Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт прикуривателя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 3:58 pm
Снимаешь пепельницу, слева находишь одну клипсу, вынимаешь ее, весь блок прикуривателя тянешь на себя, все :) Электрический разъем еще отсоединить для полного снятия.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:01 pm
Клипса просто вытаскиваеться или отщелкивать надо?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:02 pm
да.
ты просто погляди это глазками, и сам сразу все поймешь куда дергать и что тянуть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:03 pm
Вот именно что надо сначала увидеть :o только где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:04 pm
kyzmisch писал(а):
где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:05 pm
Спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 4:49 pm
kyzmisch писал(а):
Спасибо. попробую.
Специально для таких случаев придуман FAQ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:35 pm
Машина: Carina E Wagon
[quote="Rash"][/quote]
Центральную часть на клипсе надо надавить, а потом вытаскивать клипсу на себя
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 1:19 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Лично я разобрал всё и удалил оттуда круглый материал между пластинами и проволку эту и всё работает
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:08 am
тоесть удалил изолятор, разделяющий пластины, которые потом соединялись через
sol-minor писал(а):
проволку эту
, выполняющую роль термопредохранителя
sol-minor писал(а):
и всё работает
конечно работает. Пока гнездо в один прекрасный день не перегреется. А дальше будет так: http://nnm.me/blogs/botanic22/avtomobil_s_ogonkom/
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 5:06 am
[quote="Vitek"][/quote]
Спс
Интересно у жиги таким же образом предусмотрен прикуриватель
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 8:56 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Народ помогите кто нибудь! как восстановить проводку прикуривателя! У предыдущего хозяина она сгорела и он забил на неё! вырвал её и все!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:55 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Доброго всем времени! Такая проблема, сначала "сгорел" прикуриватель, отсоединил его, поставил машину, через час собрался ехать, завел и через минуту пошел дым из под консоли торпеды, оч испугался, отключил всю эл-ку методом снятия клем акума!
Ощущение что проводка прикуривателя "залипла", может такое быть ??? и сложно ли будет заменить эту косу которая уходит вправо вверх от соединения клемки прикуривателя! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 1:14 am
да скорее всего залипла проводка прикуривателя, на какие то другие провода. ищи где именно, снимай центральную консоль и смотри если гдето в косе которая уходит вправо в панель то придется всю панель скидывать:) короче геморное это дело. сам с этим столкнулся. у пред. хозяина было тож самое. поэтому надо обязательно следить за плавкой вставкой в прикуривателе, чтоб такого небыло
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 1:40 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
У меня при зарядке сам прикуриватель прокручивался в гнезде...в какой то момент замкнуло и выбило предохранитель часы и прикуриватель 15ампер. При разборке выяснилось что у меня отсутствует кольцо, с помощью которого прикуриватель цоколем прикручивается к пластмассе ....толи его не было, толи надо под ковровым искать....смысл в том что при прокрутке мамы прикуривателя у меня спрыгнул провод плюса с него и замкнулся на землю.....
Честно говоря не понимаю как у тебя могла сгореть проводка.....на все есть преды, проверь может у тебя стоит пред с большим номиналом....
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 1:47 am
запросто могла сгореть. уже не раз обсуждалось. пред на прикуриватель стоит 15а если качать колеса например насосом то ток не будет превышать 15а и следовательно не сгорит а проводка будет греться и если отсутствует плавкая вставка на самом прикуривателе то СГОРИТ все к чертям!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:01 am
Двигатель: 4а-fe
Да согласен что при длительном воздействии большой нагрузки изоляция поплывет, но ведь у него не было вообще ничего в прикуривателе......
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:06 am
он писал что сгорел прикуриватель. но не сказал как? скорее всего когда он сгорал то и проводка начала плавиться ну а там все понятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:12 am
Двигатель: 4а-fe
Ну да....слиплась, замкнула, задымила....
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:49 am
voladik@mail.ru
А как у тебя могла проводка задымиться? Вместо предохранителя на прикуриватель гвоздь стоит? Ведь дымящаяся коса - это явное КЗ, в котором ток поболее 15А штатного предохранителя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:06 am
Двигатель: 4a fe
Ребят спасибо за обсуждение, есть повод куда думать! в прикур было включено: зу телефона и навигатор, сам прикур немного болтался в гнезде, но вчера там что-то искрануло и все выходящее из этого, плавкую проволоку завтра посмотрю( есть или нет), а коса далеко идет и вообще она в штекер уходит или в другую кучу проводов, просто посмотреть пока не получилось, но на ощуп далеко.
А провода точно залипли, вот только не знаю на сколько далеко, снял защиту проводов вначале от штекера и сразу стало понятно. да и какой предохранитель смотреть в салоне или под капотом или еще где????
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:22 am
Двигатель: 4а-fe
Под рулем слева - крышку сдернешь...на ней инфа по предам
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:40 am
voladik@mail.ru
на изучай http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19942
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:08 pm
Двигатель: 4a fe
это я уже смотрел, не совсем понятно где нужная коса!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:39 pm
плохо смотрел. вот фото.
carina-e.ru/download/file.php?id=64627&mode=view
проводка прикуривателя уходит толстую косу!
