Rash
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Снимаешь пепельницу, слева находишь одну клипсу, вынимаешь ее, весь блок прикуривателя тянешь на себя, все  Электрический разъем еще отсоединить для полного снятия.
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 3:11 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Клипса просто вытаскиваеться или отщелкивать надо?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:02 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
kyzmisch писал(а): просто вытаскиваеться да. ты просто погляди это глазками, и сам сразу все поймешь куда дергать и что тянуть
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:03 pm |
| Стажер |
Вот именно что надо сначала увидеть  только где?
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:04 pm |
| Спортсмен клуба |
kyzmisch писал(а): где? Rash писал(а): Снимаешь пепельницу, слева находишь одну клипсу
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:05 pm |
| Стажер |
Rash
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:49 pm |
kyzmisch писал(а): Спасибо. попробую. Специально для таких случаев придуман FAQ
Vitek
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:08 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
sol-minor писал(а): удалил оттуда круглый материал между пластинами тоесть удалил изолятор, разделяющий пластины, которые потом соединялись через sol-minor писал(а): проволку эту , выполняющую роль термопредохранителя sol-minor писал(а): и всё работает конечно работает. Пока гнездо в один прекрасный день не перегреется. А дальше будет так: http://nnm.me/blogs/botanic22/avtomobil_s_ogonkom/
BorisRazor
Добавлено: Пн дек 16, 2013 8:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Народ помогите кто нибудь! как восстановить проводку прикуривателя! У предыдущего хозяина она сгорела и он забил на неё! вырвал её и все!
voladik@mail.ru
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:55 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 10:58 pm Сообщения: 27 Откуда: карелия, петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Доброго всем времени! Такая проблема, сначала "сгорел" прикуриватель, отсоединил его, поставил машину, через час собрался ехать, завел и через минуту пошел дым из под консоли торпеды, оч испугался, отключил всю эл-ку методом снятия клем акума! Ощущение что проводка прикуривателя "залипла", может такое быть ??? и сложно ли будет заменить эту косу которая уходит вправо вверх от соединения клемки прикуривателя!
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:14 am |
| Наставник |
voladik@mail.ru писал(а): Доброго всем времени! Такая проблема, сначала "сгорел" прикуриватель, отсоединил его, поставил машину, через час собрался ехать, завел и через минуту пошел дым из под консоли торпеды, оч испугался, отключил всю эл-ку методом снятия клем акума! Ощущение что проводка прикуривателя "залипла", может такое быть ??? и сложно ли будет заменить эту косу которая уходит вправо вверх от соединения клемки прикуривателя!  да скорее всего залипла проводка прикуривателя, на какие то другие провода. ищи где именно, снимай центральную консоль и смотри если гдето в косе которая уходит вправо в панель то придется всю панель скидывать:) короче геморное это дело. сам с этим столкнулся. у пред. хозяина было тож самое. поэтому надо обязательно следить за плавкой вставкой в прикуривателе, чтоб такого небыло
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:40 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
У меня при зарядке сам прикуриватель прокручивался в гнезде...в какой то момент замкнуло и выбило предохранитель часы и прикуриватель 15ампер. При разборке выяснилось что у меня отсутствует кольцо, с помощью которого прикуриватель цоколем прикручивается к пластмассе ....толи его не было, толи надо под ковровым искать....смысл в том что при прокрутке мамы прикуривателя у меня спрыгнул провод плюса с него и замкнулся на землю.....
Честно говоря не понимаю как у тебя могла сгореть проводка.....на все есть преды, проверь может у тебя стоит пред с большим номиналом....
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:47 am |
| Наставник |
Okshish писал(а): У меня при зарядке сам прикуриватель прокручивался в гнезде...в какой то момент замкнуло и выбило предохранитель часы и прикуриватель 15ампер. При разборке выяснилось что у меня отсутствует кольцо, с помощью которого прикуриватель цоколем прикручивается к пластмассе ....толи его не было, толи надо под ковровым искать....смысл в том что при прокрутке мамы прикуривателя у меня спрыгнул провод плюса с него и замкнулся на землю.....
Честно говоря не понимаю как у тебя могла сгореть проводка.....на все есть преды, проверь может у тебя стоит пред с большим номиналом.... запросто могла сгореть. уже не раз обсуждалось. пред на прикуриватель стоит 15а если качать колеса например насосом то ток не будет превышать 15а и следовательно не сгорит а проводка будет греться и если отсутствует плавкая вставка на самом прикуривателе то СГОРИТ все к чертям!!!
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:01 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Да согласен что при длительном воздействии большой нагрузки изоляция поплывет, но ведь у него не было вообще ничего в прикуривателе......
BorisRazor
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:06 am |
| Наставник |
он писал что сгорел прикуриватель. но не сказал как? скорее всего когда он сгорал то и проводка начала плавиться ну а там все понятно.
Okshish
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:12 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Ну да....слиплась, замкнула, задымила....
Vitek
Добавлено: Сб янв 11, 2014 2:49 am |
voladik@mail.ru А как у тебя могла проводка задымиться? Вместо предохранителя на прикуриватель гвоздь стоит? Ведь дымящаяся коса - это явное КЗ, в котором ток поболее 15А штатного предохранителя.
voladik@mail.ru
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:06 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4a fe
Ребят спасибо за обсуждение, есть повод куда думать! в прикур было включено: зу телефона и навигатор, сам прикур немного болтался в гнезде, но вчера там что-то искрануло и все выходящее из этого, плавкую проволоку завтра посмотрю( есть или нет), а коса далеко идет и вообще она в штекер уходит или в другую кучу проводов, просто посмотреть пока не получилось, но на ощуп далеко. А провода точно залипли, вот только не знаю на сколько далеко, снял защиту проводов вначале от штекера и сразу стало понятно. да и какой предохранитель смотреть в салоне или под капотом или еще где????
Okshish
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:22 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Под рулем слева - крышку сдернешь...на ней инфа по предам
voladik@mail.ru
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:08 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4a fe
это я уже смотрел, не совсем понятно где нужная коса!
BorisRazor
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:39 pm |
| Наставник |
voladik@mail.ru писал(а): это я уже смотрел, не совсем понятно где нужная коса! плохо смотрел. вот фото. carina-e.ru/download/file.php?id=64627&mode=view проводка прикуривателя уходит толстую косу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
