l_denis
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:12 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Скажите, неоригинал в природе существует? В каталогах только оригинальные есть, а вот на передние полно заменителей и картриджи без кронштейна есть. Пока двиг не вынул интересуюсь можно-ли в ней картридж как в передней заменить? И размеры кто-нибудь может подсказать?
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:14 pm |
| Спортсмен клуба |
на карину Е есть аналоги - рби, фебест. но я бы ставить их не стал - гемора с заменой много, а хватит на пол года ставь оригинал, если дорого - то контракт
Добавлено спустя 23 секунды: Re: Задняя подушка двигателя 2С и вообще тема подобная есть, зачем еще одну создавать?
l_denis
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:22 pm |
Sanchis85 писал(а): на карину Е есть аналоги - рби, фебест. Номера дать можешь?
Карел 76
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
l_denis Тоже в свое время пытался поэкономить - потом пришлось купить оригинал.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:13 pm |
| Спортсмен клуба |
сейчас поискал - на карину е есть аналоги на все двигатели кроме дизельных. так что увы
l_denis
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 7:04 pm |
Спасибо за инфу. Придется раскошеливаться.
Ciceron
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:13 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
а что сайлен блок который на переднюю подушку идет Фебест к примеру он что на заднюю не пойдет ?
VLADIMIR71
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:12 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
CiceronПо размеру похожи,но эксперементы с китайской резиной,может выйти тебе повторной заменой,они на ощюпь даже отличаются.В Автодоке задняя опора-2192,05р,Емекс-2298р,на таких вещах нельзя экономить
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
LimeGTS
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:42 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
А бывают подушки точнее картриджи из полиуретана?
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
pul752
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:52 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мало вероятно. Зубы будут стучать.
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:54 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А передняя подушка и задняя, по самим шайбам-картриджам, одинаковые ведь или я что-то путаю?
l_denis
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:44 pm |
Dimon_2C писал(а): А передняя подушка и задняя, по самим шайбам-картриджам, одинаковые ведь или я что-то путаю? Вроде как одинаковые, я визуально прикидывал. Прикол в том, что китайский картридж проходил ровно год. И если переднюю подушку снять можно без проблем и перепрессовывать картридж хоть каждый месяц, то чтобы снять заднюю нужно выдернуть коробку или снять подрамник, на выбор. Так что только оригинал сразу ставить. Как временную меру можно использовать куски резинового шланга.
Dimon_2C
Добавлено: Ср янв 15, 2014 5:08 pm |
Я уже не помню визуально, забыл сфоткать когда себе менял. Но, судя по фоткам китайского заменителя, размеры самих салентов может и одинаковые, но форма лепестков разная. После замены у меня оригинал сзади проходил около сотни тысяч и теперь опять ему пинзец... Куплен уже новый оригинал и лежит до весны.
LimeGTS
Добавлено: Вт мар 11, 2014 4:34 pm |
На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI. Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки! Оказалось что и передняя порвана, под рукой был передний картридж от Мазда Фамилия отличался по ширине центральной втулки 75 вместо 55мм - сточил на заточном и лепестками - не крест а палка, если можно так сказать. Все встало как родное.
l_denis
Добавлено: Вт мар 11, 2014 6:48 pm |
LimeGTS писал(а): На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI. Картридж как на передней? Если нет, то номер в студию. LimeGTS писал(а): Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки! А назад как прикручивал? Я эти болты обычным рожковым ключом закручивал, ничего хитрого. А вот наживить эти болты пальцами через щелочку - это звездец! Я чуть зубы не стер от злости.
Benoy
Добавлено: Пн мар 17, 2014 9:58 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Ребят, номерки так и не скинули. И еще может кто-то выложить схему или фото с местонахождением наших подушек?
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Dimon_2C
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:03 am |
Зачем тебе схема? Видно отлично все кроме задней. Я незнаю как тут ребята отписываются, что меняют заднюю легко неснимая балки... Я один раз пробывал, больше не хочу... Рвуться как правило перед и зад, боковые вечные
Benoy
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:44 pm |
спасибо большое, а заднюю только с ямы?
Benoy
Добавлено: Пн мар 24, 2014 6:52 pm |
Что можете сказать про такое состояние передней подушки. Не состояние, а именно способ установки... Короче говоря, нужна ли замена?
IMG_20140324_183910.jpg [ 40.36 КБ | Просмотров: 10569 ]
IMG_20140324_183919.jpg [ 28.05 КБ | Просмотров: 10569 ]
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:03 am |
Колхоз какой-то..
pul752
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:23 am |
ДТП было?
denchik87
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:56 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Ребят извеняюсь,подскажите можно ли приобрести прокладку ГБЦ фирмы Jakoparts J1252025 в экзисте,тут просто размеры есть ее,а у оригинала нет размеров,ни фото,или заказывать оригинал,но там ни фото ни размеров,что привезут не известно.еще раз извеняюсь,что влез.
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 27, 2014 12:00 pm |
Я бы оригинал брал в любом случае.
denchik87
Добавлено: Чт мар 27, 2014 12:33 pm |
Машина: carina 2c
Dimon_2C писал(а): Я бы оригинал брал в любом случае. ясно,спасибо!
Benoy
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:06 pm |
ДТП было скорее всего, но не при мне, еще до покупки... Судя по состоянию машины не удивлюсь, что это не родная подушка. Я так понимаю - необходимо замена.
