Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 8:43 pm
Двигатель: 4a-fe std
всем огромное спасибо.проблема была в обрыве цепи дпкв провод попал на привод и перетерло
p.s.только я так и не понял почему самодиагностика не выдовала ошибку
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 9:42 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
что даст переход на сервисный режим сигналки? у меня беда.... тоже.
Стартер крутит, не заводиться, сигналка покрикивает тихо… и крутит и крутит, не заводится… Газу даю во время прокрутки, не схватывает.. и сигналка (виу виу)
Недавно, в дороге, также не завелась, почистил контакты в крышке трамблера… завелась, но в прогретом состоянии колбасить начинает(обороты от 300 до 1100 и на определенном этапе провал и глохнет), если давление газом не даешь глохнет быстрее.
Надо кое как доехать до дома… и завести во вторник… какие советы? Что осушать в первую очередь… какие провода…
Датчика ОЖ, на который мне кажется ругается мотор нигде в наличии нет, как и крышки и прочего. Я в Твери сейчас. Какие советы есть, все пригодятся.
Свечи новые… Когда проходит не один десяток км, начинает ехать довольно бодро, даже груженная, а вот начальный и переходный этап работы дв. кошмар… (начальный этап и первоначальный прогрев) А после проезда например 400 км, видать просушилась и не колбасило так сильно...
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:37 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Вылечилось зарядкой аккумулятора и чисткой клемм АКБ.
По поводу второго что-то определённое подсказать не могу, я бы проверил наличие влаги в крышке трамблёра, как она туда попадает ( возможно из-за отсутствия прокладки между крышкой и трамблёром ), если внутри крышки зелень - очистить, проверил бы бегунок, крышку трамлёра на трещины, и главное - проверил бы правильность подключения проводов к крышке.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 4:40 pm
Расскажу счастливый конец своей истории. Оказалось, что иммобилайзер вышел из строя, или сходил с ума, т. е. ставил на блокировку на свечу зажигания. Уважаемые кариноводы, если эта штуковина у вас есть, всегда знайте, что она может вам подарить целый букет проблем, вы будете бегать и чистить крышку трамблера и др. штуки проверять, а это виновник - иммобилайзер, противоугонная система иногда может срабатывать и когда за рулем хозяин.
Цена вопроса 1500 электрику :-kidaet-monetku-:
Последний раз редактировалось Sokolov_Il'ya Чт янв 09, 2014 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 5:35 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А электрик не сказал почему противоугонная система дурить начала?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 5:39 pm
Бывает что иммо перестаёт видеть чип в ключе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 5:58 pm
Чтобы она не буйствовала, он её отключил и был таков.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
