Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:34 pm
дмитрий Л. писал(а):
уже не могу
А ты эту проблему решал как-нибудь, ну помимо вопросов на форуме?
Если - да, то что делал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:37 pm
Виктор77
А как ты ее решишь-то? Люди писали, что замена подушек не помогла. Некоторым помогла замена правой гелевой, а на LB она обыкновенная. А менять все 4 ой как накладно, при этом вдруг еще и машина битая, то тогда точно хрен что поможет :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:09 pm
Она обныкновенная не только на ЛБ, но и на СТД.
SoSed60 писал(а):
Люди писали
И я в их числе. Но дело в том, что делаются хоть какие-то телодвижения, кроме вопросов-разговоров. Пришел к выводу, что левую и правую подушки менять не стОит, они, практически, вечные. Рвутся передние и задние. Протягивал их на поддомкраченной машине, а есть мнение, что надо при ослабленных креплениях, устоявшихся оборотах ХХ и убранном домкрате. Так еще не делал. Если и это не поможет, то полезу в мотор, как потЕплет, заодно и тряхону его.:) А вдруг?:wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:54 pm
Я думаю что это еще один большой не достаток каринок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 8:10 pm
недостаток каринок
дмитрий Л., все же не соглашусь, ведь есть машины у которых нет вибрации.:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 8:32 pm
Ну наверно половина на половину точно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:44 pm
Кто что может сказать возможна ли вибрация от зазора на свечах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:40 pm
Да проблема вибрации очень актуальна. Меня интересует двигатель 3S-FE, у кого-нибудь на этих движках есть вибрация по корпусу и рулю и как от нее можно избавится если можно?
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 7:07 pm
почистил сегодня КХХ и дроссельную заслонку за одно, в прошлый раз плоховато ее почистил т.к. патрубки не выдергивал и снимать весь корпус не хотел, комп обнулил, проехал 60км пока полет нормальный вибрация исчезла тфу, тфу, тфу. Все винты отвернулись легко, да и КХХ из нутри был не очень уж и грязный, вот тока царапины на КХХ имеются :oops:. Обороты плавать перестали теперь держатся ровно 800-850, но вот вибрация у меня обычно проявляется когда на улице влажная погода, а сегодня небольшой морозец. Буду ждать когда все начнет таеть. :x
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 7:15 pm
У меня по другому: когда на улице мороз вибрация сильнее, а когда по теплее и вибрация значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:41 pm
Очень похоже на проблемы с в/в частью.
Напоминает подушки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:51 pm
[quote="Виктор77"]
Напоминает подушки. [/quote
Сейчас заказал вв провода и свечи, поменяю, если не поможет то скорей всего это подушки.
 Заголовок сообщения: вв
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:09 pm
Свечи новые, крышку чистил, остались сами ВВ провода, мож есть какой нибудь способ проверки ВВ проводов? или только замена.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:23 pm
Настоятельно!!! советую купить букварь, тогда многие твои вопросы отпадут сами собой. Еще очень много инфы на форуме. Если лень искать, то измеряется сопротивление мультиметром: один конец пробника к одному концу провода, другой - к другому (полярность неважна). Сопротивление не должно превышать 25кОм. При 20 уже крепко можно задуматься.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:00 pm
есть у меня этот букварь, не нашел я там такого. У меня еще вопросик: мерить нужно на горячем или на холодном? Проблемка выплывает при горячем движке. А сопротивление я мерил, правда выставил на мультиметре неверное значение, вместо 200Kом выставил 2000ком, на всех ВВ проводах показал разное сопротивление, завтра буду мерить по твоему способу.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:38 pm
это из букваря от TECHBOOK (так-то хреновенькая книжечка)
Безымянный.JPG [ 95.07 КБ | Просмотров: 3621 ]
Денис
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:23 pm
кто менял правую подушку на 3S-FE, помогло ли это избавится от вибрации?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:45 pm
сегодня поменял свечи и провода. вибрация не ушла. наверно точно надо эту правую подушку менять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 5:13 pm
У меня тоже вибрация была периодически, особенно зимой в пробках при включенной печке, фарах, обогреве заднего стекла. Купил обогревательную накидку на сидение (от прикупивателя), трести стало еще хуже. Такое ощущение, что когда включается вентилятор радиатора, вибрация и начинается и колбасит ужасно что-то под капотом. Я полагал, что генератор не справляется, думал сдыхает уже. На свечи я не грешил, потому что меняю с каждой заменой масла. Заменил переднюю подушку (была трещина)-не помогло.
Как то на делал разворот на проезжей части, внезапно появившиеся тачки меня стреманули, подал газку и не вписался в радиус разворота. От души долбанулся "буксировочным кольцом" (спереди) об поребрик. В итоге выпремлял крыло. Но! что-то произошло и не только надоедливая вибрация прошла, но и движок стал тише работать! Ужо три месяца наслаждаюсь тишиной в салоне. Я конечно не призываю, но мораль такова, что всегда есть обратная сторона медали.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 5:26 pm
Serjoja
молодец :D , так сказать геометрию кузова поправил :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:47 pm
все таки надо вибрацию наверно лечить заменой подушок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 3:53 pm
Сегодня все таки заменил правую подушку (как говорят она гелевая), правда я брал не оригинал. Результат - вибрация уменьшилась, однако на холостых 700 чувствуется все таки на руле. Наверно ее полностью не убрать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:58 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вот вам моя история. Лопнула передняя подушка двигателя. Была отремонтирована в сервисе путем перепресовки сайлентблока (вроде RBI) в старый кронштейн. И после этого началась вибрация. На холостых руль трясется, в салоне тоже тряска есть. Если обороты поддаешь до 1000 - исчезает. Промывал БДЗ, КХХ, Форсунки чистил - не помогло. Ездил я, ездил, но нервы уже не выдержали постоянной трясучки на перекрестках. Жаба сдохла и я купил оригинальную опору в сборе за 1700р. Поменял уже сам и о чудо вибрация исчезла, совсем немного чувствуется когда включаются вентиляторы радиатора, но это 1-2 сек. :roll:
Сравнив резину в оригинале и неоригинале - однозначно в оригинале намного мягче сайлентблок, чуствуется если надовить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:04 pm
Кстати где-то на этом сайте читал как у парня появилась вибрация с которой он не знал что уже и делать.Однажды у него сдох гена ,а точнее таблетка.Она была заменена ( часть от жигулей часть от старого корпуса),вобщем после всей процедуры вибрация пропала.Мож всё это от ренулятора напряжения ?
З.Ы.у меня проблемма тажа только при включенных или когда регулятор частоты вращения вентилятора салона стоит по середине или чуть в сторону усиления.Уверен на 100% машина в морду не битая, передние и задние подушки немного потасканные остальные в норме.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 6:40 pm
можно по подробнее и по точнее.
