Виктор77
Добавлено: Ср фев 25, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): уже не могу
А ты эту проблему решал как-нибудь, ну помимо вопросов на форуме?
Если - да, то что делал?
SoSed60
Добавлено: Ср фев 25, 2009 6:37 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Виктор77
А как ты ее решишь-то? Люди писали, что замена подушек не помогла. Некоторым помогла замена правой гелевой, а на LB она обыкновенная. А менять все 4 ой как накладно, при этом вдруг еще и машина битая, то тогда точно хрен что поможет
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Виктор77
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:09 pm |
SoSed60 писал(а): на LB она обыкновенная. Она обныкновенная не только на ЛБ, но и на СТД. SoSed60 писал(а): Люди писали
И я в их числе. Но дело в том, что делаются хоть какие-то телодвижения, кроме вопросов-разговоров. Пришел к выводу, что левую и правую подушки менять не стОит, они, практически, вечные. Рвутся передние и задние. Протягивал их на поддомкраченной машине, а есть мнение, что надо при ослабленных креплениях, устоявшихся оборотах ХХ и убранном домкрате. Так еще не делал. Если и это не поможет, то полезу в мотор, как потЕплет, заодно и тряхону его.  А вдруг?:wink:
дмитрий Л.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:54 pm |
Я думаю что это еще один большой не достаток каринок.
Виктор77
Добавлено: Ср фев 25, 2009 8:10 pm |
дмитрий Л. писал(а): недостаток каринок
дмитрий Л., все же не соглашусь, ведь есть машины у которых нет вибрации.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 8:32 pm |
Виктор77 писал(а): ведь есть машины у которых нет вибрации.
Ну наверно половина на половину точно.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:44 pm |
Кто что может сказать возможна ли вибрация от зазора на свечах?
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 5:40 pm |
Да проблема вибрации очень актуальна. Меня интересует двигатель 3S-FE, у кого-нибудь на этих движках есть вибрация по корпусу и рулю и как от нее можно избавится если можно?
Lex@84
Добавлено: Вс мар 15, 2009 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
почистил сегодня КХХ и дроссельную заслонку за одно, в прошлый раз плоховато ее почистил т.к. патрубки не выдергивал и снимать весь корпус не хотел, комп обнулил, проехал 60км пока полет нормальный вибрация исчезла тфу, тфу, тфу. Все винты отвернулись легко, да и КХХ из нутри был не очень уж и грязный, вот тока царапины на КХХ имеются  . Обороты плавать перестали теперь держатся ровно 800-850, но вот вибрация у меня обычно проявляется когда на улице влажная погода, а сегодня небольшой морозец. Буду ждать когда все начнет таеть.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 7:15 pm |
Lex@84 писал(а): Буду ждать когда все начнет таеть.
У меня по другому: когда на улице мороз вибрация сильнее, а когда по теплее и вибрация значительно меньше.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 15, 2009 8:41 pm |
Lex@84 писал(а): вибрация у меня обычно проявляется когда на улице влажная погода, Очень похоже на проблемы с в/в частью. дмитрий Л. писал(а): когда на улице мороз вибрация сильнее
Напоминает подушки.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 8:51 pm |
[quote="Виктор77"]
Напоминает подушки. [/quote
Сейчас заказал вв провода и свечи, поменяю, если не поможет то скорей всего это подушки.
Lex@84
Добавлено: Вс мар 15, 2009 10:09 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): вибрация у меня обычно проявляется когда на улице влажная погода, Очень похоже на проблемы с в/в частью. дмитрий Л. писал(а):
Свечи новые, крышку чистил, остались сами ВВ провода, мож есть какой нибудь способ проверки ВВ проводов? или только замена.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 15, 2009 10:23 pm |
Lex@84 писал(а): мож есть какой нибудь способ проверки ВВ проводов?
Настоятельно!!! советую купить букварь, тогда многие твои вопросы отпадут сами собой. Еще очень много инфы на форуме. Если лень искать, то измеряется сопротивление мультиметром: один конец пробника к одному концу провода, другой - к другому (полярность неважна). Сопротивление не должно превышать 25кОм. При 20 уже крепко можно задуматься.
