...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:26 am
Машина: Лачетти
а уровень антифриза упал?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:27 am
Нет,,,, уровень нормальный
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:29 am
Машина: Лачетти
чудеса.значит всё таки бенз разбавляет масло.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:30 am
Машина: Сarina E Wagon
а ты где уровень антифриза смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:31 am
Почти в 2 раза разбавил?а как это можно проверить?
Добавлено спустя 58 секунд:
В расширительном бачке
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:34 am
Сега,какие чудеса?Думаешь там у них "Василий Алибабаевич"работает?Тогда масло бы ослиной мочей пахло!Кроме антифриза там(без запаха бенза)нечему быть!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Чтобы бензин в масляный картер попадал- форсунки должны лить нещадно. Либо вообще не перекрываться и скидывать давление рампы во время стоянки с неработающим двигателем. Лично я иного пути бензина в картер не могу предположить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:36 am
смотри в радиаторе!В бачке он так и будет стоять!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:38 am
Антифриз при смешивании с маслом разве не сворачивается,мне кажется все таки бенз
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:40 am
Посмотрел ,,,Все нормально
Добавлено спустя 1 минуту:
Запускается нормально,свечи серые,Имеет ли это какое нибудь значение?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:44 am
Просто щуп в масле.Сливай масло,и лучше не заводи,там эмульсия будет уже.а там уже увидишь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:46 am
Возможно ,Но я думаю что были бы следы на земле,если бы масло капало))))машина ночами стоит на одном итом же месте ,а следов никаких :ts_ss:
Масло слил полностью,эмульсии нет
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я знаю, что это все звучит по идиотстки,Но тем не менее это так :ts_ss: :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:06 pm
Ну чудес то не бывает! Варианта два (ДВА). Смотрите внимательно!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:13 pm
Двигатель: 1998
Сфоткай жыжу которую слил! ну посмотреть цвет какой? ТОЧНО 6 литров! мож кто долил 1 литр маслице
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:25 pm
Брат кариновод писал(а):
Бутылка не полная .поразливал много пока сливал
AKNiTjxKanA.jpg [ 51.7 КБ | Просмотров: 2454 ]
71-lSCNwgfs.jpg [ 71.33 КБ | Просмотров: 2454 ]
ujK1msL3Mos.jpg [ 97.22 КБ | Просмотров: 2454 ]
I3Ad9bYy8mI.jpg [ 68.05 КБ | Просмотров: 2454 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:31 pm
Ну вы ближе к телу вам и решать, бензин это или антифриз других вариантов не может быть...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:42 pm
Машина: Лачетти
мне думается что бензин ....но на конечную инстанцию не претендую.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:47 pm
Попробуй поджечь небольшое количество,если с бензином,то должно пыхнуть.Где-то писали на форуме о подобном случае.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:50 pm
Машина: Лачетти
Саныч, опять за своё :lol:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:53 pm
Мне кажется что оно красноватое,
От насоса ГУРА идут 2 Шланчика в инжектор,Через них не может масло попасть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:56 pm
Машина: Лачетти
А в Гур много подливал?
Сергей.
