Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задняя подушка двигателя 2С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Скажите, неоригинал в природе существует? В каталогах только оригинальные есть, а вот на передние полно заменителей и картриджи без кронштейна есть.
Пока двиг не вынул интересуюсь можно-ли в ней картридж как в передней заменить? И размеры кто-нибудь может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:14 pm
на карину Е есть аналоги - рби, фебест. но я бы ставить их не стал - гемора с заменой много, а хватит на пол года
ставь оригинал, если дорого - то контракт
Добавлено спустя 23 секунды:
Re: Задняя подушка двигателя 2С
и вообще тема подобная есть, зачем еще одну создавать?
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя 2С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:22 pm
Двигатель: 2C
Номера дать можешь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:06 pm
l_denis
Тоже в свое время пытался поэкономить - потом пришлось купить оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:13 pm
сейчас поискал - на карину е есть аналоги на все двигатели кроме дизельных. так что увы :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:04 pm
Двигатель: 2C
Спасибо за инфу.
Придется раскошеливаться. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:13 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
а что сайлен блок который на переднюю подушку идет Фебест к примеру он что на заднюю не пойдет ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:12 am
Ciceron
По размеру похожи,но эксперементы с китайской резиной,может выйти тебе повторной заменой,они на ощюпь даже отличаются.В Автодоке задняя опора-2192,05р,Емекс-2298р,на таких вещах нельзя экономить :ti_pa:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 1:42 pm
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Двигатель: 2C
А бывают подушки точнее картриджи из полиуретана?
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 1:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мало вероятно. Зубы будут стучать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:54 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А передняя подушка и задняя, по самим шайбам-картриджам, одинаковые ведь или я что-то путаю?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:44 pm
Двигатель: 2C
Вроде как одинаковые, я визуально прикидывал.
Прикол в том, что китайский картридж проходил ровно год. И если переднюю подушку снять можно без проблем и перепрессовывать картридж хоть каждый месяц, то чтобы снять заднюю нужно выдернуть коробку или снять подрамник, на выбор.
Так что только оригинал сразу ставить.
Как временную меру можно использовать куски резинового шланга.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 5:08 pm
Я уже не помню визуально, забыл сфоткать когда себе менял. Но, судя по фоткам китайского заменителя, размеры самих салентов может и одинаковые, но форма лепестков разная. После замены у меня оригинал сзади проходил около сотни тысяч и теперь опять ему пинзец... Куплен уже новый оригинал и лежит до весны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 4:34 pm
Двигатель: 2C
На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI.
Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки!
Оказалось что и передняя порвана, под рукой был передний картридж от Мазда Фамилия отличался по ширине центральной втулки 75 вместо 55мм - сточил на заточном и лепестками - не крест а палка, если можно так сказать. Все встало как родное.
До этого:
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 6:48 pm
Двигатель: 2C
Картридж как на передней? Если нет, то номер в студию.
А назад как прикручивал?
Я эти болты обычным рожковым ключом закручивал, ничего хитрого.
А вот наживить эти болты пальцами через щелочку - это звездец! Я чуть зубы не стер от злости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:58 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Ребят, номерки так и не скинули. И еще может кто-то выложить схему или фото с местонахождением наших подушек?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:03 am
Зачем тебе схема? Видно отлично все кроме задней. Я незнаю как тут ребята отписываются, что меняют заднюю легко неснимая балки... Я один раз пробывал, больше не хочу... Рвуться как правило перед и зад, боковые вечные
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:44 pm
спасибо большое, а заднюю только с ямы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 6:52 pm
Что можете сказать про такое состояние передней подушки. Не состояние, а именно способ установки...
Короче говоря, нужна ли замена?
IMG_20140324_183910.jpg [ 40.36 КБ | Просмотров: 10521 ]
IMG_20140324_183919.jpg [ 28.05 КБ | Просмотров: 10521 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:03 am
Колхоз какой-то..
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:23 am
ДТП было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:56 am
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Ребят извеняюсь,подскажите можно ли приобрести прокладку ГБЦ фирмы Jakoparts J1252025 в экзисте,тут просто размеры есть ее,а у оригинала нет размеров,ни фото,или заказывать оригинал,но там ни фото ни размеров,что привезут не известно.еще раз извеняюсь,что влез.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 12:00 pm
Я бы оригинал брал в любом случае.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 12:33 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
ясно,спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:06 pm
ДТП было скорее всего, но не при мне, еще до покупки... Судя по состоянию машины не удивлюсь, что это не родная подушка. Я так понимаю - необходимо замена.
