alex725
Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 1:26 am Сообщения: 13 Откуда: ржев Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std
всем огромное спасибо.проблема была в обрыве цепи дпкв провод попал на привод и перетерло p.s.только я так и не понял почему самодиагностика не выдовала ошибку
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс янв 05, 2014 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
что даст переход на сервисный режим сигналки? у меня беда.... тоже.
Стартер крутит, не заводиться, сигналка покрикивает тихо… и крутит и крутит, не заводится… Газу даю во время прокрутки, не схватывает.. и сигналка (виу виу)
Недавно, в дороге, также не завелась, почистил контакты в крышке трамблера… завелась, но в прогретом состоянии колбасить начинает(обороты от 300 до 1100 и на определенном этапе провал и глохнет), если давление газом не даешь глохнет быстрее.
Надо кое как доехать до дома… и завести во вторник… какие советы? Что осушать в первую очередь… какие провода…
Датчика ОЖ, на который мне кажется ругается мотор нигде в наличии нет, как и крышки и прочего. Я в Твери сейчас. Какие советы есть, все пригодятся.
Свечи новые… Когда проходит не один десяток км, начинает ехать довольно бодро, даже груженная, а вот начальный и переходный этап работы дв. кошмар… (начальный этап и первоначальный прогрев) А после проезда например 400 км, видать просушилась и не колбасило так сильно...
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
cook13forever
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Sokolov_Il'ya писал(а): Стартер крутит, не заводиться, сигналка покрикивает тихо… и крутит и крутит, не заводится… Газу даю во время прокрутки, не схватывает.. и сигналка (виу виу) Вылечилось зарядкой аккумулятора и чисткой клемм АКБ. По поводу второго что-то определённое подсказать не могу, я бы проверил наличие влаги в крышке трамблёра, как она туда попадает ( возможно из-за отсутствия прокладки между крышкой и трамблёром ), если внутри крышки зелень - очистить, проверил бы бегунок, крышку трамлёра на трещины, и главное - проверил бы правильность подключения проводов к крышке.
_________________ carina-e@rambler.ru
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 08, 2014 4:40 pm |
Расскажу счастливый конец своей истории. Оказалось, что иммобилайзер вышел из строя, или сходил с ума, т. е. ставил на блокировку на свечу зажигания. Уважаемые кариноводы, если эта штуковина у вас есть, всегда знайте, что она может вам подарить целый букет проблем, вы будете бегать и чистить крышку трамблера и др. штуки проверять, а это виновник - иммобилайзер, противоугонная система иногда может срабатывать и когда за рулем хозяин. Цена вопроса 1500 электрику
Последний раз редактировалось Sokolov_Il'ya Чт янв 09, 2014 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Бывалый
Добавлено: Ср янв 08, 2014 5:35 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Sokolov_Il'ya писал(а): Цена вопроса 1500 электрику А электрик не сказал почему противоугонная система дурить начала?
_________________ !
Добавлено: Ср янв 08, 2014 5:39 pm |
Бывает что иммо перестаёт видеть чип в ключе.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср янв 08, 2014 5:58 pm |
Бывалый писал(а): Sokolov_Il'ya писал(а): Цена вопроса 1500 электрику А электрик не сказал почему противоугонная система дурить начала? Чтобы она не буйствовала, он её отключил и был таков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