Lex@84
Добавлено: Вс мар 15, 2009 11:00 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): мож есть какой нибудь способ проверки ВВ проводов? Настоятельно!!! советую купить букварь, тогда многие твои вопросы отпадут сами собой. Еще очень много инфы на форуме. Если лень искать, то измеряется сопротивление мультиметром: один конец пробника к одному концу провода, другой - к другому (полярность неважна). Сопротивление не должно превышать 25кОм. При 20 уже крепко можно задуматься.
есть у меня этот букварь, не нашел я там такого. У меня еще вопросик: мерить нужно на горячем или на холодном? Проблемка выплывает при горячем движке. А сопротивление я мерил, правда выставил на мультиметре неверное значение, вместо 200Kом выставил 2000ком, на всех ВВ проводах показал разное сопротивление, завтра буду мерить по твоему способу.
den732
Добавлено: Вс мар 15, 2009 11:38 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 487 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
это из букваря от TECHBOOK (так-то хреновенькая книжечка)
Безымянный.JPG [ 95.07 КБ | Просмотров: 3417 ]
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
дмитрий Л.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 5:23 pm |
кто менял правую подушку на 3S-FE, помогло ли это избавится от вибрации?
дмитрий Л.
Добавлено: Сб мар 28, 2009 2:45 pm |
сегодня поменял свечи и провода. вибрация не ушла. наверно точно надо эту правую подушку менять.
Serjoja
Добавлено: Сб мар 28, 2009 5:13 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже вибрация была периодически, особенно зимой в пробках при включенной печке, фарах, обогреве заднего стекла. Купил обогревательную накидку на сидение (от прикупивателя), трести стало еще хуже. Такое ощущение, что когда включается вентилятор радиатора, вибрация и начинается и колбасит ужасно что-то под капотом. Я полагал, что генератор не справляется, думал сдыхает уже. На свечи я не грешил, потому что меняю с каждой заменой масла. Заменил переднюю подушку (была трещина)-не помогло.
Как то на делал разворот на проезжей части, внезапно появившиеся тачки меня стреманули, подал газку и не вписался в радиус разворота. От души долбанулся "буксировочным кольцом" (спереди) об поребрик. В итоге выпремлял крыло. Но! что-то произошло и не только надоедливая вибрация прошла, но и движок стал тише работать! Ужо три месяца наслаждаюсь тишиной в салоне. Я конечно не призываю, но мораль такова, что всегда есть обратная сторона медали.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Crazy-Frog
Добавлено: Сб мар 28, 2009 5:26 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Serjoja
молодец  , так сказать геометрию кузова поправил
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
дмитрий Л.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:47 pm |
все таки надо вибрацию наверно лечить заменой подушок.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 3:53 pm |
Сегодня все таки заменил правую подушку (как говорят она гелевая), правда я брал не оригинал. Результат - вибрация уменьшилась, однако на холостых 700 чувствуется все таки на руле. Наверно ее полностью не убрать.
ToXa
Добавлено: Сб июн 06, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вот вам моя история. Лопнула передняя подушка двигателя. Была отремонтирована в сервисе путем перепресовки сайлентблока (вроде RBI) в старый кронштейн. И после этого началась вибрация. На холостых руль трясется, в салоне тоже тряска есть. Если обороты поддаешь до 1000 - исчезает. Промывал БДЗ, КХХ, Форсунки чистил - не помогло. Ездил я, ездил, но нервы уже не выдержали постоянной трясучки на перекрестках. Жаба сдохла и я купил оригинальную опору в сборе за 1700р. Поменял уже сам и о чудо вибрация исчезла, совсем немного чувствуется когда включаются вентиляторы радиатора, но это 1-2 сек.
Сравнив резину в оригинале и неоригинале - однозначно в оригинале намного мягче сайлентблок, чуствуется если надовить.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
romanwma
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Кстати где-то на этом сайте читал как у парня появилась вибрация с которой он не знал что уже и делать.Однажды у него сдох гена ,а точнее таблетка.Она была заменена ( часть от жигулей часть от старого корпуса),вобщем после всей процедуры вибрация пропала.Мож всё это от ренулятора напряжения ?
З.Ы.у меня проблемма тажа только при включенных или когда регулятор частоты вращения вентилятора салона стоит по середине или чуть в сторону усиления.Уверен на 100% машина в морду не битая, передние и задние подушки немного потасканные остальные в норме.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 6:40 pm |
romanwma писал(а): сдох гена ,а точнее таблетка.Она была заменена ( часть от жигулей часть от старого корпуса)
можно по подробнее и по точнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
