Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:45 pm
Matrix51
на схеме твоей пометил зеленым
она у меня стояла провернутой по своей оси
tyagi1_336.jpg [ 79.49 КБ | Просмотров: 5033 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:53 pm
Sanchis85
хм..спасибо :) завтра пойду у себя гляну че да как
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 4:35 am
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
LimeGTS писал(а):
... не смог найти топик с фотоотчетом, как то его листал, про то как снимается отопитель полностью и проклеевается.
ни кто не видел?
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:49 am
LimeGTS
наверно это: viewtopic.php?f=48&t=9849&hilit=lego&start=25
но тут давненько уже фотки не фурычат..
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:57 pm
Помогите плз, только купил себе улыбку. Проблема с дефлекторами та же.
Но есть еще проблема: обдув воздуха на стекло вообще не включается. Хз
почему, может прошлый хозяин пытался что-то сделать с холодным воздухом
из центральных дефлекторов но так и не доделал? В общем хелп, из-за чего
такая лабуда может быть? Снимал центральную консоль ничего странного не заметил.
Еще есть подозрение что крутилка смещена на одно деление, но как исправить не пойму.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:02 pm
На Карина Е такая проблема возникает из-за смещения рубашки тросика в упоре.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:06 pm
Так в итоге у меня нет обдува лобовухи? И как лечить? сдвинуть обратно рубашку и все?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:15 pm
Получается так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:25 pm
Двигатель: 1.6 LB
Может кому и пригодится, в общем вчера убирал МОРСКОЙ БРИЗ с центральных дефлекторов ( 3 года он меня мучил) Времени все не находил :a_g_a: . В общем суть такова , когда заслонку дефлекторов ставишь на закрытие, то они должны не пускать в салон холодный воздух, но он сочится через огромные щели, когда то эти щели были на заводе заделаны поролоном, в итоге поролон давно стерся - отвалился. Но можно взять 2х сторонний скотч на поролоновой основе ( что было под рукой) и наклеить его по кругу, что и изображено на фото, я наклеил с двух сторон где достал каждую заслонку, теперь при закрытии дефлекторов совсем ничего не дует, прям как заводское хех :co_ol:
ПРО РАДИАТОР ПЕЧКИ И ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ! ( может тоже кому и пригодится) был у меня когда то и холодный воздух в салоне и печка то грела теплым то ели теплым, короче зимой наездился в машине в перчатках и шапке когда мороз - 20, бедный радиатор печки снимал раз 20, проверял, короче что только не делал и воздух на горках выпускал,и к радиаторщикам возил , и трубки все греют у него, но воздуха теплого хрен дождешься было!! даже девушка отказывалась со мной в ту зиму ездить ! не передать словами как я нае...лся (вырвалось :ts_ss: ) за то время, как весь был в антифризе... потом плюнул и поехал на разборку ( весной гыгыгы), купил за 500 рубликов радиатор, поставил, залил антифриз и теперь пипец какая сауна в машине уже с начальной температуры !!! :ya_hoo_oo:
А вообще за три года я в этой машине много что перебрал, переделал, собирал и разбирал, вплоть до движка, так что кому надо обращайтесь, может чем и помогу.
Комментарий к файлу: центральная консоль
DSC_0042.JPG [ 94.97 КБ | Просмотров: 4883 ]
Комментарий к файлу: переворачиваем центральную консоль и видим.....
DSC_0040.JPG [ 105.86 КБ | Просмотров: 4882 ]
DSC_0041.JPG [ 97.27 КБ | Просмотров: 4882 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 7:56 pm
Машина: Toyota Caryna E
Жесть. Я взял дверной уплотнитель и вставил липким краем в нишу, где был поролон. Вклеил уплотнитель по периметру. Получилось красиво и просто.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 9:17 pm
на прошлой странице (32) в самом низу я фото выложил и описание как делал маделином.получилось красиво, надежно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:38 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
wAnTed писал(а):
дифлекторы разбираются легко, там все на защелках
блин, я не смог заслонки вытащить ,боялся сломать. Опиши процесс их вытаскивания
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:42 am
Fritz сверху, снизу и с боков имеются защелки, на некоторых пайка стоит. Берешь отвертку и аккуратно поделаешь их поочередно. У меня все с первого раза получилось, главное не бояться и внимательно посмотреть где и что надо снимать. Далее вынув дефлекторы разбираешь их, раздвигая друг от друга, в центре стоит рычажок и колесико. Сами перегородки я снимал/вставлял выводя/завода по диагонали. В общем там все понятно, главное посмотри что и куда идет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:02 pm
wAnTed
попробую, спасибо. У меня пайка везде - вот её и боюсь сковырнуть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:16 pm
Там не пайка. Там совсем немного прихвачено, хотя на самом деле все держат защелки
Я их легким движением руки снимал. И сейчас все очень хорошо на защелках сидит
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:23 pm
Sanchis85
понял, значит разберу без проблем, а то достало это колесико дребезжать :evil:Кстати есть уже готовые варианты лечения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:38 pm
Машина: Carina Е
Доброго дня.
Подскажите, нормально ли то, что центральные дефлекторы работают только в положении "голова" или "голова-ноги"?
И, в идеальном варианте, через сколько минут с печки должен начинать дуть теплый воздух, при холодном старте (-15)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:44 pm
В сети
У меня без бриза от туда постоянно дует.
-15 прогрев машины,через 10 мин идет теплый воздух,при условии,что заслонка повернута в положении "салон"
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:52 pm
Машина: Carina Е
завелся... 5 минут, обороты упали до 1,5, я поехал... теплый начался спустя минут через 5 после начала движения... правда заслонка на захват с улицы... завтра попробую на "салон" поставить... но воздух именно тепленький, нифига не оправдывает слово "печка"
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:58 pm
Двигатель: 3s fe, механика
coyot, у тебя бриз не убран, а вообще так и должно быть
[quote="coyot"] то, что центральные дефлекторы работают только в положении "голова" или "голова-ноги"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 7:27 pm
Машина: Carina E седан
а нас на торпеде возле стоек сверху круглые дефлекторы должны работать или они для красоты? а то что из них не дует, пробовал все положения. :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 7:28 pm
В сети
Та же фигня.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 6:40 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня тоже не дует из этих дефлекторов :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:18 am
Из них дует еле еле, сифонить от туда не должно, поднеси спичку или зажигалку и посмотри на пламя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:08 am
В сети
:D Я вот просто представил,в забор воздуха с улицы подать газ,а выходу круглого дефлектора спичку поднести,пламя будет :-ok-: :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
