Sanchis85
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Matrix51 на схеме твоей пометил зеленым она у меня стояла провернутой по своей оси
tyagi1_336.jpg [ 79.49 КБ | Просмотров: 5003 ]
Matrix51
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:53 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
Sanchis85хм..спасибо  завтра пойду у себя гляну че да как
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
LimeGTS
Добавлено: Пт янв 10, 2014 4:35 am |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
LimeGTS писал(а): ... не смог найти топик с фотоотчетом, как то его листал, про то как снимается отопитель полностью и проклеевается. ни кто не видел?
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
Zabik
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Помогите плз, только купил себе улыбку. Проблема с дефлекторами та же. Но есть еще проблема: обдув воздуха на стекло вообще не включается. Хз почему, может прошлый хозяин пытался что-то сделать с холодным воздухом из центральных дефлекторов но так и не доделал? В общем хелп, из-за чего такая лабуда может быть? Снимал центральную консоль ничего странного не заметил. Еще есть подозрение что крутилка смещена на одно деление, но как исправить не пойму.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:02 pm |
На Карина Е такая проблема возникает из-за смещения рубашки тросика в упоре.
Zabik
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:06 pm |
Сергей С@ныч писал(а): На Карина Е такая проблема возникает из-за смещения рубашки тросика в упоре. Так в итоге у меня нет обдува лобовухи? И как лечить? сдвинуть обратно рубашку и все?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:15 pm |
Получается так.
Вовка0904
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 4:53 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
Может кому и пригодится, в общем вчера убирал МОРСКОЙ БРИЗ с центральных дефлекторов ( 3 года он меня мучил) Времени все не находил  . В общем суть такова , когда заслонку дефлекторов ставишь на закрытие, то они должны не пускать в салон холодный воздух, но он сочится через огромные щели, когда то эти щели были на заводе заделаны поролоном, в итоге поролон давно стерся - отвалился. Но можно взять 2х сторонний скотч на поролоновой основе ( что было под рукой) и наклеить его по кругу, что и изображено на фото, я наклеил с двух сторон где достал каждую заслонку, теперь при закрытии дефлекторов совсем ничего не дует, прям как заводское хех ПРО РАДИАТОР ПЕЧКИ И ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ! ( может тоже кому и пригодится) был у меня когда то и холодный воздух в салоне и печка то грела теплым то ели теплым, короче зимой наездился в машине в перчатках и шапке когда мороз - 20, бедный радиатор печки снимал раз 20, проверял, короче что только не делал и воздух на горках выпускал,и к радиаторщикам возил , и трубки все греют у него, но воздуха теплого хрен дождешься было!! даже девушка отказывалась со мной в ту зиму ездить ! не передать словами как я нае...лся (вырвалось  ) за то время, как весь был в антифризе... потом плюнул и поехал на разборку ( весной гыгыгы), купил за 500 рубликов радиатор, поставил, залил антифриз и теперь пипец какая сауна в машине уже с начальной температуры !!! А вообще за три года я в этой машине много что перебрал, переделал, собирал и разбирал, вплоть до движка, так что кому надо обращайтесь, может чем и помогу.
Комментарий к файлу: центральная консоль
DSC_0042.JPG [ 94.97 КБ | Просмотров: 4853 ]
Комментарий к файлу: переворачиваем центральную консоль и видим.....
DSC_0040.JPG [ 105.86 КБ | Просмотров: 4852 ]
DSC_0041.JPG [ 97.27 КБ | Просмотров: 4852 ]
ZaCker
Добавлено: Вс янв 12, 2014 7:56 pm |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Жесть. Я взял дверной уплотнитель и вставил липким краем в нишу, где был поролон. Вклеил уплотнитель по периметру. Получилось красиво и просто.
wAnTed
Добавлено: Вс янв 12, 2014 9:17 pm |
на прошлой странице (32) в самом низу я фото выложил и описание как делал маделином.получилось красиво, надежно.
Fritz
Добавлено: Вт янв 14, 2014 8:38 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
wAnTed писал(а): дифлекторы разбираются легко, там все на защелках блин, я не смог заслонки вытащить ,боялся сломать. Опиши процесс их вытаскивания
wAnTed
Добавлено: Вт янв 14, 2014 10:42 am |
Fritz сверху, снизу и с боков имеются защелки, на некоторых пайка стоит. Берешь отвертку и аккуратно поделаешь их поочередно. У меня все с первого раза получилось, главное не бояться и внимательно посмотреть где и что надо снимать. Далее вынув дефлекторы разбираешь их, раздвигая друг от друга, в центре стоит рычажок и колесико. Сами перегородки я снимал/вставлял выводя/завода по диагонали. В общем там все понятно, главное посмотри что и куда идет.
Fritz
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:02 pm |
wAnTed попробую, спасибо. У меня пайка везде - вот её и боюсь сковырнуть.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
Там не пайка. Там совсем немного прихвачено, хотя на самом деле все держат защелки Я их легким движением руки снимал. И сейчас все очень хорошо на защелках сидит
Fritz
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:23 pm |
Sanchis85понял, значит разберу без проблем, а то достало это колесико дребезжать  Кстати есть уже готовые варианты лечения этой проблемы?
coyot
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Доброго дня. Подскажите, нормально ли то, что центральные дефлекторы работают только в положении "голова" или "голова-ноги"? И, в идеальном варианте, через сколько минут с печки должен начинать дуть теплый воздух, при холодном старте (-15)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Дмб
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:44 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У меня без бриза от туда постоянно дует. -15 прогрев машины,через 10 мин идет теплый воздух,при условии,что заслонка повернута в положении "салон"
coyot
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:52 pm |
Машина: Carina Е
Дмб писал(а): У меня без бриза от туда постоянно дует. -15 прогрев машины,через 10 мин идет теплый воздух,при условии,что заслонка повернута в положении "салон" завелся... 5 минут, обороты упали до 1,5, я поехал... теплый начался спустя минут через 5 после начала движения... правда заслонка на захват с улицы... завтра попробую на "салон" поставить... но воздух именно тепленький, нифига не оправдывает слово "печка"
Сунгат
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:58 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
coyot, у тебя бриз не убран, а вообще так и должно быть
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: [quote="coyot"] то, что центральные дефлекторы работают только в положении "голова" или "голова-ноги"?
Carinovod E
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
а нас на торпеде возле стоек сверху круглые дефлекторы должны работать или они для красоты? а то что из них не дует, пробовал все положения.
Дмб
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:28 pm |
| Атлант клуба |
Та же фигня.
AkiriS
Добавлено: Ср янв 29, 2014 6:40 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня тоже не дует из этих дефлекторов
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Faranos
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:18 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Из них дует еле еле, сифонить от туда не должно, поднеси спичку или зажигалку и посмотри на пламя.
Дмб
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:08 am |
| Атлант клуба |
